Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    #61
    AW: Forza 700 Montagebericht
    Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
    Scheint, als ob das das spielfreiste Heck aller Zeiten wird
    Schon unglaublich wie Spielfrei etwas werden kann, wenn man Teile weglässt die man nicht unbedingt braucht.
    Die Heckschubstange ist ja auch edel, mit den rot eloxierten Alu-Endstücken. Normalerweise wird da einfach ein Stück
    Gewindestange ins Schubrohr eingebappt.
    Abweichend zur Anleitung, habe ich zuerst das Heck komplett OHNE die Heckverkleidung aufgebaut.
    Dadurch kannst du die Schubstange und die Halterungen sauber ausrichten und überprüfen.
    Danach die Heckmechanik abziehen (zwei Schräubchen lockern und den Kugelkopf aushängen), Heckverkleidung drauf, passt.
    Gruß, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      #62
      Kleiner Nachtrag: Den Freilauf auf jeden fall fetten, ich habe nun teflonfett genommen
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        #63
        Noch ein Nachtrag zu den Kugelpfannen von JR: diese gehen Anfangs immer etwas stramm, bleiben dadurch aber dauerhaft Spielfrei. Diese sollten nicht aufgerieben werden, nach 10-20 Flügen haben sie sich in der regel eingelaufen. Falls sie irgenwann doch einmal spiel bekommen sollten, ausklipsen und an den kleinen erhebungen rund um die kugelkopfaufnahme mit einer flachen glatten zange leicht zusammendrücken.
        (hatte diese frage überlesen.)
        Peter
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26112
          • Österreich
          #64
          AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
          Ich habe den Thread umbenannt, damit wir hier in Ruhe "weiter plaudern" können...
          Den neuen "Montage-Thread" bitte komplett sauber für Axel lassen - Danke
          Zuletzt geändert von thomas1130; 06.06.2014, 18:48.
          Stay hungry. Stay foolish.
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            • IG Heliflieger Bornheim
            #65
            Der Forza interessiert mich auch sehr, daher habe ich noch ein paar Fragen.
            Welche Blätter fliegt man denn auf dem Forza, bzw. welche maximalen Heckblätter gehen bei 710er Hauptrotor? Sind die im Bausatz enthaltenen 105er Blätter?
            Und welche Drehzahlen können geflogen werden, gibt es irgendwo ein wobbeln?
            Geplant wäre eine 4525 mit Helijive und 12s 4000er Akkus, sollte ja eigentlich unter 5kg bleiben.
            Gibt es vielleicht ein Größenvergleich, eventuell sogar neben einem Diabolo?
            Roman
            [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              #66
              hab grad mal gemessen, bei 710er Standard Radix hätte man theoretisch Platz für 180mm Heckblätter.
              Im Baukasten sind 105er CfK-Heckblätter dabei.
              Wobbeln hatte ich bei meinem nicht, bin heute mit ~1500-1600 8 min rumgegurkt um die neuen Akkus einzufliegen, hab ~2300mAh entnommen (12s).
              Falls man niedrigere Drehzahlen fliegen möchte oder bei kalten temperaturen doch ein wobbeln entsteht gibt es noch weichere Dämpfungsgummis von der Airskipper/Vibe-Serie, damit wird der Kopf dann weicher.
              Die Rotorbremse ist 35,5 cm über dem Boden, einen Diabolo habe ich zur Zeit nicht zur Hand
              Peter
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                #67
                Der Bausatz passt immer noch traumhaft gut zusammen. Die Detaillösungen begeistern mich jeden Tag aufs Neue. Versenkte Schraubenköpfe in den Blatthaltern, eloxierte Aluhülsen an den Enden der Heckschubstange anstatt eingeklebte Gwindestangen, gedrehte und angefaste Alu-Abstandshalter für die Blattwurzeln, anstatt schnöder Unterlegscheiben usw.
                Heute habe ich die JR SLS01 und JR SPG 01 Servos bekommen. Diese passen wunderbar ins Chassis. Kein Gewürge, keine zu kurzen Schrauben - einfach reinschrauben und passt.
                Beim Menüdurchgang vom BD 3SX habe ich mich über die Stille auf meiner Werkbank gewundert. ßblicherweise verursachen Servos im Stand einen nervigen Lärm. Nicht so die neuen JR's. Totenstille (natürlich funktionieren sie trotzdem).
                @BRoman
                Wenn ich den Forza weiter aufgebaut habe, kann ich ihn mal neben meinen Diabolo stellen und ein Foto machen.
                Blätter habe ich jeweils die selben DH 711* drauf.
                Den Bausatz kann ich Dir nur wärmstens empfehlen. Der Forza ist viel filigraner, feiner und eleganter, als der etwas "derbe" Diabolo. Er wirkt für einen 700er recht zierlich aber dennoch sehr solide.
                Alleine die Heckmechanik ist so, dass man immer nur per Hand dran rumspielen will :-)
                einfach zusammenbauen - passt auf Anhieb. Nix klemmt, nix läuft schwer oder hakelig....
                Rolf
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  #68
                  Noch eine Frage: Ist es richtig, dass das Heckservo JR SPG01 einen Mittenimpuls von 1560µs hat anstatt 760µs?
                  Ich muss das im BD 3SX Menü einstellen. Hab leider nirgends etwas darüber gefunden.
                  Rolf
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    #69
                    Ja, die "Totenstille" bei den Servos finde ich auch faszinierend noch besser finde ich dass man, wenn man die servos bei bewegung berührt, keine "rasterung" spürt.
                    Das Heckservo hat 1560 framerate.
                    Peter
                    • BRoman
                      • 12.03.2008
                      • 247
                      • Roman
                      #70
                      An welchem Bec lasst ihr die JR Servos denn laufen? Ich vermute das Jive Bec reicht da nicht mehr aus oder?
                      Roman
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        #71
                        @BRoman
                        ich messe demnächst sowieso mein BEC unter Belastung aus (max. Strom und Spannungseinbruch).
                        Ich werde die Servos am BEC vom Kosmik 200 betreiben. Das reicht sicherlich dicke aus.
                        Wenn ich die Werte habe, kann ich diese mal posten.
                        Jetzt brauche ich aber erstmal noch die Alu-Servohebel, sonst geht's nicht weiter.
                        Rolf
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          #72
                          Ich habe meine ebenfalls am Kosmik 200-BEC laufen, zusätzlich ist noch ein Optipower Backup Guard verbaut.
                          • BRoman
                            • 12.03.2008
                            • 247
                            • Roman
                            #73
                            Alles klar, danke für die schnellen Infos. Dann bin ich mal gespannt, wie viel Strom die Servos ziehen.
                            Gruß Roman
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              #74
                              Ein Bild zum direkten Größenvergleich hab ich jetzt nicht, aber ich hab mich unter anderem letztendlich für den Forza entschieden, da er im Vergleich zum Goblin (der auch im Laden stand) nicht so klobig, sondern recht zierlich, elegant und eigentlich "zu klein" für nen 700er erscheint.
                              Gruß, Axel
                              T14SG
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #75
                                Eine Frage an alle Forza Besitzer:
                                Was ist das*??
                                Das lag bei der Akkuschiene mit dabei und ich hab Null Ahnung!
                                Finde das auch nicht in der Anleitung.
                                Danke und Gruß, Axel
                                T14SG
