Lipo wird nur 90% geladen
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich habe 2 identische SLS APL Lipos 6s 8000mA/h gebraucht gekauft.
    Laut Vorbesitzer wurden die Akkus nur 2 mal geladen, und sind 100% OK.
    Habe die Akkus heute bekommen, und an meinem Robbe PowerPeak 1000 mit 2C geladen.
    Ergebnis.
    Ein Akku wurde zu 100% geladen.... alle Zellen =>4,2V
    Der andere Akku wird nicht mehr als 90% geladen.... einige Zellen unter 4,2V
    Was kann ich hier tun, um den Akku wieder so zu bekommen das er zu 100% voll wird?
    Danke
    Viele Grüsse
    Rolf
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Lipo wird nur 90% geladen
    Du kannst den Akku ein paar mal cyclen ( entladen auf Storagespannung - 3.80V pro Zelle - und wieder laden ) und schaun ob es besser wird.
    Bitte auch Innenwiderstand messen und Zellendrift prüfen, damit Du weisst ob der Akku überhaupt technisch ok ist. Sonst fällt mir dazu leider nichts ein.
    Zuletzt geändert von enied; 21.06.2017, 15:59.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hi enid,
      da mache ich im Moment. Z.Z wird auf Lagerspannung entladen.
      Danach lade ich mal mit max. Ladestrom (4C), und schaue was passiert.
      Hoffe das ich da kein faules Ei erwischt habe
      Viele Grüsse
      Rolf
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Ich würde zum Akku regenerieren nur mit 1C laden
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          ja... hast recht.... wie früher bei den Nixxx
          Viele Grüsse
          Rolf
          • NFLY
            • 27.11.2013
            • 444
            • Bruno
            Ich glaub da nicht dran, daß cyclen was bringt. - Aber Versuch macht klug.
            Von beiden Akkus:
            Die Einzelzellen-Innenwiderstandswerte wären wichtig und anstatt der Füllgrad-Prozentanzeige, die Einzelzellen-Leerlaufspannungen eine halbe oder ganze Stunde nach Ladeschluß.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 582
              Problem ist Mm nach auch der Balancerstrom des Laders. Vielleicht mal mit 0,5C laden, dass der Balancer nach kommt.
              Gruß Christian
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                Hu Christian,
                lade auch SLS X-tron 6S 10000 mA/h mit 2C. Da hat der Lader auch keine Probleme.
                Bin gerade wieder mit 1C am laden... mal sehen was jetzt wird. Berichte dann hier.
                Viele Grüsse
                Rolf
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  das ist leider der preis den man zahlen muß wenn man gebrauchte lipos kauft um ein paar euro zu sparen.
                  Michael
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    also Akku läd jetzt bis 92%
                    Folgende Werte auf dem Lad:
                    Ladestrom nur noch 0,35A
                    Gesamtspannung 24,944V
                    Innenwiderstand 36mOhm
                    Zelle1: 4,14V
                    Zelle2: 4,14V
                    Zelle3: 4,16V
                    Zelle4: 4,20V
                    Zelle5: 4,18V
                    Zelle6: 4,20V
                    Was sagen die Experten ?
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Wenn man vorher über die Akkus spricht, dann sollte man halt ehrlich sagen was Sache ist. Ich gehe davon aus wenn jemand solche Akkus pflegt, dann weis e auch in welchen Zustand die sind.
                      Aber das ist nicht das Thema hier.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                        Wie hoch ist denn der Innenwiderstand des Lipo, der in Ordnung ist?
                        Habe drei mylipo 4600mah für meinen Heli. Einer hat zu Anfang ein ähnliches Verhalten gezeigt. Ein paar mal zyklisiert, dann war die Welt in Ordnung. War allerdings Neuware.
                        Auffällig ist bei gebrauchten Lipos immer, dass sie nur ein paar Mal benutzt wurden, genau so wie gebrauchte Helis nie abgestürzt sind. [emoji23] [emoji23] [emoji39] [emoji39]
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          der Innenwiderstand des anderen Lipo ist 29mOhm
                          Die Akkus sehen aus wie aus der Neuverpackung... auch an den Steckern sieht man keinen Verschleiß.
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • regenmacher
                            • 31.12.2007
                            • 318
                            • Ahaus, NRW
                            Wie hoch ist denn die Balancer Leistung deines Laders eingestellt?
                            Ich vermute, das der einfach nicht nachkommt.
                            Wenn er dann erstmal sauber balanciert ist würde ich ihn nochmal auf Storage entladen.
                            Sollte er sich danach noch nicht vernünftig laden lassen hat er wahrscheinlich einen weg.
                            Manfred
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              Hi Manfred,
                              da kann ich am Lader nichts einstellen was den Balancerstrom angeht.
                              Es ist ein Robbe PowerPeak Twin 1000 BID
                              Ich lass ihn mal weiter Balancen. Mal sehen was wird.
                              Viele Grüsse
                              Rolf
