TT E700er 3D unter 4Kg ???
  • Alleswasfliegt
    Alleswasfliegt
    Hallo Leute,
    ich sah heut bei spazieren gehen nen Typen der einen brandneuen TT E700 flog.
    Volles 3D Programm mit extrem wenig Drehzahl, er behauptet 900U/Min und deutlich unter 4 Kg!
    So leise daß jedes vorbeifahrende Auto Ihn akustisch "wegdrückte"
    Geht das überhaupt oder erzählt der Mist ?. (...und will mich verar...en) Im Fachthread steht was von gut 4,6 Kg
    0,8Kg Unterschied wären schon ne Nummer !
    Es sah auf alle Fälle recht gut aus, nicht so als wäre er permanent am Strömungsabriss.
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3489
    • sven
    AW: TT E700er 3D unter 4Kg ???
    hier im Forum
    sind welche unterwegs mit,
    Pyro 700-52 mit Helijive und 12s 3800er und kommen damit auf 4,3kg!
    und das sind dann 4 min Vollgas!
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      Also unter 4 kg ist sicherlich kein Problem:
      Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
      Ich komme mit den Hacker 12s 3800,Pyro 700/52,Helijive usw. Auf nicht ganz 4,3 kg.Das Teil geht richtig geil ab.Heute auf einer Flugshow ein paar Flüge vorgeflogen.Volles 3D Programm komm ich auf 4min Flugzeit...
      halt nicht mit einem 12S Setup.
      Mit 6 oder 8S sollte das aber leicht zu schaffen sein.
      Nur "volles" 3D Programm mit 900rpm?!?
      Sicher, fliegen tut er mit 900rpm. Kunstflug mit 3D einlagen werden wohl auch noch machbar sein wenn man denn gut genug am Knüppel ist, aber ein volles 3D Programm mit TicTocs, Rainbows, Pyros etc...kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
      Meiner kommt mit HK4235, HJive und 5000er Turnigy 25C Lipo auf 4,9kg, mit 4000er MyLipos auf 4,6kg
      Zuletzt geändert von nightfarmer; 01.11.2013, 18:59.
      • Tom.E
        Tom.E
        Ich glaube, da aus der Gegend kommt doch auch das ....Z?
        Vielleicht ist er das ja gewesen?
        Aber ich kann mir dass nicht vorstellen! Ich selber habe ja keinen e700 aber was man so liest kann doch das gar nicht funktionieren? Im anderem Thema würde das ja schon ausführlich diskutiert!
        Dass man mindestens 110er tail blades fliegen muss da sonst dass Heck nicht hält.
        Film es doch einfach das nächste mal, weil glauben kann man dass nicht!
        Tom
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3488
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          für manche ist das kopffliegen schon 3d "hüstel"
          • Alleswasfliegt
            Alleswasfliegt
            Na, mit Rotorkopf flog er schon..... Oder meintest du Rückenflug ?
            Piros, Funnel, Flips, TicToc... und ne Menge Zeug was ich namentlich nicht kenne.
            Nur ob der auch gerade aus fliegt hab ich nicht gesehn.
            Alles ein bischen Zeitlupenmäßig, aber das machte es ja erst schöner zum Zuschauen.
            Es sah einfach viel eleganter aus als wie von der "wie-kriege-ich den Akku-schnellstens-leer-Fraktion"
            Auf alle Fälle hab ich beschlossen mir den Heli mal genauer anzusehen.
            Mein TRex hat auch unter 4 Kg - solange der Akku nicht drin ist.
            @ Tom : Was zwischen A-Z meinst du ? Da hats ne Menge Buchstaben ? Was wolltest du sagen ?
            Das meinte ich, das hab ich mehrfach gelesen. Das hätte mich auch nicht gewundert. Aber das Ding flog auch noch recht lang, sicher weit über 5 Min.
            Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2013, 20:16.
            • FirstLady
              SAB
              Teampilot
              • 21.05.2008
              • 1005
              • Simone
              • 52391 Vettweiß
              Hm interessante Idee den E700 auf unter 4kg zu bekommen...
              Ich habe meinen flugfertigen E700 mit Pyro 700 & Jive 120 inkl allem restlichen Elektronikkram mal gewogen: Ich komme ohne Lipos auf ganz genau 3,0kg.
              Wenn man tatsächlich nen leichten und kleinen Akku nimmt sollte das vlt gehen.
              [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Wer soft turnen will, könnte vielleicht mit einem leichteren Motor hinkommen. Z.B. pyro 650, orbit 30?
                Dazu noch 12s 3000-3300er Akkus?..
