Damit sowas im normalen Betrieb nicht passieren kann habe ich meine Stecker jeweils zusätzlich zum Schrumpfschlauf ßberzieher mit einer Art Kragen aus Schrumpfschlauch versehen, in dem der Stecker komplett verschwindet. So ähnlich wie bei Hunden, die vom Tierarzt nen Trichter um den Kopf bekommen! Einfach den Schrumpfschlauch nur am anderen Ende einschrumpfen und vorne nix dran machen! So können die beiden Enden beim rumbaumeln, was ich trotzdem vermeide, sich nicht berühren!
12s Akku nach Kurzschluss noch verwendbar !
AW: 12s Akku nach Kurzschluss noch verwendbar !
Damit sowas im normalen Betrieb nicht passieren kann habe ich meine Stecker jeweils zusätzlich zum Schrumpfschlauf ßberzieher mit einer Art Kragen aus Schrumpfschlauch versehen, in dem der Stecker komplett verschwindet. So ähnlich wie bei Hunden, die vom Tierarzt nen Trichter um den Kopf bekommen! Einfach den Schrumpfschlauch nur am anderen Ende einschrumpfen und vorne nix dran machen! So können die beiden Enden beim rumbaumeln, was ich trotzdem vermeide, sich nicht berühren!TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWieso lötet ihr eigentlich an fast vollen(!) Akkus mit der Feile rum?DX9 Black Edition
seijoscha
Lotstellen mit der Feile bearbeiten ist mir auch neu .
Eine Saubere Lötstelle das sollte eigentlich der Lötkolben übernehmen und nicht die
Feile.
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAkkus mit der Feile rum
aber, ich würde auf jedenfall jede einzelne verbindungs-lasche von zelle zu zelle überprüfen, die neigen bei kurzschluss zum durchschmoren, was sie eigentlich auch sollen um grössere schäden zu verhindern, (die balancerkabel prüfen genügt nicht)gruss pitsch
Ist mir so ähnlich auch schon passiert. Der Akkus hat danach bei mir noch knapp 80 Zyklen ohne Murren mitgemacht. Schlimmer wars an meinen Händen...das hat etwas über 8 Wochen gedauert. Hatte schwere Verbrennungen an an den Händen und an einem Finger war sogar der Fingernagel zu 3/4 weg.
Ich würd den Akku weiter benutzen, aber beobachten.
Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenLotstellen mit der Feile bearbeiten ist mir auch neu .
Feile.Angeblich damit man da das Lötzinn zuführen kann. Tolle Idee. Und auf der anderen Seite kommts durchs Loch gleich wieder raus
Und um das was wieder rausläuft abzufeilen braucht man eine Feile.
Banshee 850
Feile.
Zitat von Sealord Beitrag anzeigenDamit sowas im normalen Betrieb nicht passieren kann habe ich meine Stecker jeweils zusätzlich zum Schrumpfschlauf ßberzieher mit einer Art Kragen aus Schrumpfschlauch versehen, in dem der Stecker komplett verschwindet. So ähnlich wie bei Hunden, die vom Tierarzt nen Trichter um den Kopf bekommen! Einfach den Schrumpfschlauch nur am anderen Ende einschrumpfen und vorne nix dran machen! So können die beiden Enden beim rumbaumeln, was ich trotzdem vermeide, sich nicht berühren!
ollebolle
Moin
Ich hab letztes Jahr mit 12s 3300er meinen Jive 80HV gebraten. Regler und Stecker waren übern Jordan, die Akkus haben das anstandslos weggesteckt und erst an Weihnachten bei einem Crash das zeitliche gesegnet. Würde mir ergo keine grossen Gedanken machen.
Danke der Nachfrage aber ausser das sie schwarz sind ist nichts passiert. So, die Zellenspannung hat sich nicht mehr verändert. Anbei noch ein Bild, gebläht ist er auch nicht, somit wird er weiter verwendet.
Feile ist ein absolutes No Go. Mit Kältespray wegpusten geht auch perfekt, auch bei elektronischen Platinen.
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenrgendein Vollpfosten kam auf die glorreiche Idee seitlich Löcher reinzubohren in die Stecker Angeblich damit man da das Lötzinn zuführen kann.
Dann heiss machen, Zinn über das Loch zuführen - wenn nichts mehr reingeht - dann voll. Voller wirds dann nicht
Danach am Steckerrandbereich sauber rumum in Form einer Kehle ebenfalls auffüllen und gut ist. Wenn doch mal zuviel drauf ist, wie Taumel schon gesagt, einfach abschlagen.helimanie.de *
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAlso ich mach das Lötzinn einfach heiß und schüttele es ab, was zu viel ist, oder bei feineren Sachen verwende ich Entlötlitze, die das überschüssige Lötzinn aufsaugt.
Zitat von glange Beitrag anzeigenDie Idee ist nur dann gut, wenn es insg. das einzige Loch im Stecker wird, und keines zuvor schon drin war.
Dann heiss machen, Zinn über das Loch zuführen - wenn nichts mehr reingeht - dann voll. Voller wirds dann nichtAngehängte DateienBanshee 850
