Trex550 mit Roxy100A ???
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    #46
    AW: Trex550 mit Roxy100A ???
    also da es ja hier immer mehr im Kreis herum geht, und irgendwie keiner mehr dem anderen etwas glaubt, möchte ich mal folgendes fragen:
    Wem ist denn der Heli schon mit oder wegen dem Roxxy BEC runtergefallen ??
    Einfache Frage, einfache Antworten....BITTE, BITTE
    Grüße Dino
    Zuletzt geändert von Luckylouds; 03.02.2012, 20:23.
    Zen...
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #47
      Hallo Dieter,
      das die üblichen Servostecker und Kabel derartige Ströme dauerhaft nicht aushalten
      und es dabei dann z. B. zu großen Spannungsabfällen kommen kann ist bekannt.
      Aber es geht i. d. R. um Spitzenströme, welche im ms-Bereich auftreten.
      Diese Spitzenströme verkraften die Stecker und Kabel einigermaßen.
      Oft sind es aber die BEC's, welche derartige Spitzenströme einfach nicht liefern
      können und es dann zum Spannungseinbruch - auch im ms-Bereich - kommt.
      Das ist erst mal nicht so schlimm, wäre da nicht die moderne Mikroprozessortechnologie
      moderner 2,4GHz Anlagen.
      Diese reagieren eben auf derartige Spannungseinbrüche sehr empfindlich und das ist auch
      das Problem.
      Mir ist schon mal ein T-Rex 500 mit 9100-6 wegen unzureichender Stromversorgung
      ziemlich unsanft heruntergekommen.
      Ich verwende in allen meinen Helis (450 -700-er Klasse) Roxxy Regler.
      Die internen BEC's der Roxxy's sind aber nicht mehr zeitgerecht.
      Peter
      Zuletzt geändert von PeterH; 03.02.2012, 20:26.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #48
        ich hatte mal vor geraumer Zeit das BEC des Roxxy 9100-6 vermessen.
        Hier die Ergebnisse:
        Man sieht ganz deutlich, dass bereits bei Spitzenströmen von 5A, die Spannung auf
        4,7V zusammenbricht.
        Bei einem Pulsstrom von 7,5A, bricht die Spannung dann auf 4,3 V zusammen.
        Und 7,5A Spitzenstrome bei einem 500-er oder 550-er Heli sind keineswegs selten.
        Peter
        Zuletzt geändert von PeterH; 03.02.2012, 20:54.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #49
          Peter
          Also ich kenne mich jetzt nicht so viel aus mit Strom, aber auch bei 4.3 Volt Spannung fliegt ein Heli immer noch und fällt nicht vom Himmel. Unter 4V wird es dann aber eng. Man muss ja nur mal einen leeren Akku an den Heli anschliesen und am Tisch dann etwas rum rühren am Knüppel. Beim GT5 zb sieht man sehr schön die Spannung inkl der niedrigsten Spannung usw. Bei 3.7 V fängt das System oder Servos dann an zu spinnen.
          Da die 7.5A nur sehr kurz da sind und wohl in der Regel eher 3 bis 5A kurz anstehen, wird das auch der Grund sein warum der Heli in der Regel nicht runter fällt. Drücken die Servos mit Gewalt gehen die Rotorwelle mit der TS kann es aber dann sein das es zum Ausfall kommt.
          Deshalb würde ich hier keine Panik machen sondern viel mehr darauf achten, das man den Piloten sagt, sie sollen doch BITTE das System so einstellen, egal ob Beastx, V-Stabi oder GT5, das keine Servos blockieren können usw. Evtl ist das auch ein Grund warum mein BEC vom Roxxy noch immer einwandfrei geht und das von vielen anderen Piloten auch.
          Anbei mal das BEC von meinen G4 720E beim 3D fliegen. Ist ein 90er Heli mit Heli Jive 120. In der Regel bin da auch bei 3 bis 5A.
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 04.02.2012, 07:23.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #50
            das siehst Du leider falsch und es hat sicher nichts mit "Panikmache" etc. zu tun.
            Eine sichere und zuverlässige Stromversorgung ist die "Achillesferse" aller
            elektronischen Systeme.
