  • Shuttle ZXX
    Ein Gast antwortete
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
    Wird mEn nicht viel passieren, so schnell wie das Metall verdampft.
    evtl. vorher noch ne Sonnenbrille aufsetzen und mit sonnencreme einreiben, dann gibts keinen Sonnenbrand (bekommt man wirklich beim schutzgasschwißen )
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
    Einen Kurzschluss mit solchen Zellen sollte man nicht riskieren.
  • Simon81
    antwortet
    Hi Fränky,
    Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
    Hallo Simon,
    Vielleicht solltest Du eine Polseite abdecken, zur Sicherheit
    Guter Hinweis, war nur für Foto-Zwecke kurz abgedeckt. Einen Kurzschluss mit solchen Zellen sollte man nicht riskieren.
    Simon
  • Fränky3
    antwortet
    Hallo Simon,
    sieht ja "heftig" aus mit dem Spezialverbinder
    Da bin ich mal auf Deinen Power-Koffer gespannt.
    Fränky
  • Simon81
    antwortet
    So, Zellen sind jetzt parallel geschaltet und er ladet erstmal im Life-Programm. Da ich nur Zellenverbinder fürs Seriell-Schalten bestellt hatte, habe ich mir für die Initialladung ein 1mm-Kupferblech zurechtgeschnitten (vgl. Bild).
    Mal schaun, wie es weitergeht. Denke, ich werde es dann im Lipo-Programm mit TCS-%-Abschaltung probieren und danebenstehen.
    Simon
  • Uija
    antwortet
    Ich hab ja 2 Koffer a 9kg, darum werden die eh nicht umgehängt.
  • Simon81
    antwortet
    Zitat von Uija Beitrag anzeigen
    Oh! Bei einer so großen Version gibt noch einen Gurt und Befestigungen mit!
    Die haben meine nicht.
    Gibt es wohl als Zubehör für die Kofferlinie. Ist auch nur ein einfacher M6 Bolzen, der da verbaut wird. Könntest Du wahrscheinlich sogar nachordern. Ich musste den mittlerweile schon versezten, damit die Zellen auch von der Breite her reinpassen.
    Der Schulter-Riemen ist auf jeden Fall schön breit; wie sich das in der Praxis bewährt, werden wir sehen.
    Simon
  • Uija
    antwortet
    hab mich jetzt für sieben 40 AH Zellen und den Hofbauer-Koffer, den Jens ins Spiel brachte, entschieden (vgl. Photo vom "unboxing" anbei)
  • Uija
    antwortet
    Naja, man macht das, damit wirklich alle Zellen komplett voll sind einmal. Müssen tut man ja eh nix
  • sheep
    antwortet
    muss man die 4V/Zelle Ladung eigentlich auch bei den fertig konfektionierten 12V Packs auch machen? Oder einfach normal laden und gut is...?!
  • HeavyQ
    antwortet
    Hat das Ladegerät kein LiIon progr. 4,1V?
  • Baba
    antwortet
    Hallo Simon,
    einfach alle Zellen parallel schalten und dann als 1S Laden.
    Um mit dem Hyperium die Zellen genau auf 4V zu bringen hab ich erst im Life programm geladen und dann
    im Lipo modus bis auf 4V. Mann sollte das aber nur unter aufsicht machen denn wenn die Zellen erstmal voll sind steigt die Spannung zum schluss hinn sehr schnell an.
    Dann den noch parallel geschalteten Block über Nacht stehen lassen das die Zellen sind untereinander angleichen.
    Das wars auch schon jetzt kannste die Zellen in Reihe schalten und dann als 7s laden.
    Balancer kann mann zur Sicherheit mit anschließen aber unsere Ladegeräte bzw. die Balancer haben nicht genug Power um was anzugleichen falls eine Zelle wegläuft.
    Mario
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Er hat 720i geschrieben.
    Gruß Stephan
    Ups, vergesst was ich geschrieben habe
  • Fingolf
    antwortet
    Gruß Stephan
  • Dachlatte
    antwortet
    Mit der neuesten Firmware für das 1420i kannst Du die Lagerspannung genau einstellen. Das 1420i kann Life laden, einfach als Typ im Lader einstellen.
    Warum hast Du 7 Zellen genommen ? Das 1420i kommt auch mit 8 Zellen klar.
    Zuletzt geändert von Dachlatte; 20.12.2012, 14:41.
