ok, ich dachte sowas gelesen zu haben.
wonach gehe ich dann ,wenn der versorgungsakku langsam dem ende zu geht??
habe ein mttec lipo monitor dran der zeigt mir alle 6 zellen an und gesammtspannung.
warnschwelle habe ich auf 3Volt pro zelle eingestellt, wenn die unterschritten wird
fängt eine led an zu blinken.Aber ich denke die 3Volt pro zelle sind zu hoch angesetzt denn beim laden brechen ja die zellen ein.
Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenwenn jetzt der Versorgungsakku langsam in den bereich der 18Volt kommt,dann reduziert der 206B die stromstärke
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenUnd wenn der Versorgungsakku wirklich nur noch 18Volt hat bricht der 206B die ladung ab????
Ich vermute der Strom wird bis auf 0A zurückgehen. und wenn du nach 2Std. noch immer keinen vollen Akku hast wirst du dieses wahrscheinlich merken.
Aber du kannst ja mal die Eingangsspannung auf 20V begrenzen und überprüfen wie er sich Verhält wenn die Grenze erreicht ist
WernerZuletzt geändert von papads; 09.03.2016, 11:06.
Danke für die Antwort,
und ich kann ja bei meinem junsi 206B die eingangsspannung reduzieren z.b.
auf 18Volt das währen dann 3volt pro Zelle.
Wenn ich das richtig verstanden habe,z.b. ich lade einen 6S lipo 5000er
mit 3c also 15Ampere ,wenn jetzt der Versorgungsakku langsam in den bereich der 18Volt kommt,dann reduziert der 206B die stromstärke sprich von den 15Ampere geht er runter z.b. auf 5Ampere ,Habe ich das so richtig verstanden???
Ein Gast antworteteAW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Entladung unter last bis min. 2,9 V und Laden bis max. 3,55V mit einem Balancer.
Hallo ,ich habe da nochmals ne frage????
Bis wie weit kann ich die zellen unter last entladen ohne das sie anfangen zu driften?
Und wenn ich den Versorgungsakku lade an meinem junsi bis 3.5Volt oder 3.55volt
was ist hier besser.
danke...
Hallo, so habe die Initial Ladung fertig sieht soweit gut aus.
ich habe aber alle Zellen eine Initialladung unterzogen .zellendrift sind zurzeit bei allen 6 Zellen
10 millivolt in reihe.der Innenwiderstand ist zwischen 2mohm bis 3.8mohm
habe jetzt mal einen 4s lipo mit 8800mah mit 8.8 Ampere geladen .
Zellen sehen gut aus kaum drift.
Werde die tage mal ein paar lipos laden damit Ich ganz sicher bin.
@swoffer: hat sich nun die besagte Zelle durch die Initialladung erholt?
Und wie schaut jetzt der Ri am Junsi aus?
Hallo Werner,
es waren ca. 200 Zyklen. 2000 halte ich für etwas utopisch.
Selbst wenn mein Starterblock nur 1000 Zyklen halten sollte
hätte ich noch 12 Jahre Freude daranZuletzt geändert von Butchi; 03.03.2016, 20:17.
Zitat von Butchi Beitrag anzeigenOh Mist, jetzt habe ich das 3 Jahre lang falsch gemacht und meine
Flugakku mit dem Starterblock geladen
Ohne Zyklen Angabe sagen 3 Jahre nicht sonderlich viel aus!
Man kann in 3 Jahren die Zellen 100mal laden oder auch 2000mal
Werner
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSind das die "gleichen" Zellen (nämlich zufällig ausgewählt) wie bei einem Einzelkauf oder in irgendeiner Weise besondere Zellen (B-Ware oder besonders selektiert oder so)?
Die einen kaufen Einzelzellen, andere kaufen die Blöcke. Keine Fraktion
berichtet etwas Negatives. Es scheint also die gleiche Ware zu sein
oder zumindest für unsere Zecke ist kein Unterschied bemerkbar.
Mfg. Toni
Zitat von LiTrade zu den Blöcken:
"Entgegen immer wieder lautenden Gerüchten sind in den Blöcken KEINE Selektierten Zellen enthalten!!
Winston selbst gibt die Zellen daher nicht umsonst ausschließlich als Starterbatterie frei!
(siehe Datenblatt!)
Beachten Sie auch den Hinweis auf Cycle Life(year) anstelle von cycles!
Die Blöcke schaffen selbstversändlich KEINE 3000 oder mehr Zyklen! im Gegensatz zu den Einzelzellen
Zur Verwendung ausschließlich als Starterbatterie"
