Wie schützt ihr eure Akkus beim Transportieren vorm Kurzschluss?
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Hallo!
    Meine Empfängerakkus habe ich mit MPX-Stecker ausgerüstet, da ist ein Kurzschluss am Stecker ja eher unwahrscheinlich.
    Allerdings meine Flugakkus sind mit 5 bzw 6mm Goldies ausgerüstet. Einen Verpolungsschutz kann ich hier nicht anbringen, da sonst meine Konstruktion mit dem Antiblitz nicht mehr funktionieren würde. Bzw ich kann mir nicht vorstellen wie es aussieht wenn man einen Verpolungsschutz + Antibltz anbringt.
    Meine Frage nun wie schützt ihr eure Akkus beim Transport mit Goldies ohne Verpolungsschutz, damit die Kontakte nicht zusammenkommen. Ein Gummi zum sichern der Kabeln kann ja auch reißen. Wohl wäre mir hier da nicht. Aktuell stüllpe ich ein Stück Schrumpfschlauch darüber aber vielleicht gibt es ja bessere und/oder schönere Möglichkeiten.
    Thomas
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Wie schützt ihr eure Akkus beim Transportieren vorm Kurzschluss?
    Ein Kabel ist kürzer als das andere. Damit ist bei mir seit Jahrzehnten Verpolungsschutz gewährleistet.
    • Economy
      • 02.01.2007
      • 280
      • Bad Abbach
      Das längere Kabel (wenn die nicht so starr sind) kann ja auch das kürzere berühren, für mich also immer noch nicht die perfekte Lösung. Trotzdem danke.
      T-Rex 450 3G; FF10
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Allerhöchstens theoretisch nur.
        Muss aber dazusagen, dass bei mir am Akku natürlich zwei Weibchen sind, Männchen-Stecker am Akku wären mir viel zu gefährlich.
          Ich stülpe immer ein Stück Silikonschlauch über den Stecker...
          • crazykid
            crazykid
            also bei mir hat der Pluspol ein Männchen mit nem Stück Gummischlauch vom Verbrenner drauf und der Minuspol hat ein Weibchen. Bis jetzt ist so nix passiert.
            grüße,
            Anjo
            • HannoverH
              HannoverH
              Hab einen Stecker im Schrumpfschlauch eingeschrumpft, den stöpsel ich drauf.
              Manchmal gehen die kleinen Dinger verloren, aber kosten ja zum Glück nicht die Welt.
              Thomas
              • Economy
                • 02.01.2007
                • 280
                • Bad Abbach
                Zitat von HannoverH Beitrag anzeigen
                Hab einen Stecker im Schrumpfschlauch eingeschrumpft, den stöpfsel ich drauf.
                Thomas
                So hab ichs bis jetzt auch
                T-Rex 450 3G; FF10
                • rolrace32
                  rolrace32
                  ...bei mir auch so...
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    In der Tat, in der Tat
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20987
                      • Ingolf
                      Vom Pluspol habe ich den Verpolschutz im Nachgang abgeschnitten, die Buchse bleibt im Kunzelmann versteckt. So klappt das dann auch mit dem Antiblitz.
                      Auf den Stecker kommt beim Transport einfach ein Stück Spritschlauch.
                      Juky
                      • Stig
                        Stig
                        Stück Siliconschlauch auf alle Kontakte
                        • ingohill
                          ingohill
                          ich habe ein Stück Silikonschlauch auf den Lipo geschrumpft, dort stecke ich das Plus-Männchen rein, wenn ich die Lipos transportiere. Ist auch beim Fixieren im Modell hilfreich, so ist ein Pol immer geschützt.
                          • ChainMan
                            ChainMan
                            Ich benütze aus dem Baumarkt Wasserschläuche bei meinen 10S Akkus, den ich sogar direkt beim fliegen drauf lassen kann.
                            • matularasa
                              matularasa
                              Schrumpfschlauch drauf und fertig, funzt bei mir 1A.
