  • heli56
    antwortet
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    Kenn ich schon, danke. Meine Frage bezieht sich auf Erfahrungswerte der Leute, die sie im Einsatz haben. Das Datenblatt sagt ja nix dazu aus ob sich bspw. bei ner Laderate von 0,8C die Lebensdauer merklich reduziert.
    Ich ziele auch auf nen bestimmten Zweck ab, und da macht es für mich schon einen Unterschied ob 0,5 oder 0,8C.
    Gruß Jonas.
    Das wird dir keiner ernsthaft beantworten können. Wen du Zeit hast mit 0.5C. Wenn du es eilig hast bis 1C je nach Typ, Temp. usw.
    Lade meine meist mit 0.3C sind dann ja immer noch 500W und das über Stunden hinweg.
    Mfg. Toni
    PS: Lagern sich sicherlich meist eh kaputt bevor die zyklen kommen
    Einen Kommentar schreiben:
  • Netzferatu
    antwortet
    Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
    Denk ich auch, mein Li-Ion 7s 60Ah hat geladen 28,5 V passt gut zum Junsi 308
    Bin grad noch am Deckel machen.
    Hallo Jürgen - was sind denn das für Zellen?
  • helijonas
    antwortet
    Da kann ein Blick ins Datenblatt hilfreich sein:
    https://files.ev-power.eu/inc/_doc/a...-LFP040AHA.pdf
    Gruß Jonas.
  • ratsrepus
    antwortet
  • helijonas
    antwortet
    Den Versorgungsakku oder Flugakku?
    Den Versorger kann ich mit max. 0,6 c laden, mehr gibt mein NT nicht her, sind am Anfang 36 A Ladestrom
    Mir gehts nur um die LFYPO4 Zellen, also Versorgungsakku. Möchte gerne wissen ob man die bedenkenlos mit 1C laden kann (wenn man kann ) oder doch lieber 0,5 C.
    Gruß Jonas.
  • ratsrepus
    antwortet
    Ladet ihr mit 0,5 C oder auch mehr? Was ist da der Standard?
  • helijonas
    antwortet
    Danke für die Antworten! Ich kenne mich mit den Zellen nicht aus, die max. Ladespannung von 4,2 V habe ich von Faktor.de Faktor Shop | LYP060AHA LiFeYPo4
    Dann sieht es ja gut aus, wenn es max. 3,45/3,5 V sind!
    Gruß Jonas.
    Zuletzt geändert von helijonas; 13.04.2020, 13:29.
  • ratsrepus
    antwortet
  • Ulli600
    antwortet
    Er meint wahrscheinlich liIon.
  • heli56
    antwortet
    Die Ladeschlussspannung von LFYPO4 Zellen ist doch bei 4,2 Volt, richtig?
    Gruß Jonas.
    wo hast du das denn her? Bis 4V mal beim Initialisieren, sonst reichen max 3,5V-3V leer unter last.
    Mfg. Toni
  • vlk
    antwortet
    Die werden bei mit mit max. 3,45V geladen, darüber fangen sie an zu drifften und es kommt auch nichts nennenswertes mehr rein.
    Oft lade ich auch nur 3,4V und nutze den Balanceranschluss nur zur Spannungskontrolle.
  • helijonas
    antwortet
    Die Ladeschlussspannung von LFYPO4 Zellen ist doch bei 4,2 Volt, richtig? Dann wird es doch bei 8s mit vielen Ladegeräten schwierig. Meine Revolectrix oder Junsi X6 können alle nur bis 32V (und die GT500 machen vorher schon Schluss).
    Wie macht ihr das? Dann nur 7s oder einen 8s nicht ganz voll laden? Oder anstatt 8s 60 Ah könnte man ja auch auf 7s 90 Ah gehen, dürfte auch noch zu schleppen sein.
    Gruß Jonas.
  • westersoft
    antwortet
    da ist mir jetzt doch noch was eingefallen. Manche Lader bringen erst ab 24V oder so die volle Leistung, da könnte 8S von Vorteil sein.
    Ich habe jetzt den 500W Lader ISDT Q8 bestellt (nur 60 Euro ), der macht ab 27V dann die volle Leistung (20A).
    Diese Einstellung werde ich gelegentlich mal nutzen wollen am Feld, ggf. könnte auch der Wirkungsgrad besser sein bei höherer Spannung und
    zum Spaß ggf. mal den 6P8S als Flugakku im T-Rex700 nutzen (30-50 Minuten Flugzeit) ?
    Gruß Norbert
  • westersoft
    antwortet
    hatte sich bei mir so ergeben, wollte zuerst zwei mal 4p-6s machen.
    Dann aber doch nur einen, es war dann einfacher den zu erweitern auf 6p-8s.
    Gruß Norbert
  • Luckylouds
    antwortet
    ist ja lustig...ich baue gerade den "gleichen" bis auf die Konfiguration...ich mache 6S8P. Darf ich fragen ob Deine Konfiguration irgendwelche Vorteile hat??
    Ich habe mich bewusst für 6S entschieden, da ich das mit jedem 0815 Lader laden kann...die enthaltene Energie sollte ja bei beiden Konfigurationen die gleiche sein.
    Grüße Dino