                • ozzzy_123
                  ozzzy_123
                  Wie bist du denn mit der Leistung des pyro700 im E700 zufrieden? Bist du vl. auch schon mal mit 10s geflogen und kannst dazu deine Erfahrung schildern? Lg
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2294
                    Fliegt man den E700 mit 2000rpm und mehr, reichen auch 105er Heckblätter. Will man den E700 aber auch mit lowrpm betreiben sind 115er von Vorteil.
                    Das ist aber nahezu bei jedem Helis so. Klar, der E700 hat eine etwas niedrige Heckübersetzung, aber durch das geringe Gewicht und die Hauptrotorblätter welche bei 115er Heckblätter nicht über 690mm lang "sein sollten", gleicht sich das zum größten Teil wieder aus - je schwerer der Heli, je länger die HR-Blätter, je stärker der Motor umso mehr Arbeit hat das Heck dem Drehmoment entgegenzuhalten.
                    Genau aus dem Grund hab ich den E720 von 716er + 106er Blätter auf 696er + 116er Blätter umgerüstet - so hält das Heck perfekt und die 2cm die an den HR-Blättern fehlen (mehr Auftrieb) kann ich ganz einfach mit 0,5° mehr Pitch ausgleichen.
                    Mit 900rpm ein volles 3D Programm zu fliegen halte ich dennoch auch für (fast) unmöglich...
                    Klar. Einfach einen 6S 5000 Lippo nehmen. Der hat knapp 800g. Mit dem Pyro700 und 14er Ritzel wirst du damit auf ca. 1100 - 1200rpm kommen.
                    Theoretisch sollten dann ja 2500mah mit 12S und der niedrigen Drehzahl auch funktionieren und auch noch eine normale Flugzeit ermöglichen.
                    Ein Video wäre hier schön...
                    Zuletzt geändert von nightfarmer; 01.11.2013, 20:39.
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                      Ich glaub ich weis wer das war.
                      Der fliegt das gleiche Programm wie mit seinem 720er, aber braucht nun doppelt so lang dafür.
                      Daß es super aussieht will er nicht hören, das Ding ist im viel zu leise.
                      Lass mich raten : Optipower Jacke und das Auto ein alter Kombi, voll bis unters Dach mit Helis, Werkzeug, Ladebatterien etc ?
                      @ Alleswasf. : Ich schick dir den Kontakt per PN.
                      @ Firstlady : Du kennst ihn auch, denk mal an TT und Regensburg.
                      Außerdem schick ich ihm ne Mail, der soll mal schreiben was Sache ist bei seiner Kiste!!!
                      Zu den Heckblättern, mein Trex hat 115er drauf für die Low RPM Fliegerei, ( angestiftet vom Video der "First Lady" mit ihrem 720er)
                      Mit dem Heck gibts dann auch bei Low RPM kein Problem.
                      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3489
                        • sven
                        mit 12s 3300ern kommst auf 1000g
                        3000g nen leichtes Setup wärst bei 4 Kilo!
                        pyro 700-52 375 g nen Jive 120 140g bei nem 4 Kilo heli könnte ein 80hv auch gut funktionieren der hat nur 84g!
                        mit dem 700e kann schon sehr gut ein leichtbaukonzept erarbeiten!
                        pyro 650 hat 290g und macht auch bis zu 3kW Dauerlast stellen und 8-10s!
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Der war es bestimmt nicht
                          Der Pilot würde dazu sagen: Been there, done that
                          Was soll ich sagen war auch skeptisch aber um es auf den Punkt zu bringen:
                          e700 <400kg, 6S Setup, 900rpm (ich hab es selbst nachgemessen): Hammer!
                          Und es geht alles damit, kein Thema. Sehr geile Flüge um die 9 Minuten.
                          Der e700 ist ein großer Wurf meiner Meinung nach und wurde vom Teampiloten ordentlich in Szene gesetzt.
                          Verdammtes Marketing Hätte ich nich schon den e720...
                          Mfg, Andi
                          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                          • Alleswasfliegt
                            Alleswasfliegt
                            Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
                            e700 <400kg,
                            Dass das möglich ist, hat keiner angezweifelt!.... Oder wolltest du das Komma weiter links setzen ?
                            Aber Danke für die Info und die Bestätigung.
                            Meinst kann der "Teampilot" auch mal vor ner Kamera fliegen ?
                            Und die genaue Ausrüstung posten ?
                            • Pelle
                              Pelle
                              Also ich komme bei meinem X50 mit Pyro 700/52, YGE 90 HV, Keto BEC und 2 x 6S 3300 20c SLS Xtron auf 3814 Gramm
                              Ein 700 er mit einem Abfluggewicht von unter 4 Kg topp
