Fragen zu A123 Zellen
  • romeylo
    • 26.10.2005
    • 544
    • Roland
    • Mönchengladbach
    #61
    AW: Fragen zu A123 Zellen
    Ich denke nicht das das Mist ist. Bis jetzt fliege ich im Raptor E550 6S3P Konions. Der 8S ist ein erster Test und wenn das gut funktioniert werde ich mir noch einen 2. zulegen. Aber ich werde berichten.
    Roland
    • Michael W
      Michael W
      #62
      Was wiegt den so ein E550?
      Im 500er Rex schaffe ich mit 7S1P bei 2050 auf dem Kopf 8:30 mit der 72 Gramm Version an Zellen. Die fressen ca. 100mAh mehr als die normale A123.
      Wenn ich mir so nen Rapi Mechanik anschaue, muss die doch schon Bauart bedingt mehr als eine CCPM Mechanik wiegen. Oder hat es TT mittlerweile geschafft eine CCPM Mechanik zu bauen? Ein 550er blatt ist auch nicht gerade stromsparend gegenüber einem 425er Blatt. Ich denke, der Akku wird dir verglühen.
      • romeylo
        • 26.10.2005
        • 544
        • Roland
        • Mönchengladbach
        #63
        Verglühen wird da nix. Das schlimmste was passieren kann wäre eine gaaaanz kurze Flugzeit.
        Ich probiers.
        Roland
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          #64
          Was ist eine 72 Gramm Version der Fepo und woher bekommt man die?
          Danke
          Oliver
          • Michael W
            Michael W
            #65
            Die gibts bei Hopf. Bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, das in Zukunft alle neueren Zellen die 72 Gramm sind.
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              #66
              Hast du einen Link zum Hopf. Ich finde den nicht mehr.
              Danke
              Oliver
              • Michael W
                Michael W
                #67
                Ich sehe, sie wiegen sogar 73 Gramm.
                Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2009, 19:41.
                • matt109
                  matt109
                  #68
                  Ich probiers.
                  Roland
                  Roland, kann es sein dass du dir da was schön redest? Ich empfehle dir die Bestellung rückgängig zu machen. Entweder will der Verkäufer sein Lager leeren oder er hat schlichtweg keine Ahnung von der Materie.
                  Wenn andere Leute einen Rex 500 mit 7 S A123 fliegen und der damit ca.2kg wiegt, dann sollten es für einen Raptor 50 doch mindestens 12 A123 Zellen sein.
                  Klar fliegt der Rappi auch mit 8S A123, aber bei einer Maximalbelastung von sagen wir 50A bei ca. 22V unter Last, stehen dir reichliche 1000W zur Verfügung.
                  Das reicht nicht für einen ca. 3,5kg schweren Heli, es sei denn du willst nur Schwebeübungen machen.
                  Hast du schon mal an den Schwerpunkt gedacht?
                  Gruß Andreas
                  • romeylo
                    • 26.10.2005
                    • 544
                    • Roland
                    • Mönchengladbach
                    #69
                    wenns nicht passt kann ich
                    a) noch ein Pack dazu nehmen (8S2P)
                    b) das Pack zurück geben (!)
                    Ich möchte nur (scalemäßigen) Rundflug mit evtl. mal nem Loop oder `ner Rolle machen. Und mehr als 8S A123 bzw. 6S Lipo oder Konions kommen mir da nicht rein. Dann ist es sowieso der falsche Heli für mich.
                    Roland
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1269
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      #70
                      Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
                      Im 500er Rex schaffe ich mit 7S1P bei 2050 auf dem Kopf 8:30 mit der 72 Gramm Version an Zellen......
                      Hallo Michael,
                      kannst Du mal Bilder vom Akku und vom Heli einstellen?
                      Würde mich interessieren, wie Du das gelöst hast wegen der Größe, Einbau,
                      Schwerpunkt, u.s.w. .......
                      Danke vorab
                      • MGK
                        MGK
                        #71
                        warum fliegst Du denn mit 7Zellen wenn an deinem Kopf -nur- 2050 anliegen. Das Gewicht der 7 Zelle kannst Du dir bei solchen Drehzahlen doch sparen.
                        Ich fliege mit 6Zellen A123 und komme auf eine Drehzahl von 2520U/min(gemessen).
                        Bye
                        Marcus
                        • Edgar
                          • 20.08.2001
                          • 1269
                          • Edgar
                          • Hechingen
                          #72
                          Bye
                          Marcus
                          Mit welchem Ritzel (Zähnezahl)?
                          Was hast Du dann für eine Flugzeit bei welchem Flugstil?
                          • MGK
                            MGK
                            #73
                            ich fliege mit deinem 16er Ritzel. Habe allerdings den Strecker 330.15 Verbaut der hat 1700U/Volt.
                            Die Flugzeit beträgt bei 2500U/min ca. 5:15 Minuten wenn ich es richtig krachen lasse. Bei lockerem Rundflug mit ca. 2100U/min müssten also locker 7 Minuten drin sein. Ich werde das gleich mal im Garten testen.
                            Bye
                            Marcus
                            • matt109
                              matt109
                              #74
                              Bye
                              Marcus
                              Dito. Die 7. zelle ist eigentlich was für 3D Bolzer, aber die fliegen sowieso Lipos. Wie ein Rex 500 mit 2050U/min am Kopf vernünftig fliegen soll, ist mir allerdings schleierhaft. Ich denke da liegt ein Messfehler vor.
                              Gruß Andreas
                              • MGK
                                MGK
                                #75
                                mit den grauen Gummis und Blattschiedblättern kann ich von der Drehzahl weit unter 2000U/min gehen. Mein T-Rex 500 fliegt sogar mit nur drei Lipos.
                                Bye
                                Marcus