            Bei den heutigen 2,4 GHz Anlagen und den Stabi Systemen ist aufgrund der
            Mikroprozessortechnologie bereits bei 4,5 - 4,7 V ein kritischer Wert erreicht und es
            kommt unweigerlich durch einen sogenannten "Brownout" zu einem undefinierten
            Verhalten dieser Systeme.
            Im günstigsten Fall ist es nur ein kurzer Reboot des Prozessors mit neuer Initialisierung
            und der Heli fliegt - wenn man Glück hat - irgendwie weiter.
            Leider fallen aber die meisten Mikroprozessoren durch diesen "Brownout"
            und ohne spezielle schaltungstechnische Gegenmaßnahmen in einen Zustand
            aus denen sie sich nicht mehr erholen.
            Die Folge ist dann leider oft der Absturz.
            Wenn Du Dir mal die Regler mit ihren internen BEC's der Hersteller über die Jahre
            betrachtest und diese z. B. mit der immer leistungsfähigeren Servotechnologie
            vergleichst, wirst Du feststellen, dass die Servos immer mehr Strom brauchen aber
            die Leistung der BEC's auf dem Stand vor X Jahren stehen geblieben ist.
            Das kann auf die Dauer einfach nicht funktionieren.
            Peter
            Zuletzt geändert von PeterH; 04.02.2012, 07:44.
            • Rabid121
              Rabid121
              #51
              Das deckt sich eindeutig nicht mit den Spezifikation der Hersteller... und die sehen über 4V keinerlei Probleme? Ebenso habe ich das bei meinen Tests erlebt...
              3GX zB 3.5-8.4V, AR6210 3.5-9.6V
              LG, Michael
              Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2012, 08:12.
              • Wax
                Wax
                #52
                Guten Morgen
                Heute sollte auch mein 550 v2 Baukasten kommen mit Roxxy 100A und dem Beast.
                Ich bin jetzt schon seit tagen am überlegen wegen einem Externen Bec.
                Ich würde mir das CC Bec bestellen, aber da sind ja zwei stecker dran, an meinem Spektrum 6 Kanal Empfänger ist aber nur noch ein Anschluss frei. kann ich dann ein Y Kabel nehmen oder wie würdet ihr das machen?
                Oder Lieber ein Spektrum 7 Kanal empfänger an meine Dx 6I Binden?
                Der Roxxy Regler ein Paar Thread`s vorherr stand wenn ich das Rote kabel abmache kann ich die Prog-Card nicht mehr nehmen. Das wäre schlecht was kann ich da machen damit ich meinen Programmer weiter nutzen kann?
                Gruss Robin
                • Rabid121
                  Rabid121
                  #53
                  Zitat von Wax Beitrag anzeigen
                  ... Das wäre schlecht was kann ich da machen damit ich meinen Programmer weiter nutzen kann?
                  Gruss Robin
                  Nimm ein Y-Kabel... 1 Ende für den Programmer und das andere mit entferntem roten Kabel zur Systemversorgung!
                  LG, Michael
                  • Wax
                    Wax
                    #54
                    Hey Also meinst du Y Kabel in den Gaskanal. Mit Regler und CC Bec Anschluss und den das Zweite Kabel vom BCC Bec in die Bind Buchse vom Empfänger ? das sollte doch klappen oder?
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #55
                      Den Regler an die Wurzel des Y-Kabels, bei einem Kabel das rote Kabel raus und ab in den Gaskanal des Empfängers (bzw. des FBL-Systems). Das 2. Kabel bleibt unbenutzt und dient nur dem Programmer. Das ext. BEC an einen freien Kanal... direkt am Empfänger bzw. FBL-System
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2012, 08:35.
                      • Wax
                        Wax
                        #56
                        Ich glaube jetzt habe ich es.
                        Das Y Kabel verwende ich nur für den Regler. Am Y Kabel entferne ich das Rote kabel das an den Empfänger geht. An dem Zweiten Anschluss lasse ich dieses dran für die Prog Card.
