Raptor 60 auf einen Raptor 90 umbauen.
  • helicopterfly
    helicopterfly
    Ich möchte nach einem Motorschaden meinen Raptor 60 zu einem 90er Umbauen.
    Bringt sich das überhaupt was??
    Gibt es ein Umbaukit??
    Was muß alles ausgetauscht werden??
    Was kostet so was ca:??
    PS: ICH HABE DIE SUCHFUNKTION BENUTZT. ALLES WAS KOMMT IST: FEHLER AUF DER SEITE.
    Gruß:Stephan
  • MaEd
    MaEd
    Re: Raptor 60 auf einen Raptor 90 umbauen.
    Hallo Stepan,
    also bzgl Motorleistung bringt das einiges. Vorausgesetzt du tauschst den 70iger TT gegen einen 91iger aus.
    Ausgetauscht werden muß die Kupplung und die ßbersetzung.
    Ich habe auf 8,25 eingestellt. 8,5 ist auch möglich.
    Kommt halt auf den Motor an.
    Heckrohr habe ich das alte gelassen. Die (weis nicht genau) ca 10mm länger bringen m.E. nicht wirklich was.
    Fliege 790iger Blätter und bin mächtig zufrieden mit dem Teil.
    Falls Du das Heckrohr tauschen willst wirds ziemlich teuer. Ist denke ich nicht nötig und kann Mann sich sparen.
    Der Dämpfer muß natürlich noch an den Motor angepaßt werden.
    Markus
    • helishop at
      helishop at
      Hi, naja, ausget. sollte einiges werden wie z.b.
      Kupplung
      Kupplungsglocke
      Antriebszahnräder
      Tank
      Lüftergehäuse
      und event. längeren Vorbau
      Diese Teile auf jeden Fall-
      wenn man dann das Heck auch tauscht- naja- kommt dann halt teuer.
      @Markus: du meintest 690iger oder ??
      Gruss Rudi
      • Schakal
        Schakal
        Wieso denn einen anderen Tank? Ist der alte dann zu weit vorne *
        Und wieso einen längeren Vorbau ? Dann bräuchte man auch ne andere Haube oder * Kupplung denke ich könnte man auch die orginale lassen mit 90er Heavy Duty Belag.
        Gruss Schakal
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2439
          • Erich
          hallo,
          habe es auch getan. und ich bin sehr zufrieden.
          du brauchst als erstes
          andere kupplungsglocke bzw. auch den 90er kupplungsläufer, den belag brauchst du auch. wird mit endfest 300 verklebt.
          dann die übersetzung ändern auf je nach motor.
          für den os91sx-h bin ich bisher mit dem 93er(standart) und 11er (10er ist beim 60er standart) ritztel geflogen. bisher hats mir das getan. funktioniert auch soweit. wenn du je zum 3D fliegen kommst ist das 91er besser.
          also 8,27:1. habe es aber noch nicht testen können, da ich am montag vor einer woche geerdet bin.
          jetzt kommte es darauf an was für einen motor.
          beim sx-h mit standartkopf (nicht den runden heim) hast du mit dem alten kühlgebläseschacht keine probleme. bin ich bisher geflogen. solltest du jedoch den sz-h bevorzugen..... dieser ist um einiges länger als der sx, brauchst du das neue gebläsegehäuse und den servovorbau . lässt sich nicht mit den alten komponenten kombinieren, da die maße zum zusammenbau anders sind.
          der tank....... der neue tank hat halt 50ccm mehr. aber nötig meine ich nein. musst halt aufpassen, wegen der flugzeit. bei 3D bin ich bei 9min ( 1900 am kopf ) und sonst bei 13min ca. 1600 am kopf.
          dann noch ne empfehlung an das lüftergebläse...... hol dir das vom lötterle. das vom 60er ist viel zu klein, ausser du willst eh über 15% nitro fliegen. bloß dann wirds teuer mit dem sprit.
          und den schalldämpfer nicht vergessen
          zusammenstellung:
          11er ritzel ca. 10 Euro
          91er ritzel ca. 15 Euro
          Kupplungsglocke ca. 50 Euro
          Kupplungsläufer ca. 50 Euro
          Lüfterrad Lötterle ca. 70 Euro
          topf ca 80 - 120 euro
          gebläsegehäuse ca.20 Euro
          servovorbau ca. 20 Euro
          motor......... ca. 250 - 300 Euro.
          musst überlegen ob es dir das wert ist.
          fürs heck......
          starrantrieb...... ca. 30Euro (carbon 55Euro)
          heckrohr...........ca. 20Euro
          heckstützen selber machen aus 8mm carbonrohr.
          viel geld oder ?
          ich habe mir nach und nach die teile zugelegt. und dann umgebaut.
          und es hat sich voll gelohnt.
          erich
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            da gab es auch mal ein Umbausatz (neudeutsch "Conversion Kit" genannt). Das ist aber nicht mehr lieferbar. Braucht man wirklich eine neue Kupplung + Glocke oder reicht die 90er Heavy Duty Clutch?
            Gruß Dirk
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Die passt nicht in die 60er-Glocke.
              • helicopterfly
                helicopterfly
                Danke für die schnelle Hilfe.
                Ich möchte in meinen 60er eben gleich einen starken OS einbauen, und ihn zu einem 90er aufrüsten.
                Wahrscheinlich werde ich aber nur das gröbste Austauschen. Denn Finanziell ist leider dieses Sch... Bundesheer ein Problem
                Ich werde nächste Woche meinen Modellbauhändler aufsuchen und ich auch um Rat Fragen.
                Gruß: Stephan
                • Schakal
                  Schakal
                  Ich glaub ihr habt uns nicht richtig verstanden. Kann man nicht die orginale 60er kupplung drin lassen und nur nen 90er H.D. Belag einkleben *
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Das hat mit dem Belag nix zu tun. Die Kupplung wird nicht lang halten. Die ist schon für den 60er-Motor eher schwach. Also können wirst du's wahrscheinlich schon, aber nicht lang.
                    • Schakal
                      Schakal
                      Alles Klar Danke ! Jetzt hab es auch ich verstanden
                      Hab mir für meinen 60er jetzt so nen Kupplunsbelag vom 90er bestellt mal sehen wie der ist...
                      Gruss Schakal
                      • Heli-Dan
                        • 12.05.2006
                        • 438
                        • Danny
                        muss das Thema noch mal kurz hochholen...Freund von mir hat nun einen OS 91 günstig bekommen und will ihn jetzt in seinen 60er Raptor bauen...hat nun mittlerweile einer Erfahrung mit einem anderen Kupplungsbelag in der 60er Glocke gemacht...* ich wollte seinen 60 nämlich erstmal nur umritzeln, der Rest soll so bleiben...erstmal, da er erst beim guten Schweben mit langsam anfangendem Rundflug ist...
                        Auf die Frage warum er nicht dann solange beim 60er bleibt...er hat einfach Bock drauf...
                        SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
                        DX8 Black Edition
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          meine 60er kuplung mit 90er motor ist gebrochen
                          • Heli-Dan
                            • 12.05.2006
                            • 438
                            • Danny
                            Hi...nach welcher Zeit...oder bei was für nem Flugstil...*
                            DX8 Black Edition
                            • Ringding
                              • 16.08.2004
                              • 2287
                              Meine 60er Kupplung mit 60er Motor auch
