Benötigen Unterstützung bei folgenden Problem:
Nach dem Aufbau des Forza 700er Set mit orig. Servo und original 710er Rotorblätter, der ohne Problem verlief, ging es an die ersten Einstellflüge. Verbaut sind: Scorpion 4525-520kV, Platinum 160Hv, Beastx-Fbl, 12S-5000mAh.
Die ersten 4 Flüge (1500/1750/2100) ohne Probleme. Beim 5 Flug mit 1750rpm während einiger Tic Toc schlug der Hauptrotor ins Heck. Vor jedem Flug wurde alles kontrolliert, kein Fehler festzustellen.
Nach crash konnte nur festgestellt werden: Alle Servos o.K., keine Anlenkungen ist gebrochen. Einzige Tatsache ist, das ein Rollservohebel auf der Nabe nicht mehr in der ursprünglichen Position war. Er sitzt aber Bombenfest drauf und verdreht sich auf der Nabe nicht, auch das Servogetriebe ist unbeschädigt.
Hat jemand einen Tip was passiert sein könnte? Will es kein weiteres mal erleben!
danke im Voraus für Hilfreiche Tips!
