Auch alle 3S Packs von 800mAh bis 1500mAh von Pichler, Xtron, Turnigy, und Anderen sind "ungeschützt".
SLS X Cube Erfahrungen
AW: SLS X Cube Erfahrungen
Welche Platten? Ich hab ein paar Packs (6S 2200 SLS Quantum und X-Cube und 6S Nanotech 2650 und noch andere) auseinandergebaut, weil ich sie im Scale-Heli als 3+3 Packs besser unterbringen kann. Zwei Turnigy 3300er 6S hab ich demontiert und 4S Packs draus gemacht. Platten waren nirgendwo verbaut, also "Zellen ungeschützt" wie Du es nennst...wo vergessen wurde die Platten einzuschrumpfen (Zellen also ungeschützt).
Gute Lipohersteller schrumpfen gerne GFK- oder Aluplättchen mit ein. Sollte so auch gemacht werden, da diese das Einstechen von Zellen verhindert. Hat mir schon einige Akkus gerettet, beim Goblin ist mir mal ein Akku im Flug gegen das Ritzel gerutscht und dank der Platte ist nichts weiter schlimmes passiert. Ist mittlerweile eigentlich schon fast standard.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenWelche Platten? Ich hab ein paar Packs (6S 2200 SLS Quantum und X-Cube und 6S Nanotech 2650 und noch andere) auseinandergebaut, weil ich sie im Scale-Heli als 3+3 Packs besser unterbringen kann. Zwei Turnigy 3300er 6S hab ich demontiert und 4S Packs draus gemacht. Platten waren nirgendwo verbaut, also "Zellen ungeschützt" wie Du es nennst...
Ok...hab irgendwie noch Keinen erwischt. Auch meine Hacker Eco-X light 5000er haben keine Platten...Ist mittlerweile eigentlich schon fast standard.
Zum Thema: Ich hab für den 360er Scale Heli 2200er 6S SLS X-Cube 30C, und 2200er SLS Quantum 30C. Beide haben ca. 200 Zyklen. Natürlich sind die wenig belastet, Durchschnitt-Strom ist 8A. Geladen wird mit 1C, selten mit 2C. Die Lipos sind bisher einwandfrei, die X-Cube aber etwas stärker und haben eine höhere Spannungskurve unter dieser Last als die Quantum. Das ist seit der ersten Telemetrieaufzeichnung so und hat sich nicht verändert.Zuletzt geändert von TheFox; 29.10.2020, 09:18.
Genau, bei vielen Herstellern ist das mittlerweile Standard, so bspw. durchgängig bei Maniax oder eben auch SLS (zumindest bei den Quantum 65C). Für mich ist das ein wichtiger Faktor durch die bekannten Vorteile.Zitat von Stevenb Beitrag anzeigenGute Lipohersteller schrumpfen gerne GFK- oder Aluplättchen mit ein. Sollte so auch gemacht werden, da diese das Einstechen von Zellen verhindert. Hat mir schon einige Akkus gerettet, beim Goblin ist mir mal ein Akku im Flug gegen das Ritzel gerutscht und dank der Platte ist nichts weiter schlimmes passiert. Ist mittlerweile eigentlich schon fast standard.
@ThFox:
Warum bei einem Lipo, der "Eco-X LIGHT" heißt keine Platten drin sind wundert mich nicht
. Selbes gilt für Turnigy etc...
Die neuen Quantum haben mit den alten Quantum Lipos nur mehr den Namen gemein.
Die leichten neuen Quantum/X-Cube kommen aus der gleichen zuverlässigen langjährigen Fabrik, wie die Xtron.
Daher bin.ich sehr zuversichtlich, dass die neuen Quantum/X-Cube sehr stabil sein werden, wie eben die Xtron
Es kann natürlich sein, dass SLS gehandelt hat und nun andere Zellen für die X-Cubes nimmt. Sonst wären sie sicher längst weg aus dem Sortiment. Aber dann wäre es doch gut, wenn das offen kommuniziert wird.Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenDie leichten neuen Quantum/X-Cube kommen aus der gleichen zuverlässigen langjährigen Fabrik, wie die Xtron.
Ich hatte diese auch vor etwa 2 bis 2.5 Jahren gekauft wie Stevenb und das war echt unterste Schublade.
Jedenfalls lass ich mich auf keinen Versuch mehr ein.Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
Finde die Namensgebung auch suboptimal. APL V1 waren mies. APL V2 top.
Wann immer etwas schlechtes durch etwas gutes neues ersetzt.wird,.würde.ich persönlich einen neuen Namen nehmen.
Gerade jetzt bei Quantum, die auch eine komplett andere Gewichtsklasse sind und neue Fabrik.
XCube ebenso neue Fabrik.
Hatte mit den alten Quantum 65 C auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Xcube 30C die alten aber nur sehr gute.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Zitat von TheFox Beitrag anzeigenWäre sinnvoll. Anders herum aber auch.
Nö, dann wäre es besser, wieder zurück zum Guten zu kehren
Ich experimentier gerade etwas mit den Laderaten.
Die neuen 6s 1800mAh 65C Quantum lade ich nur noch mit 10C. Ladezeit liegt bei 4-6 Minuten. Das machen die jetzt seit 40 Zyklen mit, mal sehen wie lange die Haltbarkeit damit am Ende ist.
Die neuen 5000er haben wir auch im Einsatz, aber bisher nur mit 4-5C dauerhaft geladen. Wenn die Haltbarkeit der 1800er bei so hohen Laderaten gut ist werd ich auch die 5000er mit 8C Laden am Platz.
Ich würde auch die mit 10C laden, aber dann geht nur noch 1 6s Pack Pro Junsi 4010 im Synchronmodus um auf 50A Ladestrom zu kommen, da lad ich dann lieber 2 mit nur 40A pro Kanal sonst steht bald der Kofferraum voll mit Junsis
Mit dem 10C-Gedanken Spiele ich auch gerade. Dann brauche ich nur noch ein Lipo mit zur Wiese nehmen und es geht vermutlich ohne Heizkoffer. Berichte mal weiter über deine Erfahrungen!Zitat von Keven S Beitrag anzeigenIch würde auch die mit 10C laden, aber dann geht nur noch 1 6s Pack Pro Junsi 4010 im Synchronmodus um auf 50A Ladestrom zu kommen, da lad ich dann lieber 2 mit nur 40A pro Kanal sonst steht bald der Kofferraum voll mit Junsis
Jo ich hab jetzt 2 und kann damit trotz 2:30 min Flugzeit pro Akku dauerfliegen. Bis ich zurücklauf, Haube abnehm, den Akku rausnehm und an den Lader häng ist der andere wieder voll.
