Also ich mache meist 3 Ladungen mit 0.5 c und 3 Entladungen mit 1 c bevor ich sie Fliege! Danach noch ein paar Ladungen mit 1c erst dann lade ich sie mit 2-3c wenn es schnell gehen muss am Platz.
Wellpower Ultima 35C Erfahrungen
AW: Wellpower Ultima 35C Erfahrungen
Also ich mache meist 3 Ladungen mit 0.5 c und 3 Entladungen mit 1 c bevor ich sie Fliege! Danach noch ein paar Ladungen mit 1c erst dann lade ich sie mit 2-3c wenn es schnell gehen muss am Platz.Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
Zitat von KO-Pilot Beitrag anzeigenSo, meine Akkus für den Diabolo sind heute auch gekommen.
[ATTACH]215208[/ATTACH]
Gewicht 630g mit Originalstecker. Ich habe die beiden gerade mal ab das Junsi angeklemmt:
[ATTACH]215209[/ATTACH]
[ATTACH]215210[/ATTACH]
Ich lade gerade mit 0,5C. Wieviele Schongangzyklen? Man liest immer wieder kontroverse Meinungen...
Manu
berichte dann bitte über deine Erfahrungen mit dem Diabolo. Welches Setup hast du (Motor/Regler)?
ßberleg selber noch, die 4200-er in meinem 700-DFC Trex zu kaufen. Hab einen Pyro 700/52 an Helijive 120 mit Jlog am Laufen. Bei den aktuellen Lipos löst desöfteren der Unterspannungsalarm aus bei langgezogenen Loops. 160A Spitzen hab ich da geloggt.
sg
Chris
Hallo Chris,
Setup schau mal hier.
Ist also genau wie Deins. Dein Gewicht wäre noch interessant! Ich werde berichten, habe heute Erstflug. Es gibt noch ein paar Werte zu erfliegen bevor ich die Akkus richtig ran nehmen kann!
lg
ManuHelis baue ich, Bier braue ich
Hab vom 600-er EFL noch 3600-er SLS Xtron mit 30C und von meiner Extra 330SC 5000-er Turnigy 40C.
Folgende Gewichte hab ich mit der Küchenwaage gemessen:
Heli nackt: 3678g
Heli mit 3600-er: 4874g
Heli mit 5000-er: 5374g
Die 3600-er wiegen 598g das Stück, die 5000-er 848g
sg
Chris
So,
ich habe sage und schreibe drei Zyklen auf meinen Wellpower Akkus. Es gibt also keine Langzeiterfahrungen. Ich kann aber sagen, dass die 12s Stange für meinen Diabolo und meinen Flugkünsten gut dimensioniert ist. Ich erfliege immer noch ein paar Einstellungen, konnte aber beim letzten Akku Kit geben. Ich hatte Peaks auch gegen Ende des Flugs von 80A, die Spannung ist maximal auf 42,5V eingebrochen, das sind 3,54V pro Einzelzelle gegen Flugende. Akkupack ist handwarm, ca. 30-35°C, keine Drift...
Das sieht schonmal super aus! Aber wie gesagt - Akku ist neu... Ich werde auf Grundlage dieser Messungen zwei weitere 6s Packs ordern! Das Leistungsgewicht ist für mich prima! Vom Preis mal ganz zu schweigen...
Das letzte Log will ich euch nicht antun, ich bin einfach zu oft gelandet um Parameter im FBL-System zu verstellen...Helis baue ich, Bier braue ich
Nachdem mein 700er Rex den letzten Turnigysatz (ca. 150 Zyklen) gekillt hat, habe ich 2x6s 5200er Ultimas bestellt.
Mal sehen wie die sich über die Sasion schlagen. Werde natürlich berichten.
Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigenNachdem mein 700er Rex den letzten Turnigysatz (ca. 150 Zyklen) gekillt hat, habe ich 2x6s 5200er Ultimas bestellt.
Gewogen und Vermessen:
727 und 725 Gramm
L 140 x B 58 x H 40 mm
Die Balancerkabel werde ich noch schützen, da gibt es bessere Lösungen...Angehängte Dateien
Zellenspannung bei Lieferung
Innenwiderstände nach erster LadungZuletzt geändert von ratsrepus; 08.05.2015, 09:59.
Schön, schön. Dann scheuch mal den Heli durch den Himmel und berichte über Druck, Temperaturentwicklung und Blähneigung.[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
Hmmm.... genau dieselben Abmessung wie meine Hacker ECO-X 5000
So, endlich habe ich wie versprochen ein Log für Euch. Ich weiss nicht wie man das üblicherweise postet, ich versuche es mal als jpg File?
Heute habe ich den Diabolo erstmalig richtig gescheucht. Spitzenstrom 116A, niedrigste Spannung 3,48V pro Zelle. Auch die Flugzeit bei gemischten Drehzahlen kann sich sehen lassen. Wobei ich eigentlich meist in der unteren Drehzahl unterwegs bin...
Akku nach dem Flug lauwarm. Regler und Motor sicher deutlich über 40°C...
Trotzdem, nach 3-4 Zyklen wenig aussagekräftig
ManuAngehängte DateienHelis baue ich, Bier braue ich
Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigenHmmm.... genau dieselben Abmessung wie meine Hacker ECO-X 5000
Klar doch.
Jetzt erst mal ein paar Zyklen fliegen und dann sehn wir mal.
Die Hacker sind ja schon eine Saison alt, die Ultimas habe ich am WE 3-mal etwas zarter geflogen.
Werde weiter berichten
