Mini Titan mit Governor mode
  • Bruchpilot64
    Bruchpilot64
    Hollo
    Ich heiße Peter bin 42 Jahre alt und komme aus Wuppertal
    ich habe mir einen mini titan zugelegt mit orginal antriebs-kit
    nun versuche ich den regler zu programmieren
    soweit so gut
    bloß in der betriebsanleitung steht
    ***** -- ** ( 5 töne , Pause 2 töne ) helicopter mode without governor *
    ***** -- *** ( 5 töne , Pause 3 töne ) helicopter mode without governor *
    also beidesmal mit without , aber was ist mit governor ?
    ich schätze governor heißt reglerbetrieb, richtig ??
    auf jedenfall hätte ich gern den reglerbetrieb
    ich benutze den regler an einen freien Kanal den ich über einen Poti steuer
    wenn ich mit den poti die Drehzahl hinauffahre so 60 % und ich gebe am knüppel ein bischen pitch bricht sofort die Drehzahl wieder ein,
    selbst wenn ich das heck drehe nach links oder rechts geht die drehzahl runter.
    also schätze ich mal das ich im steller mode bin , oder ?
    vieleicht kann mir jemand helfen
    tschüss
    -- Peter --
  • pitcher
    pitcher
    Re: Mini Titan mit Governor mode
    Richtig wäre:
    ***** -- ** ( 5 töne , Pause 2 töne ) helicopter mode with governor
    • Bruchpilot64
      Bruchpilot64
      hallo pitcher
      danke für deine schnelle Antwort
      und governor heißt reglerbetrieb ?
      tschüss
      -- Peter --
      • BlackZJ
        BlackZJ
        Hallo!
        Wenn wir schon beim Regler sind, hätte ich da auch mal eine Frage:
        Bei meinem Reger passiert es des öfteren, dass der Motor nach einer kurzen Landung nicht mehr anläuft.
        Der Motor zittert nur noch hin und her, aber er dreht sich nicht mehr. Hat das was mit der Spannung des Akkus zu tun oder muss ich da was anders programmieren?
        Danke & Gruss
        Mathias
        • BlackZJ
          BlackZJ
          Ich hab' gerade festgestellt, dass es nichts mit dem Zustand des Akkus zu tun haben kann, da ich nicht mal die Hälfte der Kapazität nachladen musste, damit er wieder voll war. D.h. irgendwas stimmt mit dem Regler nicht.
          Mathias
          • Bruchpilot64
            Bruchpilot64
            noch ne Frage
            an meinen Kreisel Heading -lock Gyros ms-044
            sind für den Empfänger zwei kabel, einen für Heckrotor empfänger ausgang und einmal für ein poti freien kanal ( zur empfindlichkeits-
            steuerung )
            bloss welcher ist welcher ?
            einmal ist der anschlusstecker schwarz und einmal rot,
            der rote ist mit GLOUP beschriftet auf dem schwarzen steht nichts drauf
            kann mir einer helfen
            tschüss
            -- Peter --
            • BlackZJ
              BlackZJ
              Hallo Bruchpilot
              ich würde sagen, der Rote ist für die Empfindlichkeit. Ist zumindest bei meinem GY-401 so.
              Aber das merkst du, wenn du nur einen Stecker anschliesst und den Gyro im Normal Modus betreibst. Wenn sich der Servo beim steuern bewegt, ist das der Stecker für den Servo.
              Mathias
              • Bruchpilot64
                Bruchpilot64
                Hallo BlackZJ
                danke für die antwort.
                hast du auch einen mini titan mit antriebs-kit ?
                ich versuche den regler in governor mode zu betreiben, aber ich merke keinen unterschied
                zwischen governor mode und kein governor mode .
                egal welcher modus immer bricht die drehzahl sofort ein wenn ich pitch gebe
                zu bemerken ist das ich über ein poti den regler als solches steuer und meine versuche bei relativen geringen drehzahlen betreibe
                , so das der hubi auf dem boden stehen bleibt
                tschüss
                -- Peter --
                • BlackZJ
                  BlackZJ
                  Ich habe auch den Kit. Bei mir bricht die Drehzahl aber nicht ein. Bei dir könnte es aber so sein, weil du zuwenig Drehzahl hast.
