Raptor e550fbl mit Vstabi Fehlermeldung Kanal ungültig
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 247
    • Idstein
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    Hallo Michael,
    ich werde dir wahrscheinlich nicht direkt helfen können, da ich das Problem mit statischer Aufladung noch nicht hatte. Ich habe mich aber hier und bei anderen Quellen zum Thema Potentialausgleich schon eingelesen.
    Was ich bis jetzt bei mir mache: ich Fette ein mal pro Woche den Riemen mit PTFE-Fett und habe bis jetzt keine Probleme. Alle Telemetriewerte sind im grünen Bereich und es gibt keine Auffälligkeiten.
    Ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • DonBlech
      • 09.03.2014
      • 247
      • Idstein
      AW: Raptor e550fbl mit Vstabi Fehlermeldung Kanal ungültig
      Hallo Breiti,
      das habe ich ja noch nicht gehört.
      Was willst du mit dem PTFE-Fett erreichen?
      Gibt das nicht eine komplette Sauerei?
      Bitte nicht falsch verstehen:
      Ich möchte nur verhindern den Riemen mit allem möglichen zu versauen und dann festzustellen das es nichts bringt und ich die Sauerei nicht mehr weg bekomme.
      Habt ihr alle nach Potenzialausgleichskabel keine Probleme mehr damit ?
      Michael
      Zuletzt geändert von DonBlech; 20.04.2015, 07:13.
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Mit dem Fett halte ich den Riemen "geschmeidig".
        Sauerei gibt es keine. Konsistenz ist etwas weicher wie Parafin.
        Ich habe noch keine Probleme mit statischer Aufladung, deshalb habe ich bis jetzt noch keinen Potentialausgleich gebraucht.
        Das du den Riemen nicht mit allen möglichen Mitteln verhunzen willst, verstehe ich auch.
        Wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, muss aber keine verbindliche Lösung sein.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Würde den Riemen nicht einfetten, dann wird Staub angezogen und die Riemenführungsrollen nutzen sich schneller ab.Auch kann er so glatt auch bestimmt leichter überspringen. Bei einem statisch Aufgeladen Heck könnte man das Heck erden mit Alurollen und die letzte Schraube vom Heckrotor mit einem Drähtchen zum Heckrohr verbinden, und das wiederum mit dem Minuspol vom Regler, oder am Motorträger verbinden.
          Ich fliege auch einen Raptor E550S mit Beast plus an Bord, aber meiner hat noch nie Probleme wegen einem aufgeladenen Heck gemacht. Habe mir am Anfang auch Gedanken drüber gemacht, wie es dann mit einem Flybarless System ist, aber er flog genauso zuverlässig wie zuvor mit Paddelkopf. Die Rollen sind auch noch alle original, und hat jetzt so zwanzig Flüge mit dem Beast drauf.
          Wie stark ist denn dein Heckriemen so gespannt?
          Mich würde es auch mal interessieren, warum es bei manchen Raptoren damit Probleme gibt und bei manchen nicht? Ob es vielleicht einfach an dem Fernsteuerungstyp liegt?
          Ich habe eine Futaba TC7 und die hat jetzt seit 1 1/2 Jahren noch nie gezuckt, oder sonstiges gemacht.
          • DonBlech
            • 09.03.2014
            • 247
            • Idstein
            ich fliege eine Spektrum DX6i
            Die ersten 20 Flüge hatte ich auch keine Probleme, dann im Vtabi log Kanal ungültig von 2,3,4,5 .
            Ich habe dann das Heckrohr mit der Motorplatte verbunden.
            Alles wieder o.k.
            Jetzt, nach der Standzeit über den Winter > Kanal ungültig.
            Heli ist fast nicht mehr fliegbar.
            Super instabil und reagiert stark verzögert auf Befehle.
            Da die Riemenrollen ja Plastik sind kann man sie nur gegen Alu austauschen um sie leitend zu machen.
