Denk ich auch, mein Li-Ion 7s 60Ah hat geladen 28,5 V passt gut zum Junsi 308
Bin grad noch am Deckel machen.
Er meint wahrscheinlich liIon.
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von helijonas Beitrag anzeigenDie Ladeschlussspannung von LFYPO4 Zellen ist doch bei 4,2 Volt, richtig?
Gruß Jonas.
wo hast du das denn her? Bis 4V mal beim Initialisieren, sonst reichen max 3,5V-3V leer unter last.
Mfg. Toni
Die werden bei mit mit max. 3,45V geladen, darüber fangen sie an zu drifften und es kommt auch nichts nennenswertes mehr rein.
Oft lade ich auch nur 3,4V und nutze den Balanceranschluss nur zur Spannungskontrolle.
Die Ladeschlussspannung von LFYPO4 Zellen ist doch bei 4,2 Volt, richtig? Dann wird es doch bei 8s mit vielen Ladegeräten schwierig. Meine Revolectrix oder Junsi X6 können alle nur bis 32V (und die GT500 machen vorher schon Schluss).
Wie macht ihr das? Dann nur 7s oder einen 8s nicht ganz voll laden? Oder anstatt 8s 60 Ah könnte man ja auch auf 7s 90 Ah gehen, dürfte auch noch zu schleppen sein.
Gruß Jonas.
da ist mir jetzt doch noch was eingefallen. Manche Lader bringen erst ab 24V oder so die volle Leistung, da könnte 8S von Vorteil sein.
Ich habe jetzt den 500W Lader ISDT Q8 bestellt (nur 60 Euro ), der macht ab 27V dann die volle Leistung (20A).
Diese Einstellung werde ich gelegentlich mal nutzen wollen am Feld, ggf. könnte auch der Wirkungsgrad besser sein bei höherer Spannung und
zum Spaß ggf. mal den 6P8S als Flugakku im T-Rex700 nutzen (30-50 Minuten Flugzeit) ?
Gruß Norbert
hatte sich bei mir so ergeben, wollte zuerst zwei mal 4p-6s machen.
Dann aber doch nur einen, es war dann einfacher den zu erweitern auf 6p-8s.
Gruß Norbert
ist ja lustig...ich baue gerade den "gleichen" bis auf die Konfiguration...ich mache 6S8P. Darf ich fragen ob Deine Konfiguration irgendwelche Vorteile hat??
Ich habe mich bewusst für 6S entschieden, da ich das mit jedem 0815 Lader laden kann...die enthaltene Energie sollte ja bei beiden Konfigurationen die gleiche sein.
Grüße Dino
bin jetzt auch angefangen was zu machen, habe die ersten 48 Zellen verbaut (6p8s).
600 Wh bei 2.5 kg
Will damit zum Feld meinen Goblin 500 Akku laden, ca. 6-7 Ladungen müßten dann gehen, mal schauen ob es dann so auch funktioniert ?
Gruß NorbertAngehängte Dateien
An der Seite sind 2 Griffe. Reicht um den Koffer ins Auto zu tragen
Für weitere Strecken habe ich mir eine kleine zusammenklappbare Sackkarre gekauft.
Ich schätze so 25 Kilo hat der Koffer schon.
Zitat von Firefly Beitrag anzeigenHabe hier nochmal 2 Fotos meines Versorgungskoffers. Ist von der Firma Alu Tec München.
Gruß Jonas.
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenVorteile LiIon sind: Kleiner, leichter, ggf. günstig bei Quelle für alte E-Bike Akkus oder Laptopakkus
Würde keine lifepo mehr kaufen, sind einfach im Verhältnis zu schwer. Wenn man löten kann und sich etwas auskennt, kann man mit defekten E-Bike Akkus ein Schnäppchen machen, meist ist nur die Lade Elektronik oder paar Zellen defekt, was schnell behoben ist.
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenGeladen werden sollen 12S5000mAh Lipos. Die möchte ich ca 5 mal laden können im Feld.
Vorteile LiFePo sind: Einfacher Selbstbau durch wenige Zellen, keine Explosionsgefahr und das sie volll gelagert werden.
@Dominik
Echt cooler Koffer! Habe bisher Lader und Akku getrennt - da muss ich nochmal drüber nachdenken...
Hier mein kleiner Stromspeicher fürs Feld:
7s 60Ah Samsung SDI Zellen
Kabel noch anschrauben, Deckel sägen und zwei Griffe kommen noch dran.Angehängte Dateien