                  Zwischen den beiden Modes merke ich auch keinen Unterschied...
                  Ich habe übrigens schon beide Varianten ausprobiert, also Gas über Poti und in Kombination mit Pitch.
                  Mathias
                  • Bruchpilot64
                    Bruchpilot64
                    Hallo BlackZJ
                    also einmal mit Gaskurve und einmal ohne ?
                    tschüss
                    -- Peter --
                    • zurzel
                      zurzel
                      @bruchpilot64:
                      1. die anschlüsse deines gyros sind wie folgt zu belegen:
                      - stecker rot: gyro-empfindlichkeit -> empfänger (meist kanal 7; siehe anleitung deiner funke)
                      - stecker schwarz: -> empfänger (kanal für das heck; meist kanal 4; siehe anleitung deiner funke)
                      - buchse schwarz: -> heck-servo
                      2. der governor-modus (regler-modus) ist: 5 töne, pause, 2 töne
                      3. der regler ist nicht über ein poti (und einen freien kanal) zu verwenden, sondern gehört an den kanal für`s gas (meist kanal 6;
                      siehe anleitung deiner funke). gas wird (zusammen mit pitch) über den pitch-knüppel gegeben.
                      4. im govenor-modus ist eine gerade (alle werte identisch) als "gaskurve" zu programmieren, im steller-modus eine echte gaskurve.
                      5. sollte dein regler im governor-modus stehen und du hast z.b. eine gaskuve programmiert, so kommt es natürlich zu einbrüchen
                      der drehzahl, da der regler damit nicht zurecht kommt. zu drehzahleinbrüchen kommt es auch, wenn du für die entsprechenden
                      pitch-werte keine passenden werte in deiner gaskurve hast. die werte in der gaskurve kann man nicht pauschalisieren; diese
                      sollten am besten "erflogen" werden.
                      6. es ist nicht verkehrt, wenn man sich einen erfahrenen piloten für die einstellungen/progammierungen zur hilfe nimmt, da diese
                      das a und o für einen erfolgreichen anfang sind.
                      gruß und viel erfolg
                      ZURZEL
                      • Bruchpilot64
                        Bruchpilot64
                        Hallo Zurzel
                        danke für Deine Antworten
                        also ich kann Gas und Pitch nicht trennen in governor-modus ??
                        ich wollte auf dem knüppel nur reinen pitch steuern
                        der rest sollte der regler machen
                        das geht nicht ?, schade
                        tschüss
                        -- Peter --
                        • Merlin2727
                          Merlin2727
                          Hallo Bruchpilot. Ich fliege seit ca. 3 wochen auch den mini titan mit antriebsset. Es ist durchaus möglich den regler an einen freien kanal anzuschliessen. Ich habe ihn an meiner Funke, der MC-12 auf einem Drehpoti. Da stelle ich dann die von mir gewünscht drehzahl ein und regle dann nur noch den Pitch mit meinem "Gasknüppel". Da ich mit den Drehzahlen ein bisschen variiere, um die beste herauszufinden für meinen Flugstil. So müsste ich jedesmal den Sender umprogrammieren. Wichtig ist das du genug drehzahl gibst, dann regelt der Regler auch die Drehzahl. Pass aber auf, das du min. 2000 U/min drehst, da der Titan eine Resonanzschwingung bei ca. 1500-1800 U/min hat. Viel spass und erfolg mit deinem MT.
                          • BlackZJ
                            BlackZJ
                            Ich hab' eine FC-16 und kann daher keine Gaskurve programmieren.
                            Mathias
                            • Bruchpilot64
                              Bruchpilot64
                              Hallo Merlin
                              das nenne ich Glück
                              habe auch eine mc 12
                              hast du den regler mit Poti auch auf kanal 5 ? ( fürs Gas )
                              für mich war es schon schwierig die Taumelscheibe richtig anzusteuern
                              ( wegen dem herunterziehen für positiven pitch beim mini titan )
                              habe dann einfach taumelscheibentyp 3 -: genommen owohl man ja eigentlich typ 3 :- hätte nehmen müssen
                              tschüss
                              -- Peter --
