Stecker an 6S 5000 - simple Frage
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Stecker an 6S 5000 - simple Frage
    Wenn das bei Dir so ist, dann solltest Du dringend mal Deine Verkabelung überprüfen.
    Hmm, ich meine mal gelesen zu habe, dass manche Servos mit dem Metallgehäuse auf Masse liegen. Kann aber sein, dass ich mih irre. Dann hast Du natürlich recht.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Du liegst schon richtig...
      MKS 950 HBl HV Verbindung Masse Gehäuse - RC-Heli Community
      Dirk
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Stecker (Männchen) am Akku halte ich generell für zu gefährlich.
        Ich habe nur Weibchen (Buchsen) an den Akkus.
        Das halte ich wiederum für gefährlich, weil dann die Möglichkeit besteht, den Akku verpolt an den Regler anzuschließen.
        http://steffen-mueller-kelbra.de/
          • 22578
          Zitat von mathis73 Beitrag anzeigen
          1x Stecker und 1x Buchse
          Das habe ich zwar jetzt überall so dran, aber dadurch besteht die Möglichkeit zwei Akkus zusammen zustecken. Und wenn Murphy wieder zuschlägt gibt das ein nettes Feuerwerk!
          Akku mit 2x Stecker versehen
          Als nächstes werde ich die Akkus mit 2x Buchse und verpolungssicherer Formhülse versehen, wenn ich eine finde. Am liebsten hätte ich dazu einen "XT250", jibbet aber noch nicht.
          @steffen0678: Wegen der Verpolung ist es egal ob du Stecker oder Buchse nimmst. Buchse an einem "Stromausgang" sind aber mWn Standard in der Technik (siehe Steckdose)
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Hä? Wo widerspreche ich mir denn?
            Also nochmal ganz langsam. Wenn man den Minuspol des Akkus ZUERST mit dem Regler verbindet, dann liegt am Chassis des Helis Minuspotenzial (schreibt man wirklich mit z). Wenn man dann mit dem Stecker des Akkus, der dann ja positives Potenzial hat, aus Versehen das Chassis berührt, kommt es zum Kurzschluss. Vorausgesetzt natürlich, dass man keinen Logo fliegt, sondern einen Heli mit leitendem (Carbon-)Chassis.
            Wenn man am Akku Stecker und Buchse tauscht, dann ist der Akkustecker auf Minuspotenzial und es kommt nicht zum Kurzschluss. Jetzt kapiert?
            Ich glaub ich hab da was verpeilt und wir meinen beide das Gleiche, sry!
            Man kann "Potenzial" oder "Potential" schreiben, beides ist richtig
            Dass über die Servos ein Potential auf den Rahmen kommt, ist möglich, aber selten und das sehe ich eher als Fehler bei den Servos an, sollte nicht so sein.
            Zuletzt geändert von Xeno; 03.07.2015, 10:52.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Das ist mir 1x in 10 Jahren passiert und hat nur einen Regler um 17 Euro und einen 3s LiPo um 1 Euro (Ebay) gekillt. Sowas merkt man sich, dann passiert es nie wieder.
              Akkus hingegen mit Männchen, die womöglich mit ihren vorstehenden Kontakten beim Transport oder im Haushalt irgendwo ankommen können, sind nicht vertretbar für mich.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Wenn sie nur mit einem Pol und Männchen irgendwo dran kommen können, macht das ja nichts.
                Ich schütze die Minus Stecker aber immer nochmal mit einem Stück Silikonschlauch und passe nochmal extra auf, seit mir da mal ein Missgeschick passiert ist (Kabel beide ganz blöd aufs Parallel-Board gefallen)
