Raptor e550fbl mit Vstabi Fehlermeldung Kanal ungültig
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #31
    AW: Raptor e550fbl mit Vstabi Fehlermeldung Kanal ungültig
    Also so ein Spray hilft bestimmt nur kurz. Aber bevor du dir einen neuen Heli kaufst, hast du die Möglichkeit mal einen Futaba Empfänger zu verbauen? Ansonsten hast du auch die kleinen Drähtchen von hinten bis zum Motorträger verlegt. Ja, es gibt von Mikado für 5€ sogar ein fertiges Erdungsset für das Heck, also alles Kabel fertig zum Einbau. Kann ich Dir mal rausuchen.
    Dann gibt es hier noch den Threat über die Erdung des Raptor Hecks oder so, aber ich finde den nicht wieder, habe aber die Bilder abgespeichert, die kann ich dir per Mail zuschicken.
    Habe heute meine Raptor E550S Mechanik nochmal genauer eingestellt und jetzt fliegt er im Rumpf wie auf Schienen, würde den nochmal probieren zu reparieren!
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #32
      Hier erstmal eine Lösung von Mikado, aber den Raptor Umbau finde ich auch noch! Erfolgreicher Potentialausgleich im Logo 600 - RC-Heli Community
      • Worker
        Worker
        #33
        Michael,
        mal eine ganz simple Idee.
        Alex fliegt den E550 mit dem Beast. Hast Du die Möglichkeit auch ein Beast zu benutzen?
        Vielleicht ist das V-Stabi ja empfindlicher als das Beast.
        Worker
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #34
          Taadaa, ich habe es gefunden :
          Wire set | Spareparts Tailrotor | LOGO 600 SE | LOGO Helicopters
          Bau das mal nach der Anleitung ein, und was ich darüber gelesen habe liegt da eine Anleitung auch mit bei.Wird irgendwie mit an die Minusleitung vom Regler angeschlossen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert ist vielleicht dann das Flybarless System defekt und nicht der Heli.
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #35
            Genau Beast plus rein oder Futaba Empfänger und der Raptor fliegt wieder!
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #36
              Habe nach langen Suchen doch noch den Raptor Bericht gefunden.
              Crash mit Raptor 550 FBL und GT 5.2 - Seite 4 - RC-Heli Community
              Auf der letzten Seite sind schöne Bilder, wie man es verbaut.
              Hatte das für meine Raptor Mechanik auch geplant, da er aber mit Beast noch nie gezuckt hat, habe ich mir das gespart. Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche.
              • DonBlech
                • 09.03.2014
                • 247
                • Idstein
                #37
                Vielen Dank an Euch!
                Ich habe ja das Heckrohr und das Heck selbst geerdet.
                Durchgang gemessen.
                Leider hat die Alurolle durch das Innenlager keinen Durchgang, obwohl ich die Rolle innen und außen abgeschliffen habe.
                Wenn ich den Riemen herunter nehme und laufen lasse, sind die Fehlermeldungen weg.
                Lasse ich das Heck dann wieder mitlaufen, sind sie wieder da.
                Also kommt es vom Potentialausgleich.
                Wahrscheinlich würde eine andere Funke und/oder ein anderes Stabi die Sache auch klären.
                Aber jetzt mal so auf Verdacht ein anderes Stabi/Funke kaufen???
                Ich weiß nicht.
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #38
                  Durchgang gemessen.
                  Ich weiß nicht.
                  Aber jetzt willst Du deswegen einen neuen Heli kaufen?
                  Hast Du es genauso verkabelt wie auf den Bildern?
                  Was passiert wenn du dabei das Heckrohr in die Hand nimmst und es erdest?
                  Oder nimm mal das V-Stabi in die Hand, kann man das vorher auf werkseinstellung resetten, das gibt's doch nicht das das nicht läuft, oder bau das V-Stabi mal in einen anderen Helis, vielleicht läuft es ja da auch nicht. Haben die nicht so einen guten Kundenservice, wo die den Fehler finden können, ruf die mal an vielleicht ist das V-Stabi einfach defekt!
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #39
                    Durchgang gemessen.
                    Ich weiß nicht.
                    Da, ist doch eindeutig das V-Stabi zu sensibel auf irgendwas, das Beast hat dagegen auf dem Raptor noch nie gezuckt wegen Vibrationen, habe jetzt allerdings das Carbon Heckrohr drauf, aber im Winter habe ich den Raptor E550S komplett serienmäßig mit dem BeastX eingeflogen. Das GT 5.2 Flybarless, soll ja auch solche Probleme machen wie in dem Bericht zu lesen war.
                    Auf welchen Platz hast Du das V-Stabi denn hingeklebt?
                    • DonBlech
                      • 09.03.2014
                      • 247
                      • Idstein
                      #40
                      ich denke auch das das vstabi zu sensibel ist.
                      bevor ich jetzt einen neuen heli kaufe.......
                      habe mir jetzt das beast plus bestellt.
                      wir werden sehen........
