Hat schon jemand den Inovator von TT?
  • Goliath
    Goliath
    #151
    AW: Hat schon jemand den Inovator von TT?
    Zitat von stein Beitrag anzeigen
    Der Inno ist ein Produkt mich lächerlichen Verkaufszahlen z.B. im Vergleich zu den Align Helis . Das interessiert absolut keine Sau bei den Akkuherstellern.
    Hans-Willi
    Ich frage mich wie Du was über TT Verkaufszahlen sagen kannst. Du hast in Deinem Shop doch gar keine TT Helis und auch keine Kundennummer bei TT Europe :-)
    Du weißt doch wie das in Asien läuft. TT wird die Akkus bei irgendeiner Akku Schmiede bauen lassen. Also hat jetzt irgendeine Firma die Technik im Haus und schwupps ist es kopiert.
    Das mit dem schützen lassen wird schon richtig sein aber dann hat das nur auswirkungen auf den Amerikanischen und Europäischen Markt. In Asien kümmert sich kein Richter um so ein Zeugs. Die Strukturen sind da viel zu undurchsichtig.
    Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2009, 12:51. Grund: Vertippt
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #152
      Hi Goliath !
      Ich brauch keine Thunder Tiger Kundennummer um Thunder Tiger Helis kaufen oder verkaufen zu können Ich habe genug Kontakte um da dran zu kommen.
      Ich sehe gerade, dass Du im TT Team drin bist, da wirst Du doch wohl selber wissen, dass die Absatzzahlen des Innos im Vergleich zu den Align Teilen und Nachbauten geradezu lächerlich sind. Ein Akkuhersteller/Importeur wird erst ab einer gewissen Menge den Aufwand betreiben wollen !
      Nicht falsch verstehen, ich finde die meisten TT Produkte wirklich Klasse.
      Mit den Akkuherstellern wird Dein Arbeitgeber etwas unsanft umspringen, wenn da jemand Ware, die dem Gebrauchsmuster- oder Patentschutz unterliegt nachbaut und nach Deutschland schickt. Diese Sachen werden nämlich auf Antrag sofort beim Zoll beschlagnahmt und dann ist Schluß mit lustig ! Das wird im Rest von Europa auch so aussehen - in Asien nicht, da muß ich Dir Recht geben !
      Das ist auch gut so, egal wie ich zu dieser Technik auch stehe, TT hats entwickelt und die haben ein Recht auf Schutz Ihres geistigen Eigentums !
      Hans-Willi
      Zuletzt geändert von stein; 01.03.2009, 11:06.
      • Goliath
        Goliath
        #153
        Sorry aber ich arbeite nicht für TT.
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          #154
          Hi !
          Ok, aber Du hast wahrscheinlich durch die Mitgliedschaft im TT Team eine gewisse Präferenz zu TT Produkten und das ist ja OK, ich mag die ja, wie schon erwähnt auch.
          Meine Kritik betrifft ja nicht nur den Inno.... Ich beobachte die Entwicklung auf dem Modellbaumarkt schon seit einiger Zeit mit etwas Argwohn - nichts gegen Kundenbindung aber viele Sachen, auch Kleinigkeiten, gehen mir langsam etwas auf den Senkel...
          - Wieso benötige ich neben meinem Lader und Balancer einen Haufen Adpater, weil sich die Balancerhersteller nicht auf einen Balancerstecker-Standart einigen können.
          Ergebnis: Mein persönlicher Standard ist der EH Stecker (Graupner/Robbe/Kokam/Saehan etc) , daher kaufe ich nur Lipos, deren Stecker zu denen kompatibel ist - wer sein eigenes Süppchen kocht, kann die Lipos verkaufen an wen er mag, aber nicht an mich.
          - Auch hätte ich mir bei 2.4 einen Standard gewünscht.
          Ich habe mich für Fasst entschieden, da Futaba meiner Meinung nach die besten Sender baut und Fasst meiner Meinung nach zu den besten ßbertragungs-Systemen gehört.