                        So jetzt stecke ich das CC Bec auf den Freien Anschluss des Empfängers. Aber das 20 A CC Bec hat ja 2 Ausgänge wenn ich das Richtig sehe. Brauche ich da nochmal ein Y Kabel oder Stecke ich den nur einmal ein.
                        Oder lieber ein Jeti Bec ? 20 A ist doch ok oder?
                        Danke für die Hilfe LG Robin
                        Juhu gerade kam der Postbote und hatte ein Riesen Paket für mich
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2012, 08:43.
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          #57
                          Ich glaube jetzt habe ich es...
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #58
                            Peter
                            3,5 bis 9,6V Empfänger Spektrum
                            3,5 bis 8,5V Beastx
                            usw
                            Also bei deinen 4.5V bei 7.5 A Belastung sind wir da aber noch immer weit
                            (ca 28%) über den 3,5V. Und in der Regel sind wir nicht bei 4,5V da wir nicht ständig bei 7.5A sind.
                            wie gesagt... mein Roxxy BEC geht seit einem Jahr und bei mir blockiert auch nix und kein Servo steht an, weder am Heck noch an der TS. Ich flieg die Aling 610ner die dabei waren im Rex Set mit Beastx.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #59
                              ich weiß das Spektrum und Co. diese Spezifikationen besitzen.
                              Dennoch habe ich hier z. B. einen AR7000, welcher bereits bei 4,5V
                              die Servos unkontrolliert heftig zucken lässt.
                              Bei meinem HC3SX in Verbindung mit 2 Spektrum Sat's ist bereits bei 4,6 V
                              Schluss. Die Fa. Captron gibt hier eine Spannung von 5,5V vor.
                              Bei einem 550-iger Heli mit SAVßX Servos eines Flieger Kollegen, brach
                              bereits durch bloßes Rühren am Senderküppel und am Boden die Spannung
                              des 9100 unter 3V zusammen.
                              Selbst wenn die Spezifikationen i. d R. eingehalten werden, ist das leider nur
                              die halbe Wahrheit.
                              Bei der von mir durchgeführten Messung am BEC des 9100 sank die Spannung
                              bei 8,5A unter 3V und bei 9A Spitzenstrom war dann endgültig Schluss.
                              Ganze 3 Impulse für 10ms hat er ausgehalten, bevor er endgültig nichts mehr
                              von sich gab (nur noch Rauch).
                              Wenn man hier im Forum liest, was mittlerweile für Spitzenströme gemessen
                              werden, wird mir Angst und Bange ;-)
                              Und eine Spannungsquelle, welche bereits im normalem Betrieb von 5,5V auf
                              4,5V zusammenbrechen kann, taugt einfach nicht für den sicheren Betrieb.
                              Man bewegt sich damit immer im Grenzbereich. Abhängig vom Flugstil und den
                              eingesetzten RC-Komponenten ist man dann auch schnell darunter.
                              Letztendlich muss das aber jeder für sich entscheiden ob man darauf vertraut, dass
                              alles irgendwie funktioniert, auch wenn es eine Weile gut gegangen ist.
                              Ich möchte hier wirklich keinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen.
                              Weil ich aber die Reglerserie wirklich schon jahrelang im Einsatz habe, kann
                              ich auch meine Beobachtungen und Messungen so bestätigen.
                              Fazit:
                              Ich würde keinen 550-iger Heli mit diesem BEC fliegen.
                              Peter
                              Zuletzt geändert von PeterH; 04.02.2012, 10:16.
                              • feuerdrache
                                feuerdrache
                                #60
                                selbst wenn das BEC den Strom von 7 A an 5V liefern würde,
                                sin bei einem Widerstand von 0,1Ohm 0,7V SPannungsverlust vorhanden.
                                --> Spannung = 4,3V
                                Ist der Widerstand 0,3 Ohm und es fließen 7 A, dann ist der Spannungsverluxt schon 2,1V
                                Und am Empfänger ist die Spannung nur noch 2,9 V
                                Mit dem Ergebnis, dass der Empfänger aussteigt OBWOHL das BEC den Strom liefert!
                                Ach so,
                                fliege den REX 550 mit dem Robbe Roxxy unde dem eingebauten BEC und hatte bisher noch keine Probleme.
                                Dieter
