Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    Servus,
    ich lade meine 12S Akkus mit dem Ultra Duo Plus 40 von Graupner und habe folgendes Problem.
    Akkus haben eine Spannung von ~3,8V und einen Zellendrift von max 0,03V.
    Beim Laden driften die Akkus mehr oder weniger auseinander, maximal würde ich 0,07V veranschlagen. Wenn die Ladephase beendet ist fängt der Balancer an und bekommt die Akkus nicht angeglichen, bei meinen neuen Akkus bin ich jetzt nach 6 Stunden bei einem Drift von 0,185V. Was komisch ist, der Balancer springt hin und wieder wild von 0,04V auf 0,185V. Bleibt meist aber wieder beim Höheren stehen. Komisch zu erklären.
    Ein Flieger Kollege konnte selbes Verhalten mir bestätigen, scheint also kein Einzelfall zu sein.
    Firmware ist die Neuste drauf.
    Jemand eine Idee was da noch zu machen ist?
    Julian
    PS: Dieses Verhalten tritt nicht nur bei einem Akku auf. Andere Akkus hingegen werden gut gebalanced.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
    Wenn die Ladephase beendet ist, fängt der Balancer an
    Das gibts nicht. Laden und Balanzieren muss man gleichzeitig, nicht nacheinander.
    • mavnezz
      • 21.04.2008
      • 996
      • Julian
      Wenn die CC Phase beendet ist, macht der Balancer noch weiter und zieht die Zellen auseinander. Wenn ich "nur" den Balancer laufen lasse, kommt er auch zu keinem Ergebniss.
      Defekt das Teil?
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        hab das gleiche Problem. Irgendwann bricht er sogar ab mit der Meldung dass die Spannung einer Zelle zu hoch ist. Ist mir erst aufgefallen, seit ich 14s LiFe Packs damit lade. Bei 7s gabs zb. nie Probleme. Weiß jetzt nicht, ob der Lader einfach nur doof ist, oder ob mit den Akkus was nicht stimmt
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • techi
          • 23.12.2009
          • 178
          • andreas
          • ingelhein und bingen
          habe genau das gleiche problem,kann mir nur vorstellen,daß die zellen anfangen schlechter bzw älter zu werden und dadurch anfangen beim laden zu schnell spannung aufzubauen und beim entladen zu schnell einzubrechen.
          dieses verhalten kannte ich bis jetzt nur von den alten sub-c zellen
          • helifrank
            • 07.04.2010
            • 183
            • Bonn/Bornheim
            Hi Julian,
            ich konnte beobachten, dass bei meinen SLS-Akkus während dem Laden alle Zellen ziemlich gleich geladen werden. Das Balancen dauert danach auch nur noch 1 bis 2 Minuten.
            Bei meinen VPlus-Akkus kann ich sehen, dass die Zellen während des Ladens deutlich auseinander driften. Nach dem Laden braucht der Balancer noch 15 bis 30 Minuten.
            Ich werde morgen meine SLS und VPlus als 12S-Packs laden. Danach sage ich Dir nochmal Bescheid.
            Ich glaube es liegt an den Zellen bzw. dem Innenwiderstand.
            Siehe auch hier.
            Frank
            • mavnezz
              • 21.04.2008
              • 996
              • Julian
              das mit den alternden Zellen kann ich nicht bestätigen. Selbst bei ganz neuen Turnigy Nano und SLS EP habe ich dieses Bild.
              • helifrank
                • 07.04.2010
                • 183
                • Bonn/Bornheim
                ich werde morgen mal das Notebook mitlaufen lassen und loggen. Vielleicht sieht man da ja auch was.
                Frank
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  Alte Zellen sind`s bei mir auch nicht. Hab die vor 1-2 Monaten gekauft und kaum 10 Zyklen drauf. Werde beim nächsten mal auch mitloggen. Vielleicht kann man da irgendwas sehen. Mittlerweile lade ich die Dinger über Nacht, weils so lange dauert. Ist bei Lipos aber nicht zu empfehlen.
                  • werner58
                    • 03.02.2009
                    • 185
                    • Werner
                    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                    so jetzt melde ich mich hier auch zu Wort nachdem ich schon selbst einen Beitrag dazu verfassen wollte.
                    Wegen meinen SLS 12s4000mAh für TDR (2x) hatte ich mich auch für das Ultra Duo Plus 40 entschieden, inzwischen fällt mir zum wiederholtem mal auf das "die Anzeige" ein Zelldrift anzeigt. Anfangs hatte ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht weil "neue" Lipos diese Symptome zeigen aber inzwischen haben sie doch so an die 20 Ladungen und teilweise war die Zelldrift gar nicht so wenig so das ich mir schon Gedanken gemacht habe die LIPOs an SLS zurückzusenden.
                    Jedenfalls hatte ich die geladenen LIPOs nach dem laden am UDP40 an ein Cellpro gehängt um dort die Zellen fertig zu Balancen wo das Cellpro gleich (1-2 min) für alle 12 Zellen exakt 4,20V anzeigt für mich eigentlich ein Zeichen das der Fehler am UDP40 liegt.
                    p.s. Das UDP40 sagt trotz der Zelldrift Ladung Beendet!
                    Werde die Zellen morgen nach dem Flug ebenso auch noch mit einem Messgerät messen um (absolute) Sicherheit zu haben aber es wäre schon komisch wenn zwei gleiche neue SLS 12s LIPOs einen Zelldrift hätten.
                    Möchte aber dennoch hier anfügen das das UDP40 ansonsten ein Super Lader ist.
                    s.g. werner
                    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      Ja gut, aber was nützt es einen 12 bzw. 14s Lader zu kaufen, der dann gerade bei den großen Packs Probleme macht?
                      • Strobi
                        • 18.01.2009
                        • 392
                        • Sebastian
                        • Holzgerlingen / Schönaich
                        habe das gleiche "Problem" mit meinem UDP 40.
                        Mir fällt zudem auf, dass meist die Zelle 1 oder 3 die mit der maximalen Spannung ist...
                        Dabei habe ich Akkus von fünf unterschiedlichen Herstellern...
                        Lasse den Balancer meist noch ne halbe Stunde bis Stunde nach Beendigung des Ladevorgangs dran und dann breche ich den Vorgang ab...
                        Fliegt sich trotzdem gut
                        Grüssle Sebastian
                        P.S. Vielleicht mag jemand mal dieses Problem an Graupner schildern?
                        • lutz115
                          lutz115
                          ich hatte dieses Problem mal mit einem Balancer meines Ultra Duo Plus 50.
                          Beim Laden balancierte der Balancer die Zellen immer weiter auseinander.
                          Fazit: Das Ladegerät wurde von Graupner ausgetauscht.
                          Lutz
                          • Strobi
                            • 18.01.2009
                            • 392
                            • Sebastian
                            Hab gerade mal bei der Graupner-Service-Line angerufen, nur leider geht immer das Band ran.
                            Mal schauen, ob sie zurückrufen!
                            Grüssle Sebastian
                            • Strobi
                              • 18.01.2009
                              • 392
                              • Sebastian
                              Sodele,
                              gerade hab ich jemand erreicht.
                              Also, ich soll das Ladegerät inkl. Akku einschicken, sodass sie es überprüfen können...
                              Grüssle Sebastian
