  • Asterix-007
    antwortet
    ok, dann reden wir in 20 Jahren noch einmal über den Fall, wenn die 3. Version des Koffers gebaut werden soll....
    Einen Kommentar schreiben:
  • SickRedemption
    antwortet
    30 und ich arbeite im Großmetallbau und Gasturbinen bis 500t. Das Alter spielt keine Rolle wenn die Rückenmuskulatur luschi wird. Und ich bin übrigens nicht Athletisch sondern mit nem Fass vor der Brust gebaut. D.h. Körpergewicht ist vorhanden. [emoji28]
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Asterix-007
    antwortet
    Zitat von SickRedemption Beitrag anzeigen
    Rücken hier da...nun wird aber übertrieben...wer halbwegs in Bewegung bleibt kann 18kg ohne weiteres heben! Das sind 2x6flaschen 1,5L PET. Klar ist 2x4zellen angenehmer aber man kann alles runter reden. Wenn man keine Muskulatur im Rücken hat sollte man Rückenschule machen...denn sonst hast so oder so Probleme.
    na, na, ich spreche aus Erfahrung!
    Ich sprach nicht von heben, sondern davon, die Kiste im Auto zu platzieren (ohne anzuecken). Dann musst du heben und dann die Kiste vom Körper weg bringen....
    Die meisten von uns, und soweit ich weiß auch Timo, und und ich, arbeiten am Schreibtisch. Davon meistens zu lange!!
    Ja, Rückenschule wäre das eine Fitnessstudio das andere...
    Leider hat der Tag nur 24 Stunden.
    ßhm, wie alt warst du doch gleich???
  • torro
    antwortet
    Mit den Beinen heben, nicht aus dem Rücken
    Kumpel hat erst letztens 8*60ah in einer hokzkiste in Betrieb genommen.
    Hab das einmal vom auto an den tisch getragen. Es muß wirklich nicht sein.
    Oder 2 fertige Blöcke nehmen und den balancer nach rüsten. Wenn die Blöcke offen sind, schnell 2 Griffe dran schrauben. So hab ich das aktuell. Gibt auch irgendwo Fotos hier davon.
  • SickRedemption
    antwortet
  • Dachlatte
    antwortet
    Man kann das ja aufteilen auf zweimal 4 Zellen.
  • Asterix-007
    antwortet
    [MENTION=239]timo[/MENTION]: vergiss das mit den handelsüblichen Koffern und wenn möglich noch den Lader darin!!!
    Ich habe 4x 100Ah Zellen in einer Werkzeugbox und bin not amused!
    Das Problem ist, das du die Box (ohne anzuecken) ins Fahrzeug packen musst. Dazu versteht sich bei der masse eine Ladungssicherung von selbst, oder?
    Also wohin damit? Bei mir hinter den Beifahrersitz. Geht so. Aber das Teil ist so schwer (ca. 15 kg), das ich mir und meinem Rücken keinen Gefallen tue. Auch ein Verladen hinten auf die Ladefläche im Kombi wäre möglich, aber dann musst du a) sichern und b) den Krempel wieder "aus dem Rücken" heben. dazu kommt, das die Griffe der einzelnen Kisten peu-a-peu den Geist aufgeben, bzw. gegeben haben. Es ist unschön, wenn dir der Scheiß auf den Fuß fällt, und das wird er nach Murphy garantiert!!!
    Wann wolltest du deinen Bandscheibenvorfall haben????
    Die Variante von Torro hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    erscheint mir sinnvoll und mit wenigen Mitteln umsetzbar. Aber dann mit max. 4 Zellen! Alternativ bau dir eine Kiste aus "Case-Material" und dann auch für 4 Zellen.
    Das hier: Amptown Cases GmbH Boxen geht in die Richtung!
    Es gibt genügend dieser Hersteller, die die die Kiste, nach deinen Maßen passend, anfertigen. Dazu noch Zurrösen dran und die Sache ist praktikabel.
    Deine All-in One-Box wird ca. 25kg wiegen, da du ja dann auch entsprechend massive Kisten brauchst!
    Nimm dir zwei Kästen Bier, verbinde sie, und teste das mal aus! Vom Gewicht und den Abmaßen kommt das ca. hin! Viel spaß!!!
    Ich für meinen Teil werde mir meine Technik modular verpacken, damit ich den Krempel leicht transportieren und schnell verkabeln kann.
    Und mit fortschreitendem Alter wird "leicht zu transportieren" oberste Prämisse.
    Denk mal darüber nach!
    P.S.: Ich habe aufgegeben nach eine Kiste zu suchen, weil es nix passendes gibt! Das was passen könnte ist vom Material zu schwach und das andere dann zu groß....
    Wenn du was findest, lass es mich wissen!
    Zuletzt geändert von Asterix-007; 06.04.2017, 14:53. Grund: Tippfehler
  • olaf12
    antwortet
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    bin auch immer noch am grübeln wie ich das mit dem koffer löse...
    hätte ja am liebesten einen Kombi koffer in welchen ich das Pulsar 3 gleich SAUBER und permanent installieren kann...
    Da würden die auch gut reinpassen inklusive Pulksar.
    Ich habe jetzt noch eine Plexiglasscheibe drauf. Darauf steht dann der Lader inklusive 12S Lipo.
  • SickRedemption
    antwortet
    ja - aber welcher koffer steckt dahinter? ;-)
    Von Stanley
  • tc1975
    antwortet
  • SickRedemption
    antwortet
    Hast meinen gesehen?
  • papads
    antwortet
    ...ich suche mir echt einen wolf hier: welcher koffer passt einigermassen um 8x ne 60er zelle sauber einzubauen und auch noch das gewicht hält - um die 20kg???
    Dieser sollte gut funktionieren.
    Zuletzt geändert von papads; 06.04.2017, 12:22.
  • TDISNIPER
    antwortet
    Die kann ich empfehlen. Ich habe die ganz große für meine 16S. Für 8S sollte die mittlere auch gehen.
    Bosch Sortimo L-Boxx 238 Limited Edition Gr3 leer - innovatives Transportsystem: Amazon.de: Baumarkt
  • tc1975
    antwortet
  • SickRedemption
    antwortet
    Timo ich hab das Init machen lassen weil ich einfach keine Lust hatte das 4tage lose liegen zu lassen. Die paar Kröten haben mich auch nicht ärmer gemacht.
