AW: Wie schützt ihr eure Akkus beim Transportieren vorm Kurzschluss?
ich hab mir aus einer Bowdenzughülle (4mm Innendurchmesser) kleine stückchen abgeschnitten, das ende mit einem Heißluftfön weich gemacht und mit einer Flachzange zusammen gedrückt. So hat man auch gleich was zum greifen...
Ich habe vor einiger Zeit auf die 4mm Goldies von HK umgestellt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9283
Der gleiche Stecker ist auch bei den Turnigy-Akkus dran und passt somit optimal, das herumhantieren mit Schutzkappen gehört damit endlich der Vergangenheit an.
Gruß Reiner
Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
Ich mach das immer folgender Maßen...
Ich nehme um den Min uspol zu schützen den entsprechenden Goldi ( Gegenstück ) schrumpfe ihn sauber ein und wenn ich die Akkus in meinen Koffer lege sind die dann aufgesteckt.
Sicher nicht die billigste Variante aber die Sicherste.
Und bei den Teuren Akkus kommt es aud den €uro dann auch nicht mehr an.
Ehrlich gesagt ich nutze keinen direkten Blitzschutz. Ich fliege z.B. den T-Rex 600 mit 2x4s und habe am Heli zwei von den Doppelsteckern in Reihe dran. Die Akkus stecke ich dann nacheinander und bei 4s gibts kaum Funkenschlag.
Ausserdem nutze ich einen CastleCreations Regler, bei dem sollte man sowieso keine Blitzschutz verwenden damit er die Zellenanzahl besser erkennt. Habe das schon ca. 1,5 Jahre so in Betrieb und klappt einwandfrei.
Bei meinem anderen Heli (T-Rex 500 mit 6s Akku) habe ich Deans dran, das funkt zwar immer ein bischen aber stört mich nicht.
Reiner
