  • Uija
    antwortet
    Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
    Im Datenblatt steht Continues Discharge 180A
    Pulse Discharge (10sec) 300A
    Du hast recht, aber was meinen die dann mit Standard-Discharge (0.2C)?
    Einen Kommentar schreiben:
  • nurbs999
    antwortet
  • Uija
    antwortet
    Zitat von backfx Beitrag anzeigen
    Den Akkus lagen ein paar Blätter mit technischen Daten und FAQs bei.
    Hmm, Kurzeitiges Entladen mit 180A (3C) und Dauer-Entladen mit 12A (0.2C). Das würde heissen, dass man die Zellen im Grunde durchgehend mit Werten belastet, die über den genannten Spezifikationen liegen. 12A schaff ich schon mit 2 Parallel geladenen 3S Akkus. Winston Zellen sind mit nem optimalen Entladestrom von 0.5C gekennzeichnet. Das wären im Fall von 60Ah Akkus zumindest 30A.
  • Uija
    antwortet
    Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
    Mit wie viel C darf man die Winston Zellen eigentlich belasten? Wie schnell kann man auf dem Platz einen 6s bzw 12s 4000 er laden?
    Manmal hilft es, einfach mal ins Datenblatt zu gucken. Da bekommt man direkt noch erzählt, wie man seinen Lader einstellen sollte, damit er rechtzeitig abschaltet, bevor die Zellen kaputt gehen usw.
    Das haben übrigens diejenigen, die das beantworten können auch getan
  • backfx
    antwortet
    Meine Zellen wurden eben vom DPD gebracht. Wie versprochen hier meine Rückmeldung...
    - Beim Gewicht haben Sie etwas untertrieben. Die Zellen haben eher 1,8kg und stehen auch so im Datenblatt. Sind aber im Vergleich immer noch sehr leicht.
    - Alle Zellen kamen mit einer Spannung von 3,29V
    - ßusserlich machen sie einen guten und stabilen Eindruck.
    Mehr lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ggf. werde ich demnächst zusammen mit Alexoc ein paar Tests und vielleicht auch eigene Entladediagramme anfertigen. Das aber nur optional und wenn die Zeit ausreicht... ich gehe dann lieber fliegen und nachladen
    Lg.
  • Dark-Lord
    antwortet
    Der Lader ist noch nicht gewählt... Schwanke noch zwischen dem großen junsi und pulsar.
  • luha
    antwortet
    Bis 2C kannst Du die LiFePos gut belasten. Damit kannst Du selbst aus den 40Ah Zellen 80A ziehen. Kann das Dein Lader überhaupt?
  • Sheep78
    antwortet
    Habe 6S 60Ah und am letzten Wochenende 2x 6S 4500er parallel mit 22,5A in etwas über 20 Minuten geladen.
    Aus den Lipos waren ca. 75% raus.
  • Dark-Lord
    antwortet
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Naja, dem Versorgungsakku ist es wurst, ob flysilent seine 8 Zellen parallel (2x4) oder seriell schaltet.
    Die parallelen Zellen würden sich den Strom ja teilen.
    Das stimmt. Aber der Lader macht nicht mehr als 60A auf der Eingangsseite. Drei 6s 5000 parallel mit 2C aus einem 4Zeller (egal ob parallel oder seriell geschaltet), und schon sind die 60A erreicht.
  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Eine hohe Eingangsspannung am Lader reduziert den Strom für den Versorgungsakku, und den Lader
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von KO-Pilot Beitrag anzeigen
    Ich denke hier war gemeint, dass beim Laden von 6s Akkus die Eingangsspannung beim 8 Zellen Lipo und die Ladespannung zu eng beieinander liegen. Es kann dann zu komischen Effekten bei den Stepup/Stepdown-Wandlern kommen im Bereich des ßbergangs kommen...Stichwort: Crossover
    Nein, Crossover war nicht gemeint. Eine hohe Eingangsspannung am Lader reduziert den Strom für den Versorgungsakku, und den Lader.
  • Taumel S.
    antwortet
    Zitat von flysilent Beitrag anzeigen
    parallel deshalb, weil mein kleinster Junsi nicht mit 24V umgehen kann.
    Schmeiß weg. Die Versorgungsakkus sind doch viel wertvoller (wichtiger) als ein alter Junsi.
  • KO-Pilot
    antwortet
    Zuletzt geändert von KO-Pilot; 14.04.2015, 14:18.
  • Nico
    antwortet
    ich habe mir 8x40Ah gekauft und die seriell verschaltet.
    Klar, mein Lader kann die höhere Volt Zahl ab. Das ist bei Dir dann nicht gegeben.
    Die Ströme die aus dem Akku gezogen werden sind kleiner, wenn Du mit höherer V Zahl
    in den Lader gehst. Das war für mich damals der Grund, das gleich auf 8 Zellen auszulegen.
    Nico
