Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    #211
    AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
    mit 4000er Zellen hat man aber nicht wirklich lange Spaß, oder? ;-)
    OMP M7
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      #212
      Zitat von marndra Beitrag anzeigen
      Sag doch ganz einfach dass deiner schwer ist
      ...übringens unsere auch,
      Ich war zuerst der Meinung: "Was habt ihr denn alle!!!! Meiner wiegt flugfertig nur 4,8Kg."
      Dann dachte ich: "Komm, leg die Rotorblätter auch noch mit auf die Waage damit es etwas genauer wird bevor du postest das deiner UNTER 5Kg wiegt. Soviel kann das ja bestimmt nicht ausmachen...!"
      Ja Schei...e Ey! 5,2Kg!
      Hab´s dann sein lassen mit dem posten.....
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        #213
        Oh, ja, diesem Irrtum bin ich auch mal aufgesessen. Ein 700er Blatt hat so um die 200g und das Ganze mal zwei. Die Heckblätter wiegen dagegen fast nix.
        Rolf
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #214
          ßhhmm wer sagt das ??
          Vergiss nicht, das ist kein Goblin. Absolut NICHT zu vergleichen.
          Beispiel:
          G700, starker Motor, starkes Getriebe, top Heli, braucht aber GUTE 5000er Zellen-> Flugzeit im Mix ca 4min maximal.
          Forza 700, auch rel. schweres Modell, aber anderes Konzept, schwerer Motor, etwas schwächeres Getriebe, also niedrigere Drehzahl, kleinere Akkus, bei mir 4000er X-tron.
          > Flugzeit im Mix ca 5min
          Fazit:
          Der Forza ist nicht leicht, aber durch das deutlich effektivere Getriebe kann man das mit kleineren Zellen sehr gut kompensieren.
          ABER der Goblin geht ganz klar besser, hat mehr Power, fliegt vom Style völlig anders.
          .....upps ich schweife ab, sorry
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            #215
            Und das im JR-Forza Thread.....
            Hast es ja doch noch gemerkt.
            T14SG
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              • Heigenbrücken/Habichsthal
              #216
              Naja, bei gleicher Motorisierung und Drehzahlen am Rotor sehe ich diese Aussage als zumindest fragwürdig an
              Oder gehst Du von deinen eigenen zwei Helis mit unterschiedlicher Ausstattung aus? Dann mag die Aussage zutreffen
              Peter
              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #217
                Peter
                Naja Die Setups sind quasi "fast" identisch. Wicklung ist YY statt D im G700 und im Forza hab ich die Xpert Servos statt den SB22071. Der Rest , sogar die Brain und Kosmik Setups sind 100% gleich.
                Selbst bei gleicher Drehzahl fliegt der G700 einfach, naja, anders. Es ist halt so.
                Die Konstruktionen sind einfach nicht zu vergleichen. Aber das ist doch auch was es ausmacht !!! Ich bin total froh drum, dass die Helis eben NICHT alle gleich fliegen trotz gleichem Setup.
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  #218
                  Da stimme ich Dir zu
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #219
                    Habt ihr eigentlich im Heck die Beiden scheiben zur Minimierung des spiels direkt eingebaut oder nach bedarf?
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #220
                      Soweit ich mich erinnere hab ich eine rein machen müssen.
                      Wieso, reichen die beiliegenden nicht bei Dir ?
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        #221
                        Doch ich hab auch eine drin. Mit 2 würde es ziemlich auf die Lager drücken. Mein Heck Wimmert bei last etwas aber ich glaub fast das der Motor wenn er nachregelt "stottert"
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #222
                          Ich habe am Heck gar keine Scheibe drin. Das Heck war bereits ohne völlig spielfrei.
                          Rolf
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            #223
                            ich hab bei mir, im Gegensatz zum 450er, auch keine verbauen müssen.
                            Falls du aber eine oder zwei rein machst, machen musst, überleg dir auch auf welche Seite du sie montierst. Denn damit veränderst du auch das Spiel der Kegelräder.
                            Gruß, Axel
                            T14SG
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #224
                              Ich hatte anfangs auch keine drin doch nach ein paar Flügen hatte ich dann spiel drin und habe eine zwischen der Roten hülse und dem kegelrad.
                              • gde2011
                                gde2011
                                #225
                                Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                                Die Distanzscheiben sind nicht etwa billige, ausgestanzte Unterlegscheiben, sondern fein gedrehte und angefaste Alu-Drehteile.
                                Schön abgeschaut von JR bei den Logo XXtreme Modellen
                                Aber egal. Was schön ist darf ja gerne nachgemacht werden.