            Gibt es da etwas passendes, ich habe keine Drehbank um sie selbst herzustellen?
            Die vom X50 ???
            • Heli-Ralle
              • 25.06.2008
              • 588
              • Ralf
              • Dierdorf
              @DONBLECH,
              ich hatte am WE meinen MaidenFlight (4 Akkus) mit dem E550 FBL und er fliegt klasse.
              Betreibe ihn mit V-stabi (alte 4er Version mit ext. Sensor), mit Pro Software und Graupner HOTT.
              Ich schaue auch gerne in die Logs vom Stabi, sowohl vorher (dry run auf Werkbank) und nach den Flügen - absolut nichts negatives im Log.
              Vor ca. 6 Jahren flog ich den Raptor 50 V2 Titan, der ja die gleiche Heckkonstruktion hat wie der aktuelle E550 und die restlichen Bauteile ähnlichen/gleichen Materials sind - damals mit Futaba - auch keine Probleme.
              Poste dochmal Dein Problem im VStabi Forum - dort wird Dir ganz bestimmt geholfen.
              Schreib schonmal Deine Konfig auf, lade das Log herunter und stelle es dort ein.
              Das wird schon,.... nicht verzweifeln
              • Heli-Ralle
                • 25.06.2008
                • 588
                • Ralf
                • Dierdorf
                Noch ein Nachtrag DON :
                Schau Dir mal diesen Fred an und prüfe Deinen Heli mal analog :
                Crash mit Raptor 550 FBL und GT 5.2 - Seite 2 - RC-Heli Community
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Schreib im VStabi Forum aber besser nicht, dass Du Spektrum fliegst, sonst haben die das Problem sofort gelöst. Die Frage ist, ob Du mit einem Beast Probleme hättest, da das ja keine Logfunktion hat. Vielleicht macht man sich manchmal auch verrückt
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 247
                    • Idstein
                    @Kami Katze
                    > Mit der Spektrum hast du sicher recht :-)
                    Wenn der Heli normal fliegen würde, wäre es mir egal.
                    Aber das Teil ist soooo instabil und reagiert so schlecht auf Steuerbefehle.
                    Da wünsche ich mir das 2014 zurück > Da ist er geflogen wie auf Schienen
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Ich denke, dass hier der Hauptgrund für den Einfluss von statischen Aufladungen besteht. Einige Elektronikgeräte verkraften dies besser als andere.
                      Möglich wäre auch, ein FBL eines anderen Herstellers unter sonst gleichen Bedingungen (Komponenten) zu testen.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • Techmaster
                        • 27.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          ... ja oder mal das Beast rein zum testen, vielleicht liegt es ja daran, würde mich echt mal interessieren!
                          • Andi_PDA
                            • 19.07.2007
                            • 611
                            • Dessau/ (Berlin)
                            DIe Frage iat vielleicht überflüssig, hast du aber mal geprüft, ob du überhaupt eine statische Aufladung hast?
                            Ich habe einfach alle Blätter demontiert und den Motor laufen lassen. Als ich dann permanent eine gewischt bekommen habe, hatte ich die Ursache für mein Heckzucken. Wenn nicht, dann ist es vielleicht eine andere Ursache?
                            LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
                            Multikopter mit Ardupilot
                            Taranis
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Wenn ich nach dem Flug den Alurotorkopf berühre, bekomme ich auch einen gewischt, aber der Flug war gut ohne statische Aufladungen /Störungen. Dann ist es doch ein Zeichen dafür das mein Flybarless /Empfängersystem soetwas wegstecken kann. Mit dem Kunststoff Paddelkopf habe ich nie einen gewischt bekommen. Bei trockenen Wetter kann sich mehr Energie aufbauen, bevor der Funke überspringt und die Elektronik stört. Bei feuchten Wetter kann der Strom sich schneller entladen und leichter überspringen.
