  • Alexoc
    antwortet
    Z.b. ein 8S 60Ah Winston der grad zufällig zur Verfügung stand
    Haben Synchron zum Eingang entladen.
    Der Strom am Winston war ja dann auch nur ca bei 6A.
    Zuletzt geändert von Alexoc; 18.04.2015, 11:28.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Xeno
    antwortet
    Wie hast du denn mit einem 308 den LiFe mit 50A entladen? Komm grad nicht drauf...
    Synchron discharge to Input? Welcher Input nimmt das auf?
  • backfx
    antwortet
    Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
    @backfx, macht ihr oder du einen Einzelzellenabgriff?? Nicht zum balancen nur zum überwachen?
    Jep, so haben wirs gemacht.
  • Feinkostgewölbe
    antwortet
    Ansonsten sieht der Log ja gut aus.
  • backfx
    antwortet
    Noch zu erwähnen ist, dass wir insgesamt ca. 180Wh (bei 8S dann ca. 1440Wh) aus dem Akku gezogen haben. Einen 12S5000mAh LiPo bekomme ich bei 70-80% nachladen im Idealfall 8x wieder voll. Die Verlustleistung vom Ladegerät mit berücksichtigt auf jeden Fall 7x und vielleicht noch einen 6S Akku der kleineren.
    Was soll man da bei dem Preis noch sagen, ausser
    Zuletzt geändert von backfx; 18.04.2015, 00:49.
  • backfx
    antwortet
    Alexoc und ich haben jetzt ein Entladediagram von einer Zelle angefertigt. Da sein 4010 wohl eine Macke hat, leider nur mit meinem 308 bei 50A.
    Der Akku war nach dem laden mit 50A ca. 25° warm und nach dem direkten kompletten entladen 32°. Innenwiderstand danach 0,5mOhm.
    Entnommene Kapazität 61Ah. Stromreduzierung ab 59Ah.
    Alles weitere ist im Diagramm zu sehen.
  • helibasher
    antwortet
    Zitat von backfx Beitrag anzeigen
    Ob jetzt Feinheiten in den technischen Daten mehr als das doppelte für die Winston Zelle rechtfertigen muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
    Sehe ich auch so, vor allem weil sie auch noch weniger Gewicht auf die Wage bringen.
    Bin mal gespannt wie sie die Zelle bei dir Verhalten. Ich zieh aus meinen Winston auch 40A was etwas über den empfohlenem Wert von 30A bei meinen Zellen liegt. Wenn ich jetzt nur 2000 Zyklen anstatt 3000 aus dem Versorgungsakku ziehe ist mir dabei wurscht.
  • backfx
    antwortet
    Was sind das denn für Gewinde an den Polen? Müsste man ja wissen für die Verbinder.
    Das müssten M6 sein. Passende Verbinder für diese Zellen hatten sie leider nicht. Ich werde mir jetzt aus Kupferstangen selbst welche fertig machen.
  • backfx
    antwortet
    Zitat von Alexoc Beitrag anzeigen
    Der Vergleich mit den Winston Zellen hinkt wohl auch n bissal. Immerhin kosten diese hier nur die Hälfte. (Preis von Faktor)
    Schon alleine deswegen, weil das hier keine LiFeYPo4 Zellen sind (Winston), sondern LiFePo4 Zellen (vergleichbar Synolopy/CALB). Und die technischen Werte sind unter diesen Zellen auch weitestgehend identisch.
    Unterm Strich müssen sie nur genug Leisten, dass ich mit meinem 308 meine LiPos voll bekomme. Der Rest ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Das werden sie schaffen und dazu noch zu einem unschlagbar guten Preis.
  • Alexoc
    antwortet
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    180 Ampere? Das kann unmöglich sein!
    Und wieso unmöglich? Sind ja nur 3 C Entladestrom. Und ich glaube nicht, dass die knappen 26W Verlustleistung die Zelle in knapp 20 Minuten bis sie leer ist zu stark erwärmen (Wenn man von IR = 0,8mOhm ausgeht). Sehe daher kein Problem
    Ich vermute auch, dass sie bei Standard Discharge wohl die >2500 Zyklen garantieren können. Ich vermute aber, dass das bei unserer Nutzung wohl ziemlich egal ist ober der Akku 1000 oder 2500 Zyklen hält. Mehr als 100 Zyklen pro Jahr wird wohl kaum jemand schaffen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Und der Akku ist danach ja ned schlagartig tot. Die Kapazität sinkt halt.
  • backfx
    antwortet
    Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
    Nicht zu vergessen: Das sind LiIon Zellen, keine LiFePo.
    Es sind LiFePo4 Zellen. Keine LiFeYPo4 Zellen :-)
  • nurbs999
    antwortet
    Zitat von Uija Beitrag anzeigen
    Du hast recht, aber was meinen die dann mit Standard-Discharge (0.2C)?
    Gute Frage. Vielleicht ist das die Angabe, bei welcher Belastung die Zellen die angegebenen >2500 Zyklen halten. Belastet man die Zellen stärker, altern sie schneller.
    Ist nur eine Vermutung.
    Zuletzt geändert von nurbs999; 15.04.2015, 16:55. Grund: Zusatz
  • Feinkostgewölbe
    antwortet
  • helibasher
    antwortet
    Halte ich auch für zuviel, die 0.2C(12A) kommen mir da realistischer vor. Das wäre allerdings um einiges weniger als mit denen die Winston angeben sind.
  • Taumel S.
    antwortet
