Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #136
    AW: Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Bisher konnte ich aber keine negativen Effekte dadurch erkennen.
    Der einzige negative Effekt den ich da bei 3 Tagen voll Lagern sehe, ist das größere Risiko im Falle einer Selbstentzündung.
    Ich lagere meine Lipos so, dass es in diesem Falle zu keinen Folgeschäden kommt.
    Hattest du meinen Test gelesen? (klick) was genau hast du nicht verstanden?
    Wie man es letztendlich macht muss jeder für sich selbst entscheiden, eine Absolution wird dir hier niemand geben.
    Werner
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #137
      Ich habe Deinen Test gelesen und mich mit meiner Aussage auf die Degeneration der LiPos bezogen. Natürlich hat ein vollgeladener Akku mehr Zerstörungspotenzial als ein weniger voller, ich denke aber wenn man keine beschädigten LiPos verwendet, ist die Gefahr der Selbstentzündung praktisch NULL.
      Hier habe ich noch einen interessanten Test gefunden:
      Lipo storage voltage - how much does it matter? - Propwashed
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #138
        sehe ich ähnlich bei nicht beschädigten Lipos, das Problem ist, man kann eine innere Zellschädigung nicht von außen erkennen.
        Da unsere Lipos im Modellbereich nicht gerade erschütterungsfrei betrieben werden, ist auch eine innere Zellschädigung nicht 100% auszuschließen.
        Daher wird es immer ein Restrisiko (wenn auch nur ein kleines) bei der Lagerung geben.
        Wie geht der Song: tausendmal berührt........
        Werner
          Wenn ich aber teilweise die Kollegen bei uns im Verein sehe, die mit Lipos rund wie Wasserrohre fliegen ist ein Schaden meist nur eine Frage der Zeit.
          Piloten mit teuren Modellen achten da mehr drauf, der 70 jährige Schaumwaffelflieger ist da eher beratungsresistent.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #140
            Ein geblähter LiPo ist für mich ein beschädigter LiPo.
              Anscheinend nicht für jeden.
              Ein bisschen geht immer ist hier die Devise.
              Liegt aber bei dem ein oder anderen auch an dem fehlenden Verständnis. Da wird geflogen und geflogen, der Lipo Checker danach abgesteckt und sich gefreut, dass man genau bei 3.2V rausgekommen ist.
              Denen braucht man aber auch nichts erzählen, die machen Modellflug schon länger als man selbst lebt und andere haben keine Ahnung.
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                #142
                Blödsinn, das bedeutet nur das das dingen dicht ist und das gas nicht entweichen kann. Messen ist der warheit nicht fühlen.
                Michael
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #143
                  Akku links ist intakt, rechts ist beschädigt. Identischer Typ, nix mit Gas entweichen. Weiss auch weshalb der eine Akku beschädigt ist, zu hohe Last bzw. zu geringes C-Rating.
                    Das Gas deutet aber schon auf Elektrolytzersetzung hin, was durch Alterung oder ßberbeanspruchung auftreten kann.
                      • 22574
                      Ich denke, dass da oft Begriffe vertauscht werden.
                      Eine Spannung brennt einfach nicht
                      Das Zerstörungspotential ist mWn schlicht abhängig von der Menge an Alkohol und Kunstoff die der LiPo beinhaltet oder anders ausgedrückt von seiner Grösse. Grosser LiPo == grosses Potential.
                      Da können wir aber letztendlich nix dran ändern.
                      Was wir aber beeinflussen können ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein LiPo sich entzündet indem wir ihn auf eine Ladespannung entladen/aufladen.
                        Du hast ca. 1 kWh Brandlast und 1.5m3 Brandrauch je 100 Wh elektrischer Energie.
                        Maßgeblich ist somit, wie Du schon vermutest hast die Masse der verwendeten Komponenten. Die Spannung ist bei der Betrachtung unerheblich.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2467
                          • Philipp
                          #147
                          Und wie ...
                          ... berechnest Du dann die "W" in Deiner Darstellung?
                          LG, Philipp
                            Die Brandlast bleibt die gleiche, ob der Lipo voll oder leer ist.
                            Lediglich die Wahrscheinlichkeit ob ein Thermal Runaway stattfindet ändert sich mit dem Ladezustand.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #149
                              Einen leeren LiPo müsste man schon mit Benzin übergießen, damit er Feuer fängt.
                                Schon probiert oder woher hast Du die Information?
