Welchen Junsi 406 308 oder 4010?
AW: Welchen Junsi 406 308 oder 4010?
Vielen Dank für die Darstellung.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEs is nix mit bei. Du brauchst eine dreiadrige Netzleitung, und rote, und schwarze Kabel wo Du die EC5 Buchse dranlötest. Kabel und Netzleitung werden wie bei einer Lüsterklemme am Netzteil angeschraubt.
Was mir nicht so gut gefällt sind die Anschlüsse die doch ein wenig offen liegen. Da ich zwei kleine Kinder und zwei Katzen habe, ist mir das doch ein bisschen "zu heiß"- vielleicht bin ich hier auch übervorsichtig.
Kann mir zufällig jemand sagen, ob das Chagery s600 auch wie das 400 immer kurz "kreischend" lüftet und wieder ausgeht oder kontinuierlich und erträglich lüftet (hat ja auch zwei Lüfter).
Es muss nicht geräuschlos sein. Das permanente "loskreischen" und wieder "still sein" das nervt irgendwie (vor allem meine Frau
VG
Andreas
Du solltest ein Netzteil nehmen das möglichst viel Spannung hat, das senkt der Strom auf der Eingangsseite. Weniger Strom bedeutet weniger Wärme, das bedeutet weniger Lüfterlärm. Das Chargery S600 PLUS bietet 26V, und wäre optimal.Banshee 850
Das stimmt natürlich.
Mein Chargery S400 springt in der Lüftung aber auch im "Leerlauf" immer wieder an. Wichtig wäre mir vor allem, dass es gleichmäßig lüftet, im Zweifel hin- und wieder ein wenig stärker lüftet, aber eben nicht dieses digitale "an/aus" alle paar Sekunden, dafür auf voller Geschwindigkeit.
Wenn Du dich traust mach es auf, entferne die internen Lüfter, und mach von außen einen großen Lüfter der Luft reinpustet, und konstant mit gleicher Drehzahl läuft.Banshee 850
Das macht mein S600 auch. Aber als kreischen würde ich das nicht bezeichnen. Die Lüfter gehen halt so alle 20 Minuten einmal kurz für zwei Sekunden an. Dann allerdings mit voller Drehzahl. Geregelt sind die Lüfter nicht.Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigenKann mir zufällig jemand sagen, ob das Chagery s600 auch wie das 400 immer kurz "kreischend" lüftet und wieder ausgeht oder kontinuierlich und erträglich lüftet (hat ja auch zwei Lüfter).XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Meines läuft eben alle 60 Sekunden kurz an und geht wieder aus nach 10 Sekunden.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDas macht mein S600 auch. Aber als kreischen würde ich das nicht bezeichnen. Die Lüfter gehen halt so alle 20 Minuten einmal kurz für zwei Sekunden an. Dann allerdings mit voller Drehzahl. Geregelt sind die Lüfter nicht.
Ich habe aber glaube ich eine Lösung gefunden. Es handelt sich um einen USB 5 Volt Lüfter (via USB). Der hat 2,3 Watt und lässt sich nach unten ausrichten. Nicht schön aber funktioniert [emoji2]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Also das macht mein S600 gar nicht. Ich muss dazu sagen, das mein Netzteil selten mehr wie 20A leisten muss. Das wären etwa 300 Watt. Aber selbst jetzt, bei der Hitze, wo ich im Zimmer 28 Grad hatte, ging der Lüfter die ersten 20 Minuten gar nicht an. Und danach, während dem restlichen Ladevorgang vieleicht zwei oder drei Mal, für jedesmal etwa 2 Sekunden. Damit kann man gut leben.Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigenMeines läuft eben alle 60 Sekunden kurz an und geht wieder aus nach 10 Sekunden.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Das ist aber noch geschmeichelt [emoji23]Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigenNicht schön aber funktioniert [emoji2]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Jetzt sieht es besser aus [emoji2]
Bei 2x 6s mit jeweils 4.5A läuft der innere Lüfter nicht an [emoji16]
