Auto als Generator für Ladegeräte nutzen.
  • Aexxl
    Aexxl
    #91
    AW: Auto als Generator für Ladegeräte nutzen.
    Bin ich froh das ich nen "Ami" fahre
    Der Zig-Anzünder geht zwar auch nur bei eingeschalteter Zündung, aber die zwei Bordsteckdosen gehen IMMER! Nuja, auch nur bis die Batt leer ist.....
    Aber, man kann den V8 auch schon mal mit den 3S 2200 mAh 20C Lipo´s vom Heli starten!
    2 Mal schon machen dürfen/müssen/wollen.....
    • KasperSky
      • 18.03.2009
      • 87
      Kurze Frage:
      Welchen Baustein muß zwischen Zweitbatterie und Autobordnetz um eine Autobatterie wärend der Fahrt aufladen zu können?
      Oder geht das auch ohne?
      • Acer99
        Acer99
        #93
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Macht das was, wenn man 1 Stunde lang die Zündung eingeschaltet hat?
        Ich habe vor geraumer Zeit (jaja, als die Erdkruste hart wurde) mal gelernt, dass die Zündung, genauer Zündspule, einem übel nehmen kann. Galt aber wohl für "Oldtimer" mit Verteiler, das waren noch Zeiten :-)
        Und wenn die "Zündung" an ist, läuft ja im Auto eine EDV mit, auf die die Nasa noch Ende der 70iger stolz gewesen wäre, ich denke, da ziehen die "stillen Verbraucher" mehr Saft als der Lader.
        Ich würds also lassen
        • Acer99
          Acer99
          #94
          Zitat von KasperSky Beitrag anzeigen
          Kurze Frage:
          Das hatten wir doch schon?!
          Wenn Du den Zweitakku ordentlich leer genuckelt hast und schaltest ihn dann auf den Starterakku, können Ströme jenseits der 20A fliessen, meist nicht gut.
          Von daher lieber nen einfachen OrbitPocket oder Jamaraxpeak an die 12V Dose und mit PB Programm wieder nachfüllen.
          Direkte Verbindung nur angesagt, wenn auch beim Entladen die Akkus parallel geschaltet waren, wogegen eigentlilch nichts spricht, ausser praktizierte Unachtsamkeit.
          OL
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #95
            So ein Gefährt habe ich auch noch unter anderem, deshalb meine oben gestellte Frage, ob die das Problem bei heutigen Autos schon gelöst haben, also das längerfristige Zündung Einschalten.
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              #96
              Da gibt es dann keine Kontakte und Zündspulen die Festbrennen oder wegen ßberhitzung Platzen .
              Sondern deine Batterie wird einfach rasend schnell leer, da wie schon der Vorschreiber kundgetan hat.
              Es laufen wirklich ja nach Sorte und Hersteller des PKW´s bis zu/über 30 Steuergeräte per Zentralbus vernetzt im Hintergrund und ziehen soviel strom das es nach 30 min mit ner 100AH Batterie schon fertig sein kann.
              Zwar gehen verschiedene davon in den Standby, und Batteriesteuergeräte schalten verschiedene Verbraucher ab, da kann auch dann der Zigarettenanzünder von betroffen sein. Desweiteren wird ein Eintrag im Steuergerät hinterlassen, das eine Unterspannung bei km xxx stattgefunden hat (Garantie Anspruch ? ). Evtl. kann es sogar zum verlernen einiger Komfortparameter kommen, da die klein PC mal nen Reset machen.
              Was da im Hintergrund abgeht kann sich ein normalo nichtmehr vorstellen .
              My Tube
              • Schneipe
                Schneipe
                #97
                Ich hab mir beim neuen Touran, beim 1. Kundendienst die Zig. Anzünder auf Dauerplus klemmen lassen. Da ich öfters das Laptop an haben muss.....Da wollte ich nicht immer die Zündung anlassen. Oder mal paar Stunden das Handy laden ohne Schlüssel...jetzt geht es!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #98
                  vw-bussmann, dein Posting kann ich großteils nachvollziehen, aber was soll im Stand denn Strom ziehen? Mein Auto hat Müllionen von Sachen, die man nicht braucht, aber die ziehen doch im Stand keinen Strom? Z.B. das Headup-Display, das Radio, die Kofferraumlampe, das ABS, die Handbremse etc., das ist doch alles abgeschaltet.
                  • key2
                    key2
                    #99
                    Das würde ja rechnerisch ungefähr einem Strom von 200A entsprechen *grübel* Na, ich weiss nicht....
                    • schraubnix
                      • 26.04.2007
                      • 162
                      • Uli
                      #100
                      Beim Audi A6 Typ 4F fliessen bei eingeschalteter Zündung ohne grossartig irgendwelche Verbaucher manuell eingeschaltet zu haben mal eben 25 und mehr Ampere ( je nach Ausstattung ) .
                      • Acer99
                        Acer99
                        #101
                        ...und das genau ist ger Grund, warum man eigentlich von den 12V weg will, da man die Ströme kaum noch in den Griff bekommt....
                        Nebenbei wird man bestimmt nette Sprüche von der Werkstatt bekommen, wenn die dann mal den Fehlerspeicher auslesen.....
                        Also wenn schon KFZ Batterie, dann nicht Zündung anlassen, sondern zum freundlichen Boschdienst und einen sauber eingebauten 12V Abgriff einbauen lassen, wenn man sich da nicht selber ran traut. Bei einigen modernen KFZ mit tief im inneren versenktem Akku ist sowas aber schon ab Werk dabei, zB bei BMwuppdich.
                        ol
                        • schraubnix
                          • 26.04.2007
                          • 162
                          • Uli
                          #102
                          Nur so richtig trauen tut sich kein Autohersteller .
                          Würde auch " Kabel " Gewicht sparen und somit Geld :-)
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            #103
                            Mooooooooooment........... Audi A6 4F zieht 25 A nur bei eingeschalteter "Zündung" *
                            Das geh ich morgen an meinem mal nachmessen...... Kann ich kaum glauben.
                            • schraubnix
                              • 26.04.2007
                              • 162
                              • Uli
                              #104
                              Sagt zumindest das Diagnosegerät und moppert rum das ein geeignetes Ladegerät angeschlossen werden soll ;-)
                              Das ist natürlich auch Ausstattungsabhängig , wie bereits erwähnt .
                              Der Strom wird dem Diagnosegerät vom BEM ( Batterieenergiemanager mitgeteilt ) , also nicht vom Diagnosegerät selbst gemessen .
                              Zuletzt geändert von schraubnix; 03.05.2010, 22:44.
                              • Crizz
                                • 10.03.2009
                                • 1514
                                • Chris
                                #105
                                Ich mess mal direkt die Batterieleitung, ist ja kein Thema - Kofferraum auf, Deckel hoch, Polklemme ab, MG dazwischen and go.......
                                mein 4F hat zwar keine Sitzheizung und kein TFL, aber ansonsten hat er halt nicht unbedingt ne Quattro-Standard-Ausstattung. Ist schon interessant, dem mal nachzugehen, denn Firlefanz hat er genug drinnen.....
