Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Forza 700 Montagebericht
    Hallo Axel,
    für einen 700er wirkt das ganze sehr schön kompakt und aufgeräumt.
    Vor allem gefällt der geringe Abstand zwischen den beiden Seitenplatten.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Sehr schön, habe ich schon auf der Prowing angeschaut.
      12.9 in Alu? Ok!
      Tipp: Rundgedrehte Innensechskantschrauben löst man mit einem Torx, den man an der Spitze kürzer schleift.
      Torx-Spitzen werden in Richtung Griff breiter und die sechs Sternzacken greifen prima auch in ausgelutschten Köpfen.
      Gruß Tom
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3464
        • MLC Recklinghausen
        Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
        Motor: Total unschlüssig..... Sollte halt 520KV haben.
        Evtl. kommen die ja für dich in Frage ?
        Xnova XTS4535-510kv: Xnova XTS brushless electric motors for RC helicopters. Xnova outrunner heli motors for 3D, F3C, SCALE, MULTICOPTER and QUADCOPTER.
        Xnova XTS 4530: Xnova XTS brushless electric motorsfor rc helicopters. Xnova outrunner motors for 3D, F3C, SCALE, MULTICOPTER AND QUADCOPTER.
        Stellen meiner Meinung nach eine echte Alternative dar.
        Ich habe nur bislang keine Angaben zu den maximalen Motorabmessungen beim Forza 700 gefunden, um sicher behaupten zu können, das sie passen.
        Gruß Toto
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Danke für die Vorschläge. Werd sie mir mal anschauen.
          Der max Durchmesser wäre hier 60mm.
          Max Länge so etwa 80mm. Kann ich aber erst genau sagen, wenn die Haube montiert ist.
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            den Bau-Thread verfolge ich mit großer Spannung. Vielen Dank dafür!
            Hab auch schon einige Videos zum Forza 700 gesehen und ich finde das gute Stück immer "begehrenswerter".
            In einem Interview mit Mooney und Hiroki wurde kurz erwähnt, dass es auch Pinions mit 8mm Innendurchmesser geben wird (für z. B. Pyro 750). Weiß da bereits jemand etwas drüber?
            Wieviel kV sollte der Motor haben bzw. wieviel Zähne hat das Hauptzahnrad?
            Wo habt ihr Eure Bausätze geordert?
            Korrktur. Die Pyro 750 gibts mit 6mm und mit 8mm Welle. Wie lange sollte die Welle sein?
            Rolf
            Zuletzt geändert von stern-fan; 25.05.2014, 18:32.
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Servus,
              Also ich bin da vielleicht etwas im Vorteil, da ich seit 3 Monaten in Japan wohne und daher quasi an der Quelle sitze.
              Hier gibt es den 700er seit letzten Dienstag eigentlich in jedem Shop zu kaufen.
              Als Kit, oder als Set mit Servos, oder als rundumsorglospacket mit Motor, Regler, Stabi usw....
              Das Ritzel selbst wird in einem Gegenlagen aufgenommen.
              Daher ist es eigentlich egal ob man eine lange oder kurze Motorwelle hat.
              Der Forza ist einfach ein "must have".
              Im Vergleich zu anderen 700ern wirkt er echt zierlich wie ich finde.
              Am WE geht mein Bericht weiter.
              Mit vielen Detailfotos und Erklärungen zum Aufbau.
              Grüßle, Axel
              T14SG
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                #22
                Kon ban wa Axel,
                O-genki desu ka?
                Danke für die Info. Könntest Du bitte noch etwas zur Zähnezahl des Hauptzahnrades schreiben?
                Bis SEHR auf weitere Bilder und Berichte gespannt!!!
                Sayonara
                Rolf
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  • Heigenbrücken/Habichsthal
                  #23
                  @Axel: Da Du ja nur eine japanische Bauanleitung hast, hab ich noch ein paar tips für dich:
                  Die Schiebehülse aus Messing am Heckrotor hat linksgewinde, bevor du dir den wolf drehst.
                  Bei der Montage der Blatthalter, Dämpfungsgummis etc. an der hauptrotorwelle: Erst ganz zum Schluss die Rotorbremse festschrauben, dann kann noch ein bisschen Luft entweichen beim einpressen der Dämpfungsgummis.
                  Die Schrauben zur befestigung der Drucklager am Heckrotor mit guter schraubensicherung, aber mit Gefühl anziehen, sonst kann sich die spindel leicht weiten und verklemmt die Lager.
                  Bei der Montage der Heckanlenkung: Die zwei Führungen für den CfK-Stab so ausrichten, dass der Stab von hinten gesehen ca. 3-4mm nach rechts geht, nach der montage der hinteren verkleidung kommt man da nicht mehr ran.
                  Ansonsten ist alles andere selbsterklärend Viel Spaß noch beim Aufbauen, ich muss meinen noch verkabeln.
                  Peter
                  www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    #24
                    Auf Wunsch von Axel stell ich mal noch ein paar Bilder vom fertigen Heli rein.
                    Alle Kabel wurden auf länge gekürzt und gecrimpt, die Motorkabel fest mit dem Motor verlötet, und ich habe keinen einzigen Kabelbinder verwendet (dank der plastifizierten Metall-laschen von JR und K&S).
                    Der Aufbau war so, wie man es sich bei einem JR vorstellt, vieles ist für Alteingesessene JR-User anders, man hat vieles neu gemacht, aber auch wieder auf altbewährtes gesetzt.
                    Die "Bühne" für einen detaillierteren Baubericht überlasse ich gerne dem Axel, schliesslich ist es ja sein Bautread
                    Aber nun ein paar Bilder:
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      #25
                      Part 2:
                      Schön finde ich auch, wie sich das TAGS in den Haubenabschluss integriert
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #26
                        was wiegt er abflugfertig?
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          #27
                          Kann ich erst sagen wenn meine 12s 5000er kommen, die abgebildeten sind 3300er fürs Foto.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            #28
                            Hallo Peter,
                            der Heli ist eine einzige Augenweide!
                            Gratulation!
                            Was wiegt der 700er komplett, aber ohne Akkus?
                            Rolf
                            Zuletzt geändert von stern-fan; 27.05.2014, 07:53.
                            • tluckeneder
                              • 28.11.2009
                              • 1075
                              • Tom
                              • Linz
                              #29
                              wirklich eine Augenweide - auch die Verkabelung !!
                              bzgl. Gewicht:
                              Leergewicht vom Heli ohne Akku wäre sehr interessant - Abfluggewicht ist ja klarerweise vom jew. Akku abhängig und da gibts ja auch ganz unterschiedliche Vorlieben ;-)
                              Danke & vg,
                              Tom.
                              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #30
                                Servus Peter,
                                Sehr schön geworden der Heli und die Verkabelung.
                                Ich habe heute, nachdem ich deine Bilder gesehen habe, ein paar Termine umgeschmissen und komme daher schon am Freitag wieder zurück!
                                Allerdings dann Montags wieder weg, aber jetzt muss ich einfach weiter schrauben!
                                Also, am Freitag gehts weiter mit zahlreichen Baufotos.
                                Grüße Axel
                                T14SG