          Somit werde ich aber nur noch diese Empfänger kaufen können. Und auch das ärgert mich ein wenig. Dass es auch anders gehen kann, beweist die Computer- und Kommunikationsbranche. Da wird sich vorher zusamen gesetzt und ein einheitlicher Standard entwickelt an den sich alle halten und es funktioniert.
          Wenn man das jetzt weiter spinnt, wird es wahrscheinlich irgendwann mal so weit kommen, dass man mit einem Lader nur bestimmte Akkus laden kann. Oder dass an einem Empfänger nur Servos des gleichen Herstellers funktionieren usw.
          Das kann nicht im Sinne des Verbrauchers sein !
          Hans-Willi
          • Goliath
            Goliath
            #155
            Ich gehöre auch nicht zum TT Team. Warum steht das plötzlich unter meinem Namen*
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              #156
              Hi !
              Dann frag mal den Admin, der wird dafür mit Sicherheit einen Grund haben !
              Hans-Willi
              • teredo-tectum
                teredo-tectum
                #157
                Wer in einen Laden geht und z.B. einen Innovator kauft sollt wissen was er tut.
                Es gibt tausende Produkte, wo nur die Teile des Herstellers passen.
                Ebenso gibt es Tausende von Plagiaten.
                Zum Akku:
                Der Akku des Innovtors hat einen Thermofühler.
                Durch die ID kann der Innovator die Voltsspannung aufzeichnen,
                ebenso die Abgegebene Strommenge und die Zyklen.
                Bei einem Standart Akku geht das nicht.
                Der Preisuntschied ist auch gar nicht so groß wie z.B. beim Hirobo Quark.
                Elmar
                • Digger 600
                  Digger 600
                  #158
                  Moin Elmar,
                  habe mir heut auch nen Innovator MD530 beim Händler meines Vertrauens gesichert.
                  Mal abwarten wann ich ihn bekomme
                  • teredo-tectum
                    teredo-tectum
                    #159
                    Dann gibt es auch einen MD530 Cup.
                    Hi Hi Hi
                    Gruß Elmar
                    • dobi
                      dobi
                      #160
                      weiß jemand von euch wo ich ander Blätter für den Expert bekomme, oder ob ich Blätter von Blattschmied etc. nehmen kann? Habe bis jetzt nur die Holzis gefunden.
                      ßbrigens sind die Akkus güstiger geworden, kosten jetzt um die 63€.
                      Gruß Ralf
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        #161
                        Die nun erhältlichen TT CFK Blätter gehen gut, Blattschmied gehen aber auch, wenn man Scheiben unterlegt...
                        • dobi
                          dobi
                          #162
                          wo kann ich die bekommen und wie sieht es mit der max. Drehzahl aus? Hast Du da schon Daten? Frage wegen dem Kuststoff Kopf....
                          Ralf
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            #163
                            Der Kopf ist extra dafür ausgelegt... Da muss man sich keine Gedanken machen.
                            Kunststoff ist nicht immer Kunststoff.
                            • SpecialBln
                              SpecialBln
                              #164
                              Mal ne ganz andere Frage an die Runde mit euren Innos...
                              Ist Autorotationslandung auch möglich?? Hat das Teil einen Freilauf??
                              In nem anderem Thread hatte jemand von nem Totalausfall berichtet mit seinem MD530.
                              Ich interesse mich so langsam auch brennend für den Inno und sammle schon ein paar eindrücke mit euren Kommentaren. Der Verkäufer kann mir nämlich viel erzählen wenn der Tag lang ist!!!!!!!
                              • Digger 600
                                Digger 600
                                #165
                                der Inno hat nen Freilauf ..... aber bei meinem Totalabschalter gehen dann auch keine Servos ......
                                Ausserdem glaube ich, dass für ne Auro bei nem Gewicht von 700g einfach die nötige Masse fehlt, um autorotieren zu können ...
