Stecker oder Buchse am Plus ?
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    #31
    AW: Stecker oder Buchse am Plus ?
    ... und ich halte es wie die Steckdose! Bei mir sind 6mm Buchsen am Akku
    Holger
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      Zitat von luis Beitrag anzeigen
      Rote Buchse am Reglerkabel - warum ? Antiblitz kann besser montiert werden
      Ich machs andersrum und hab den Antiblitz-Widerstand deshalb an der Minusleitung vom Regler...
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #33
        Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
        Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
        Buchse. veringert die Warscheinlichkeit eines Kurzschluss
        Wieso*
        Schon interessant, dass dass auf meine Nachfrage nicht mehr eingegangen wird...
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          #34
          Vielleicht schreckt deine Signatur ab?
          Ne, im Ernst, bin zwar nur Koch, aber wenn der Minuspol nicht mit Masse verbunden ist kann bei Berührung Plus mit Masse kein Kurzer entstehen, außer einem statischen Entladevorgang. Nicht wahr?
          Gruß Paul
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 408
            Zitat von DJ Deep T Beitrag anzeigen
            Ich würde aber NIE 2x Buchsen an den Akku anlöten, da die Gefahr des "Falsch anstöpselns" extrem hoch ist und evtl. sogar die komlette Elektronik beschädigt werden kann!
            Dafür kannst Du bei Stecker-Buchse den Akku sauber kurzschließen. Bei 2 Buchsen ist das schon mal ausgeschlossen.
            • Holger Hessling
              Holger Hessling
              #36
              Ich würde aber NIE 2x Buchsen an den Akku anlöten, da die Gefahr des "Falsch anstöpselns" extrem hoch ist...
              Wennst farbenblind bist ist das natürlich keine gute Lösung
              • Helifly
                Helifly
                #37
                Naja in nem dunklen Rumpf möcht ich DIE Akkus dann auch nicht nutzen
                Gr. Chris
                • Fabry
                  • 15.03.2010
                  • 577
                  • Olli
                  • Taunus
                  #38
                  Ich habe an beiden Buchsen! Und im Koffer Schrumpfschlauch drauf
                  Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                  • Muldi
                    Muldi
                    #39
                    habe auch 2 Buchsen am Akku, dazu noch farblich (rot+blau) markiert. Eines Tages hatte ich tolle pyroeffekte als ich mein Akku ans Ladegerät falsch angeschlossen habe. Das Ladegerät (Graupner Duo Plus 60) hat sich leider aufgelöst. Dachte das kann mir nicht passieren bin ja Stromer.
                    Mann lernt halt nie aus.
                    Muldi
                    • Helifly
                      Helifly
                      #40
                      Wollte gerade bemerken - Akku oder Regler das ist hier die Frage.Welches soll hell erleuchtet werden .
                      (mir pers. ist der Regler mehr wert)
                      Gr. Chris
                      • Banjoko
                        Banjoko
                        #41
                        @SteffMT
                        Stefan Merz bietet übrigens für seine 4mm Stromsensoren beides an, sowohl Mama als auch Papa an Plus - die Geschmäcker sind eben halt verschieden !
                        Da die Ansichtsweisen eben verscheiden sind, ist es doch völlig wurscht wie ich das mache solange ich das Kurzschlussrisiko minimiere. Ob ich ein Kabel kürze oder Silikonschlauch verwende - Hauptsache ich schließe nicht kurz, auch beim Transport.
                        Es gibt natürlich auch besonders Schlaue, die haben an der Motorseite des Stellers dreimal `nen Stecker, das macht natürlich besonders Sinnn, bei Bestromung !
                        • ChF
                          ChF
                          Junior Member
                          • 27.04.2009
                          • 16
                          • Lippstadt
                          #42
                          es gibt eine Erklärung aus der Elektroflugzeit vor ca. 20 Jahren. Damals hatte man mit moderater Ladeleistung direkt an der Autobatterie geladen, wobei das Ladegerät irgendwo im Motorraum plaziert wurde.
                          Zur Verhinderung eines Kurzschlusses zwischen den Heißen Ende (also der Pluspol) des Ladegrätes und einem Metallteil des Autos, war es erforderlich den Pluspol des Ladekabels auf eine Buchse zu legen.
                          Damit ergab sich dann, dass der Pluspol am Akku den Stecker bekam.
                          Bei der Nichtbeachtung dieser Regel hatte sich der ein oder Vereinskollege schon mal versehentlich das Ladegerät abgeschossen.
                          Christoph
