ISDT X16 â?? Kleiner Erfahrungsbericht
neue BeitrÀge
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 306
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    #31
    Was versuchst du denn zu speichern? Also welche AkkugrĂ¶ĂŸe bzw. Einstellungen?
    • Imi
      Imi
      • 17.08.2020
      • 74
      • Imi
      • Rhein Main Gebiet
      #32
      6s bzw 12s.
      Er erkennt ja automatisch die Zellenanzahl und schlÀgt die Pre Sets vor z.b. 6s 5A.
      RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
      Jeti | Spirit
        • 12.10.2016
        • 8535
        Was hat die Zellenzahl mit dem Ladestrom zu tun? Ich kann 6S 1400mAh oder 6S 10.000mAh haben.
        • Jan_Privat
          • 05.06.2020
          • 306
          • Jan
          #34
          Du brauchst aber keinen Akku anstecken, nur um die Presets zu definieren und abzuspeichern.
          Da ich einen Bedienfehler vermute, wĂŒrde es helfen wenn du uns genauere Infos gibst. Evtl. vielleicht sogar ein Video verlinkst, wo der Fehler auftritt.
          LG, Jan
          • Imi
            Imi
            • 17.08.2020
            • 74
            • Imi
            • Rhein Main Gebiet
            #35
            Sobald ich die mittlere Taste [rechte Seite] drĂŒcke kommt der Hinweis This operation ist not supported
            Zuletzt geÀndert von Imi; 16.04.2025, 10:20.
            Jeti | Spirit
            • Jan_Privat
              • 05.06.2020
              • 306
              • Jan
              #36
              Sehe ich das richtig, dass du einen Ladevorgang starten möchtest (du drĂŒckst die mittlere Taste), aber das Balancerkabel nicht eingesteckt ist? Dann wĂ€re diese Fehlermeldung korrekt.
              Nur zum VerstĂ€ndnis: Wenn du bei Bild 1 die mittlere Taste (wo dein Finger drauf liegt) kurz drĂŒckst, dann startet er den Ladevorgang. Wenn du diese Taste lange drĂŒckst, kommst du in das UntermenĂŒ, wo du den Preset Ă€ndern kannst. Wenn du dann in diesem UntermenĂŒ ganz nach unten scrollst, kommt der Punkt "Save". Wenn du deine Änderungen speichern möchtest, wĂ€hlst du das aus (und drĂŒckst die mittlere Taste). Dann kommt anschließend die Abfrage ob du die Änderungen wirklich ĂŒbernehmen möchtest. Da musst du dann mit den Pfeiltasten von "No" auf "Yes" gehen und das dann nochmal mit der mittleren Taste bestĂ€tigen.
              LG, Jan
              • Imi
                Imi
                • 17.08.2020
                • 74
                • Imi
                • Rhein Main Gebiet
                #37
                Danke Jan
                Ich denke das der Fehler beim Balancer Board liegt. Habe die BCT 16 im Einsatz. Scheinen nicht zu funktionieren. Daher die Ablehnung zu laden.
                Die Ablehnung kommt wenn ich die Taste drĂŒcke auf dem mein Finger ist.
                Beim manuellen Laden ohne Balancer klappt alles.
                Vielen Dank nochmal
                Zuletzt geÀndert von Imi; 16.04.2025, 13:25.
                Jeti | Spirit
                • Imi
                  Imi
                  • 17.08.2020
                  • 74
                  • Imi
                  • Rhein Main Gebiet
                  #38
                  Der Grund das es nicht funktioniert hat, ist das das BCT16 nur fĂŒr 10 bis 16 Zellen ausgelegt ist.
                  Frage kann ich an das Balancer Board auf dem Bild einfach den Molex Stecker anbringen?
                  Jeti | Spirit
                  • Goblin
                    • 05.01.2019
                    • 51
                    • Bottrop
                    #39
                    Hallo Imi,
                    ich habe mir auch die BCT-16 gekauft, da ich diese Lösung etwas eleganter fand, als meine selbst gebauten Balancerkabel. Als die Boards dann kamen und ich den ersten Ladeversuch starten wollte, bekam auch ich die gleiche Meldung, wie bei dir auf dem Display. Ist jetzt ca. 4 Wochenbher und stehe seitdem mit isdt in Kontakt, in der Hoffnung eine Lösung zu bekommen.
                    Mit meinen DIY-Balancerkabeln funktioniert das Laden ohne Probleme, aber wenn ich mit schon zwei BCT-16 kaufe, möchte ich auch, dass diese funktionieren. Sobald ich von isdt eine Lösung habe, werde ich berichten.
                    GrĂŒĂŸe
                    pitch pitch pitch
                    LĂ€dt...
