    antwortet
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    aber "Gefummle" mit der Möglichkeit der Verpolung
    XT90 Stecker und Buchsen und alles ist gut.
    Einen Kommentar schreiben:
  • dpt
    antwortet
    Wenn ich Deine Grafik richtig verstehe, schließt Du auch Balanceranschlüsse zusammen,
    Nein, ist das gleiche wie bei dir
    Du gehst ja immer vom Minus der einen Zelle zum Plus der nächste (Serienschaltung der Zellen) und da nimmst den Balancer ab
    Also ist z. Bsp. "Balancer 2" das plus von Zelle 1 und das minus von Zelle 2.
  • Juky
    antwortet
    das ist meines Wissens nach nicht richtig- ich stelle mir die Zellen einfach als 8S Pack vor,
    dann kämen auf den BG8S der Minus von Zelle 1 und die Plus von Zelle 1 bis 8.
    Habe mal versucht es etwas aufgeräumter darzustellen ...
    Die Zusammenschaltung Zelle 4 und Zelle 5 (Brücke) habe ich ansonsten so wie in Deiner Grafik- ich sehe leider den Unterschied nicht?!?
  • dpt
    antwortet
    Ich habe mal versucht meine Logik Grafisch darzustellen
  • Juky
    antwortet
    Zitat von dpt Beitrag anzeigen
    Aus meiner Sicht muss der Zusatzakku mit dem Minus an den Pluspol des Hauptakku
    Das ist doch jetzt so, nach der Korrektur aufgrund Jupps Beitrag: Die "Brücke" geht von Minus Zelle 5 auf Plus Zelle 4,
    Verbindung ist also genauso als würde man einen Zellverbinder drauf schrauben.
    und vom 8S Minuspol ist die erste Zelle dann Balancer Nr. 1 Anzeige
    Genau, sollte aber so passen- bei 8S wird ja nur gegen die Masse der ersten Zelle gemessen, vom Zusatzakku
    kommen nur die Plusleitungen, die somit auch gegen den Minus der Zelle 1 gemessen werden. Die Zellen des
    Zusatzakkus werden dann zu #5 bis #8.
    [SIZE="1"](Bei der Grafik ist da noch ein Fehler: Unten rechts muß natürlich von PIN 2-5 auf PIN 6-9 gepatcht werden)[/SIZE]
    Oder habe ich Dich mißverstanden?
  • dpt
    antwortet
    Ok, verstanden! Nur für den Anschluß der Zellenüberwachung brauche ich dann noch die 9 Pins.
    Aber:
    Bei Deinem Vorschlag müßte ich bei dem einen Koffer mit nur 4S zusätzlich auf dem Multiplex abgreifen können- ich möchte unabhängig
    von Schaltung und Koffer EINEN Adapter an der Zellenüb
    Du musst schauen wie sie zusammen hängst!
    was nicht 1-4 der Zusatzakku ist und keine Verpolung hast.
    Aus meiner Sicht muss der Zusatzakku mit dem Minus an den Pluspol des Hauptakku, und vom 8S Minuspol ist die erste Zelle dann Balancer Nr. 1 Anzeige. So ist beim Balancer 1-4 der Hauptakku und 5-8 Zweitakku, ist der das "Balancer Patchkabel" nicht eingesteckt, hast automatisch nur 1-4 in der Anzeige
    Bitte um überprüfung dieses Satzes noch durch andere User, sicher ist sicher.
    Hatte kurz am Junsi ein Lipo Balancer gespielt und das Rote Kabel war die Letzte Zelle, daher diese Aussage.
  • Juky
    antwortet
    Aber:
    Zellenüberwachung übernimmt ein ISDT BG 8S, der in einem Gehäuse fest mit dem D-Sub Gegenstück verbunden sein soll
    und somit aufgesteckt werden kann- je nach Betrieb 4s/8s zeigt er dann eben 4 bzw. 8 Zellen an.
    von Schaltung und Koffer EINEN Adapter an der Zellenüberwachung nutzen können.
  • dpt
    antwortet
    Bei der aktuellen Lösung reichen die 6 Pins nicht für den Balancer Abgriff bei 8S Schaltung.
    Du hast doch pro Koffer 4S
    ergibt für die "übertragung" der Balancerkabel doch 5 Pin?
    kannst sogar denn letzten, von dem Pol der an das zweite Akkupack geht (also zwischen Zelle 4 und 5), im anderen Koffer abnehmen was auch Sinn macht, dann brauchst sogar nur 4 Pin.
    Danach fügst die im zweiten Koffer zu 8S zusammen, was dann 9 Pin ergibt.
  • papads
    antwortet
    falls jemand in seinem Koffer ein Messinstrument für die Kapazitätsverbrauch sucht.
    Hier gibt es nun ein Instrument für kleines Geld welches nicht nur die Wh sondern auch die Ah anzeigt.
    Außerdem ist noch ein Batterie Symbol als eine Art "Tankuhr" integriert.
    Klick hier
    Werner
  • Juky
    antwortet
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Somit könntest du dann die Heizung mit einem Koffer mit 12V betreiben und bei zwei Koffern mit 24V.
    Gute Idee, so mache ich das!
  • papads
    antwortet
    Der 12V Anschluß ist nur bei 8S Serienschaltung aktiv, damit beide Koffer gleich belastet werden; wenn ich nur einen Koffer nutze,
    liegt die Spannung ohnehin nur geringfügig über den 12V.
    Wenn du den 12V Abgriff nur für die Heizung benötigst, dann könntest du auch auf diesen Abgriff verzichten und zwei 12V Heizelemente nehmen, diese dann wahlweise in Reihe (24V) oder parallel (12V) umschaltbar gestalten.
    Werner
  • Juky
    antwortet
    Ich würde mal überlegen ein klassischen Multiplex MPX Stecker zu nehmen.
    Dazu ein Balanceradapter 2x4S auf 8S. Mit einfachen Kabeln kannst du dann entweder 12V oder 24V umstecken.
    Wäre eine Möglichkeit, aber "Gefummle" mit der Möglichkeit der Verpolung- und insgesamt spare ich ja keine Verbindungen,
    sondern verlege sie nur außerhalb des Koffers.
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Bleibt ein Problem mit dem 12V Abgriff? Oder wie ann man das Lösen das immer beide Koffer gleich belastet werden?
  • vlk
    antwortet
    antwortet
    Machs noch einfacher:
    zwei identische Koffer mit jeweils doppelten Plus- und Minus-Anschlüssen und nur 4S-Balancer.
    mit einfachen Kabeln kannst du dann entweder 12V oder 24V umstecken.
    Schau mal hier: Supply Battery 2x4S - EasyEDA
  • dpt
    antwortet
    Willst d für die Zellenmessung ein 9 Pol stecker nehmen? Oder ist dies nur schematisch?
    Ich würde mal überlegen ein klassischen Multiplex MPX Stecker zu nehmen. Wäre aus meiner Sichte ideal geeignet und unproblematisch für dies.
