Xtron vs. Quantum
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    Xtron vs. Quantum
    Liebe Heilfreunde,
    ich stehe gerade vor der Wahl, für meinen Goblin 500 einen, dieser beiden Lipos anzuschaffen:
    SLS Xtron 6S Lipo, 22,2V, 4000mAh, 40/80C, Ladestrom 4C,
    SLS Quantum 4000mAh 6S1P 22,2V 40C / 80C
    Die Werte sind gleich. Hat jemand den direkten Vergleich?
    LG, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Xtron vs. Quantum
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    Liebe Heilfreunde,
    LG, Robert
    Der Quantum ist der bessere Lipo, sozusagen der Nachfolger vom XTRON. Er ist leichter, hat den kleineren Innenwiderstand wird dadurch bei hoher Belastung nicht warm und man kann ihn auch länger ungenutzt lagern.
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Soweit ich weiß sind die Quantum vergleichbar mit den Turnigy Graphene.
      Diese hat Gerd Giese für sehr gut befunden...
      Ich werde mir kommende Saison auch zwei neue Quantum zulegen. Sie sollen ja die bessere Stromlieferfähigkeit (kleineren Ri) haben und eine höhere Zykluszahl erreichen können.
      Vielleicht testet Gerd sie ja mal...
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Ich glaube da ist eher der (inoffizielle?!) X-Cube der Nachfolger vom Xtron. Kann mich aber auch täuschen
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9208
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das denke ich nicht. Ich glaube allerdings auch nicht, das der Quantum der Nachfolger vom X-tron ist. Denn den X-Tron gibt es ja weiterhin. Mir kommt es eher so vor, das der X-Cube etwas unter den X-Trons angesiedelt ist, ist ja auch günstiger. Und der Quantum liegt etwas über dem X-Tron. Und dann gibt es ja auch noch die Magnum V-2 als Premiumzellen.
          Aber die Quantums sind schon sehr interessant, auch preislich. Vor allem wenn die tatsächlich auch noch besser sein sollten, als die eh schon sehr guten X-Trons.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1559
            • MArco
            die quantums sind einfach eine neue generation lipos, die ich auch nurnoch kaufen würde...
            die x-cube waren wahrscheinlich einfach nur eine günstige alternative, x-tron das gute mittelfeld und magnum für high end.
            und nochdazu ist er dann mit der produktvielfalt vermutlich nicht nur von einem hersteller abhängig was ja sehr fatal sein kann...
            Diabolo700 & Diabolo550
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              Meiner Meinung nach sind die Quantum nun die HighEnd Zellen und stehen auch über den Magnum V2
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                ...sehe ich auch so !
                Gruß Norbert
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  Danke, ihr macht mir die Entscheidung leicht ...
                  LG, Robert
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Ich empfinde den Xtron als "die Gute Seele" im SLS Angebot ! Der Lipo deckt
                    die große Masse ab !
                    Der X-Cube ist mehr für den "Normal / Sportlichen Flieger"
                    ...und die Magnum V2 Serie ist für den anspruchsvollen 3D Helipiloten.
                    ...der neue SLS Quantum wird dem Magnum V2 wohl bald den Rang nehmen,
                    da er einfach Technisch viel weiter vorne liegt !
                    Ein Test von Gerd Giese steht ja noch aus.
                    ...aber das ist der lauf, der Zeit ! Die Lipos werden kleiner, leichter, und besser,
                    bei gleicher, oder besserer Leistung.
                    Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, das ALLE SLS Akkus wirklich Top sind !
                    Und wenn es da mal Probleme gibt, hat man einen sehr guten Service !
                    Gruß Norbert
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Das kann ich nur unterstreichen!!! Top Service!!! Top Akkus!!!
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 945
                        • VohenstrauÃ?
                        Hi zusammen,
                        für mich sieht die Rangliste so aus:
                        1 Platz: Quantum
                        2 Platz: Magnum V2
                        3 Platz: Xtron
                        4 Platz: XCube
                        Alle samt super genale Akkus. Mein Favorite ist die Quantum Celle mit 65 :-)))
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Buddel mal den alten Thread aus...
                          Bin gerade auf der Suche nach 6s für meinen Diabolo 600. Werde wohl Quantum 5000 40c bestellen. Gibts bessere Vorschläge?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Ich habe dies hier im Einsatz im 600er Dia.
                            Passen perfekt und haben ordentlich Leistung.
                            Welcome to the official Gens ace and Tattu Europe store. Discover a wide range of high-performance RC LiPo batteries, chargers, and essential parts to upgrade your RC cars, airplanes, helicopters, boats, FPV drones, UAVs, and more.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Wow. Die sind ja leicht für 5500 45c. Mal sehen, ob ich so viel ausgeben will...
