Wer hat mehr Bums??
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: Wer hat mehr Bums??
    Der Heli ist vom Bekannten dreimal geflogon also so alt kann sie Software nicht sein.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      könnte dein Problem nicht auch am zu kleinen Regler liegen?
      Die Motoren kommen beim harten fliegen auf über 150Amp., der Akku muß die Leistung natürlich auch haben. Würde das bei deinen ßberlegungen auch mit einbeziehen.
      Das schwächste Glied muß nicht unbedingt dein Motor sein.
      MfG. Christian
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        MfG. Christian
        Hier noch ein Zitat aus dem Forum:[QUOTE]also ein bekannter von mir logt regelmäßig peaks von 140-190A mit nem
        jive 80hv und alles ohne probleme! solltest nur darauf achten das die kühlung passt!/QUOTE]
        Logo 600sx
          Hi Franco,
          ich hatte meinen Beitrag schon editiert.
          Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
          Hi Chris!
          Datenblätter sind wahrlich eine interessante Sache.
          Einfach mal fliegen und selbst beurteilen
          Den Vergleich hat ein Kollege im 700er Rex gemacht, allerdings habe ich eben gesehen, dass der alte 500KV weniger Leistung als der 560KV bringt und daher nicht vergleichbar ist.
          ßbrigens nochmals Danke für die Haube, kommt nach dem letzten WE leider schon zum Einsatz
          Zuletzt geändert von Take5; 03.04.2012, 09:20.
          • xxMaddogxx
            xxMaddogxx
            also eins kann ich dir schonmal sagen, die dickeren Motoren wollen auch gefüttert werden, da kannst du den 80HV schon fast knicken. Bei mri hat der mit dem Standart Pyro schon nicht durchgehalten im TDR. Ich denke bei nem gewickelten Motor ist der Jive 120HV schon fast Pflicht.
            Welche Akkus fliegst du?
            Hersteller?
            Kapazität?
            C-Rate?
            Gruß Peter
            • xxMaddogxx
              xxMaddogxx
              [QUOTE=Lu2000;1982383]Hier noch ein Zitat aus dem Forum:
              Also bei mir hat der 80HV bei 180A abgeschaltet, gemessen mit dem JLog.
              Peter
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Wenn die Akkus nachgeben weis ich nix besseres, ich hab die
                SLS EP 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                Logo 600sx
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  wenn du meinst der scorpion geht besser, dann nimm ihn halt, hast ja eh noch nicht gekauft !? ein 120er regler wär wahrscheinlich auch nicht verkehrt ;-)
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    Dann hol ich mir einen 120HV
                    Logo 600sx
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      ich meine nicht der Scorpion geht besser das wird im Forum gesagt
                      Logo 600sx
                      • crasher
                        Modellbau Kripp
                        Onlineshop
                        • 31.07.2003
                        • 983
                        ja deine Akkus sollten das schon mitmachen - auf Dauer 135Amp das sollte reichen.
                        MfG. Christian
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #27
                          Kurzzeitig sogar 270A
                          Logo 600sx
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #28
                            Ein gutes Setup des Antriebsstrang benötigt nicht nur einen guten Motor .
                            Da sollte schon alles auf einander abgestimmt sein Motor,Regler und gute Lipo
                            • xxMaddogxx
                              xxMaddogxx
                              #29
                              Lass Dich nicht von alles Aussagen aus dem Forum hin- und herreißen. Sprich mit jemanden der beide fliegt/geflogen hat. ;-)
                              • schnute
                                • 02.02.2009
                                • 384
                                • Oberhausen/NRW
                                #30
                                Welche Temperatur haben deine Akkus, wenn bevor du fliegst? Bei den jetzigen Ausentemperaturen haben unsere Lipos nicht die Leistung die draufsteht, es sei denn man wärmt sie ordentlich vor.
                                In der Luft kann das dann auch so ausehen als wenn der Motor zu wenig Dampf hat!
                                Gruss Stefan
