Castle Creations Erfahrungsthread
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 2978
    • Jonas
    • Berlin
    #1261
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Hast du mal das Log da?
    hi!
    leider war der log speicher schon voll...aber ich habs so auf video, da sieht man wie der heli plötlich ausgeht und die taumelscheibe auf nix reagiert.
    @pitchfella:
    ein miniblitz war noch da, ich beiß mir im nachhinein auch in den hintern, dass ich trotzdem geflogen bin. habe das ja gekannt von vor einem halben jahr...
    bec habe ich mal mit nem elko unterstützt, dann aber wieder weggelassen, das brachte keinen fliegerischen vorteil und im vorfeld hatte ich auch nie probleme.
    das integrierte bec läuft seit über 500 flügen 1A. ich fliege ds510 und ds650 am vstabi.
    letztes mal als er defekt war, war das elko deutlich lose, das war dieses mal nicht so, daher bin ich weitergeflogen.
    gruß jonas.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #1262
      Die Sucht war stärker, kenn ich gut...
      Würde persönlich immer einen Antiblitz verbauen um die Strömstöße auf die Elkos zu reduzieren, zusätzlichen Elko dann um Ripple zu reduzieren.
      Muss aber nix helfen ist schon klar, 500 Flüge ist ja auch schon ziemlich viel!
      Trotz nur einem Jahr Garantie würde ich Umtausch versuchen, Fall schildern und auf Kulanz hoffen!!!
      Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #1263
        Hallo weis jmd wo man in Deutschland einen Phoenix10 herbekommt am besten mit usb link?
        danke
        • HeliJaner
          HeliJaner
          #1264
          Wo willst du den einen phönix 10 einbauen, in einen Stubenfliege ?
          Einen phönix 100 hat zb. Mans toy, rchelistore uvm.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #1265
            typische Forrumsantwort^^..
            in den mcpx,
            ok also es gibts ihn wohl nirgendswo in Deutschland.
            na dann wirds halt ebay
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #1266
              EDIT: Keine KA in Fachbrettern!
              Zuletzt geändert von JMalberg; 16.03.2012, 12:10.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #1267
                Ein 120HV in den mcpx ? Das wird lustig
                Banshee 850
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #1268
                  Jetzt, wo Du es sagst.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #1269
                    Guten Tag, die Herrschaften. Also mir ist eben mein Heli runter gekommen. Im Log stellt es sich wohl so dar, dass der Regler, ohne die tatsächlich Drehzahl richtig zu erkennen, dicht gemacht hat. Laut log bleibt die Drehzahl konstant, obwohl sie rapide und dem Throttle Input entsprechend, nach unten ging. Ich hab auf dem Bild zwei wichtige Dinge markiert:
                    1. das Manöver hier war ein Rainbow (gedrückt mit fast Vollpitch). Auffallend ist, dass er sowohl eine stabile Drehzahl, als auch abfallende Motor Power Out und sinkenden Strom bei steigender Spannung geloggt hat. Alles plausibel und folgerichtig - bis auf die Drehzahl. Wenn man davon absieht, dass Throttle Input nicht angefasst wurde.
                    2. hier hab ich versucht, auf die mittlere Drehzahl zu schalten. Man erkennt, dass der Regler weiterhin die hohe Drehzahl geloggt hat. Erst auf Throttlecut hat er dann wieder kapiert, dass die Drehzahl so nicht stimmte.
                    Bevor ich den Regler einschicke, werde ich wohl oder übel erstmal einen zweiten Crash riskieren müssen, nachdem ich die alte Firmware wieder aufgespielt habe.
                    Mal sehen. Ich hoffe, dass es wirklich an der Firmware lag.
                    ... und jetzt muss ich erstmal eine Schadenserhebung machen ...
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      • Bremen und Umgebung
                      #1270
                      Das hört sich nicht gut an. Da scheint wirklich was krum zu sein.
                      Ich hatte ja auch schon so ein komisches Log mit der aktuellen Firmware.
                      Gestern habe ich damit wieder fünf Akkus leer gemacht. Entgegen meiner ersten Einschätzung habe ich aber das Gefühl, dass der Regler anders funktioniert als vorher. Das Log war gestern zwar unauffällig, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass er anders regelt - einfach nicht mehr so stabil.
                      Kann sein, dass es an meiner Tagesform lag, aber auch ich werde wohl vorerst die Firmware wieder downgraden.
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        #1271
                        Dieses Log behaupte ich deutet IMHO auf ein mechanisches Problem! Der Regler kann die Drehzahl gar nicht falsch "messen". Denn er steuert diese. Würde er es falsch machen siehst du nur ne kurze Rauchfahne!
                        Ich tippe auf Zahnfraß / gelößtes ritzel / durchrutschender Freilauf was auch immer.
                        Auf jeden Fall hatte der Motor keine mechanische Verbindung mehr zum Hauptrotor. Darum braucht er keine Leistung mehr um die Motordrehzahl zu halten.
                        mfg,
                        Stefan
                        • Dennis_HB
                          • 31.05.2011
                          • 511
                          • Dennis
                          #1272
                          Das halte ich für ein Gerücht. Laut einem meiner letzten Logs bin ich ca. 3 Minuten ohne Drehzahl geflogen. Wenn ich mich nicht irre, hat Helibeginner ein solches Log eingestellt.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1273
                            Oh doch, das kann er und tut er auch seit V4.0. Laut Log bin ich mit Drehzahlen von 7,4 oder auch 65.389 geflogen. CC is das Problem bekannt, sie haben bereits eine neue Firmware angekündigt.
                            Banshee 850
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #1274
                              @EcoRc
                              Zahnfraß, Ritzel etc. sind in Ordnung, aber grundsätzlich kann ich nicht ausschließen, dass du recht hast (Freilauf kann defekt sein). Aber warum reagiert er dann nicht auf das Zurückschalten auf die mittlere Drehzahl?
                              [edit]
                              Ok - vergesst das mit der mittleren Drehzahl. Ich hab grad gesehen, dass von Idle Up 1 bis THrottle Cut nur 0,4s vergingen . Mir kam es wie eine Ewigkeit vor auf der Wiese. Also kann es auch der Freilauf gewesen sein. Denn jetzt geht er wieder, aber gleich nach dem Crash hat er sich durchgedreht. Komich, komich, komich ....
                              Zuletzt geändert von tasse; 16.03.2012, 19:07.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #1275
                                hi Tasse (und ggfs. andere mit problemen),
                                hast du im entsprechenden Ami-Forum schon deine Erfahrung gepostet? firmeware 4.0 bug? - HeliFreak
                                4.0 Bugs sind ja bekannt und in diesen Foren schreiben/lesen z.T. auch die CC Verantwortlichen mit!
                                schaden kanns ja nicht...
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
