Ein Gast antworteteDen Laden kenne ich. Das sind Nettopreise OHNE Mwst. Da kommen noch 20% drauf und ca. 30€ Versand. Steht aber auch alles auf der Webseite, wer lesen kann ist im Vorteil.
Unter dem Strich kaum günstiger als faktor.de, dafür mit Abstrichen bei Support und Gewährleistung.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
Innerhalb der EU gibts keinen Zoll und keine Mwst.
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteAW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
Also Zollgebühren meine ich
Ja der Laden ist aus der Tschechei. Dürfte also wegen den Sachen eigentlich kein Problem geben oder fällt der Zoll auch bei EU Ländern an. Bin da ehrlich gesagt überfragt.
Gruß Micha
Wenn das kein deutscher Laden is is fraglich ob die durch den Zoll kommen oder wenns dumm läuft beschlagnahmt werden. Wenn ja musst Du Mwst und möglicherweise Zoll zahlen, ob sich das dann noch lohnt ?
Ja ok. Bin jetzt am überlegen zwei in 60 ßh zu nehmen damit ich auf 24 V komme wegen meinem Lader und die 60 Ah damit es sich für 12 S lohnt. Die 12 V 60 Ah kosten bei dem ca 226 Euro. Ist wohl kein Laden aus Deutschland.
Gruß Micha
Nö, warum abraten ? Das is dasselbe was die Leute hier auch benutzen. Nur das hier 6, 7 oder sogar 8 Zellen in Reihe geschaltet sind.
Ja ok. Also würdest du eher von so einem fertigen Block abraten?
Gruß Micha
Das sind ganz normal 4 Zellen in Reihe verbunden.
Hab da mal ne Frage zu den Akkus. Habe in einem Shop recht günstig einen fertigen 12V 40 Ah Block gefunden. Brauch ich da auf Dauer keine Sorge haben das die Zellen auseinanderdriften oder ist es direkt eine fertige Zelle mit nur einem Block? Steht in der Beschreibung leider nichts genaues.
Gruß Micha
ich habs auch so ähnlich gemacht, allerdings mit einem regelbaren NT auf 4.0 gebracht alle zellen und gut ist. werde mein "koffer" auch mal posten bei gelegenheit
grüße
Zitat von Simon81 Beitrag anzeigenMal schaun, wie es weitergeht. Denke, ich werde es dann im Lipo-Programm mit TCS-%-Abschaltung probieren und danebenstehen.
Jetzt sollen die Zellen mal noch bis zum 25ten so stehen und dann gehts weiter.
Simon
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenWird mEn nicht viel passieren, so schnell wie das Metall verdampft.)
Zitat von Simon81 Beitrag anzeigenEinen Kurzschluss mit solchen Zellen sollte man nicht riskieren.
Hi Fränky,
Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo Simon,
Vielleicht solltest Du eine Polseite abdecken, zur Sicherheit
Simon
