Raptor e550fbl mit Vstabi Fehlermeldung Kanal ungültig
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Raptor e550fbl mit Vstabi Fehlermeldung Kanal ungültig
    Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
    ich fliege eine Spektrum DX6i
    Die ersten 20 Flüge hatte ich auch keine Probleme, dann im Vtabi log Kanal ungültig von 2,3,4,5 .
    Ich habe dann das Heckrohr mit der Motorplatte verbunden.
    Alles wieder o.k.
    Jetzt, nach der Standzeit über den Winter > Kanal ungültig.
    Heli ist fast nicht mehr fliegbar.
    Super instabil und reagiert stark verzögert auf Befehle.
    Da die Riemenrollen ja Plastik sind kann man sie nur gegen Alu austauschen um sie leitend zu machen.
    Gibt es da etwas passendes, ich habe keine Drehbank um sie selbst herzustellen?
    Die vom X50 ???
    Hallo, habe die passenden Alurollen gefunden und passen an den Raptor.
    Alu Riemenführungsrollen Raptor 50/30 | eBay
    • DonBlech
      • 09.03.2014
      • 247
      • Idstein
      Danke für Eure Anteilnahme :-)
      ich werde mal das Aluteil bestellen und mal schauen ob es dann weg ist.
      Michael
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ein Kollege hat dasselbe Problem mit seinem Raptor.
        Geholfen hat: Alurollen am Heck und auch die vorderen Andrückrollen aus Alu, Antistatic-Kit and Heckrohr, Riemen mit Spary behandeln (weis grad leider nicht genau welchen Spray er verwendet hat).
        MfG Christian
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          Die Rollen gibt es auch in Silber.
          PV0668-1
          Robert
          I'm not insane, my mother had me tested!
          • Worker
            Worker
            Warum gibt es das Problem nicht beim Paddelkopf? Ist ein Gyro weniger anfällig? Das Heck ist doch identisch zur FBL- Version.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Verstehe ich auch nicht meine Raptor E550S Mechanik läuft völlig original, außer mit dem Carbon Heckrohr und dem BeastX im Airwolf Rumpf, völlig unauffällig. Achja, ich habe das lange Carbon Heckrohr mit dem ROTEN! Heckriemen, vielleicht ist das ein anderes Material als der gelbe 550er. Heckriemen?
              Vielleicht habe ich keine Probleme, da ich eine Futaba TC7 Fernsteuerung benutze.
              Ich würde aber auch gerne mal wissen, warum manche statische Aufladungen am Heck haben, und manche nicht?
              Ich bekomme halt hin und wieder einen nach dem Flug am Alurotorkopf gewischt, vielleicht bin ich selbst die menschliche Erdung für den Heli.
              Zuletzt geändert von Techmaster; 25.04.2015, 19:48.
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                #22
                Tue Graphitstaub drauf
                Damit krieg ichs immer weg
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 247
                  • Idstein
                  #23
                  hier mal ein update.
                  Ich habe mittlerweile die Alu Heckrolle montiert.
                  Leider leitet das Lager nicht.
                  Ich hatte das Lager ausgepresst und Alu Rolle innen und außen abgeschliffen und auf Durchgang gemessen.
                  Alles o.k.
                  Mit Lager kein Durchgang.
                  Da kann man nichts machen.
                  Ein anderer Empfänger hat auch nix gebracht.
                  Jetzt werde ich mal das Graphitspray testen.
                  Sollte das auch nix bringen, weiß ich nicht weiter........
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #24
                    Alles o.k.
                    Es gibt hier doch einen Threat wie man das Raptor Heck richtig erdet. Ein Drähtchen von der vorletzten Schraube mit dem Heckrohr verbinden, das etwas abschleifen, von dem Heckrohr dann zur Verschraubung der Motorplatte oder zum Minuspol des Reglers.
                    Ich habe ein Carbon Heckrohr verbaut mit den Plastik Rollen und dem roten Heckriemen, allerdings mit Beast plus und Futaba Empfänger, und damit hat er noch nie gezuckt.
                    Wichtig ist das halt Durchgang von der hinteren Schraube bis zur Motorplatte ist.
                    Könnte man nicht ganz einfach einen dünnen Draht mit durch das Heckrohr führen von ganz hinten bis zur Motorplatte /Minuspol vom Regler?
                    • DonBlech
                      • 09.03.2014
                      • 247
                      • Idstein
                      #25
                      Hast du den Riemen komplett von beiden Seiten mit dem Pulver leicht eingestāubt?
                      @techmaster ich habe ja das Heck geerdet, bringt aber nix.
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1959
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        #26
                        Schaue Dir mal die 3 Phasen vom Motor an. Vielleicht ist ein Kabel angecheuert. Zumindest war es bei mir so und hatte die gleiche Meldung im Log.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #27
                          Ich glaube auch immer noch daran das dein Heck nicht geerdet werden muss, mein Raptor fliegt absolut serienmäßig mit den originalen Andruckrollen mit Alu oder Carbonrohr und dem Flybarless System. Welchen anderen Empfänger hast Du denn stattdessen mal getestet?
                          Für den Riemen gibt es so ein spezielles Spray womit man den Riemen gegen statische Aufladung behandeln kann.
                          • DonBlech
                            • 09.03.2014
                            • 247
                            • Idstein
                            #28
                            Ich habe einen anderen Spektrum Empfänger gebunden und den Heli auf der Werkbank laufen lassen.
                            • DonBlech
                              • 09.03.2014
                              • 247
                              • Idstein
                              #29
                              Also ich habe gestern nochmal den Riemen vom Antrieb heruntergenommen und den Heli auf dem Tisch laufen lassen > Vstabi > alles o.k.
                              Riemen drauf > Kanal ungültig.
                              Es kann also nur vom Heckantrieb kommen.
                              Da das Lager der Heckrolle nicht leitet und ich es ja auch nicht leitend machen kann, werde ich das Graphitspray testen und wenn das auch nicht hilft gibt es dann bald einen Heli auf Ebay mehr.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #30
                                Vielleicht hilft Dir dieser Bericht wegen dem Heckriemen :
                                Heli Mechanik ohne Potentialausgleich??? - RC-Heli Community
                                Aber da gab es hier im Forum noch einen besseren, wo genau das Raptor E550 Heck umgebaut wurde (mit Bildern), vielleicht findest Du den ja noch.
