wer seine Lipos noch einfach so im Regal liegen hat...
rrunner
AW: wer seine Lipos noch einfach so im Regal liegen hat...
Zitat von im4711 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Was ich mich die letzten Tage immer wieder frage ist wie warm der Raum sein sollte in dem ich meine Lipos aufbewahre.
Momentan habe ich kleine Heizungsprobleme (ich hoffe die Heizungsbauer werden die Woche fertig).
Der Raum in dem meine Lipos gelagert sind ist somit kaum beheizt. Ich Schätze mal nachts hat es da so 10-15 Grad.
Ist das zu kalt? Sollte man Lipos besser in einer warmen Umgebung Lagern?
Entleeren sich die lipos vielleicht sogar mit der zeit wenn es so kalt ist?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lagerung
Lipo-Akkus sollten immer bei optimaler Lagerspannung von 3,5 V bis 3,8 V pro Zelle gelagert werden. Das gilt auch, wenn die Akkus nur wenige Tage bis zum nächsten Einsatz gelagert werden. Da die Selbstentlandung eines Lipo-Akkus sehr gering ist, muss die Lagerspannung im Winter nicht zusätzlich beobachtet oder gar ständig überprüft werden. Die ideale Temperatur zur Lagerung der Lipo-Akkus sollte kühl, jedoch nicht eiskalt sein. 8° bis 10°C sind ideale Temperaturwerte. Lipo-Akkus sind unter ungünstigen Bedingungen und bereits bei einfachen Fehlbehandlungen schnell entzündbar. Sie sollten daher in flammsicheren Behältern aufbewahrt werden. Besonders gut eigenen sich dazu ausgediente Munitionskisten oder feuerfeste Dokumentenkoffer. Beides gibt es bereits für wenige Euro zu kaufen.
Um die lipos aufzubewahren, kann man sie auch in einen Räucherschrank packen. Da können sie qualmen und brennen wie sie wollen, da passiert nix.
Der einzigste Nachteil wird halt sein, dass es schwierig wird den Schrank in das auto zu stellen
Ich wollte ein Foto vom R-Schrank hochladen, will aber (noch) nicht
Samuel
Gesendet mit CM10.1 und TapatalkSAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
In Anbetracht der Tatsache das man ja nicht nur einen sondern mehrere Akkus besitzt, stellt sich mir die Frage in wieweit wäre es Sinnvoll die Akkus zusätzlich zu dem Lipo Tresor von Robbe noch in Lipo Bags zu packen um so eine Kettenreaktion zu vermeiden?
Denn wenn ein Akku hoch geht besteht doch theoretisch die Möglichkeit dass andere durch die Flammen gleich auch noch mit hoch gehen.
ArguZ
Allerdings...aber ohne Bag passen halt 8 5000er rein, mit maximal 5 oder so.
Ich brauch bald ein neues Zimmer fuer die ganzen Tresore
Aber ist es wirklich erstrebenswert möglichst viele Lipos in einer "Sicherungslösung" zu lagern?
Ich habe inzwischen diese Lösung und bin damit eigentlich sehr zufrieden (4x 3S 2200mAh):
Der Schaumstoff nimmt natürlich zusätzlichen Platz weg, dämpft aber dafür grade im Auto eventuelle Stöße ab und gibt mir beim Transport etwas mehr "Sicherheit".
Was denkt ihr?
Grüße![FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
rrunner
Zitat von backfx Beitrag anzeigenWas denkt ihr?
T-Rex-EN
Was denkt ihr?
Grüße!
ßberlege grad, ob ich den Boden noch mit Fliesen oder sowas verkleide, damit der Regalboden nicht soviel Hitze abbekommt, wenn wirklich mal was passiert. :dknow:
Gruß Sven
Hallo Jungs,
denkt bitte daran, dass gerade der Qualm der brennenden Lipos die Wohnung unbewohnbar macht...
Ich hatte das ja schon weiter oben geschrieben.
Seht lieber zu, dass die Lipos luftdicht verschlossen sind und das Gefäß mäßigem ßberdruck stand hält. Das Feuer geht dann wegen Sauerstoffmangel sehr schnell aus und der Schaden kann vermieden werden...
Grüße Stephan
m.a.r.t.i.n
Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigendass gerade der Qualm der brennenden Lipos die Wohnung unbewohnbar macht...
kater68
Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigenAlso ... gut isses, wenn der Koffer möglichst dicht ist und Druck aushält, der Sauerstoff ist dann schnell verbraucht und das Feuer ist aus...
Alles klar?
Das Problem ist:
Ist die Kiste dicht, dann steigt der Druck an. Explodiert dann die Kiste, dann will ich nicht in der Nähe sein. Außerdem wird im Falle einer Explosion eine starke Flammenentwicklung folgen, weil dann schlagartig Sauerstoff ins System eindringt.
Die Kiste müsste also den Druck aushalten, zur konstruktiven Auslegung einer Kiste müsste man daher den Druck kennen.
Grüsse Manfred
T-Rex-EN
Frei nach dem Motto, das Bestmögliche tun.
Ich sehe das wie beim Airbag. Im Normalfall braucht man ihn gar nicht, aber wenn dann doch mal was passiert, ist man doch froh, das man wenigstens etwas besser geschützt war.
Gruß Sven
m.a.r.t.i.n
Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenDeswegen ja der Filter
Aber sicher ist, dass der Filter besser ist, als eine Munitionskiste die auf jeden Fall explodiert! Und leider fehlt es mir auch an einer besseren Lösung - vorallem einer mit adequatem Aufwand.
