Pyro 750
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 622
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Pyro 750
    Moin Holger,
    welcher Durchmesser hat die Welle vorne?
    Und gibt´s eine Wicklung mit ca. 470KV?
    Bringe morgen mal den passenden Heli mit, zum Anprobieren
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      Hersteller
      • 17.06.2009
      • 625
      • 31547 Dingendskirchen
      AW: Pyro 750
      Moin Jan
      Was da in Serie an Welle kommt weiß ich nicht, frage Montag mal nach, im Momant werkelt da noch eine 8mm Welle vom Pyro800 drinn, vermute aber da da in Serie noch eine 6mm Welle dazukommt.
      Wicklung Serie soll es 450U/V und 500U/V geben (lässt sich ja auch in weitem Bereich anpassen )
      Hellseherei:
      Wdg D YY
      15 300 347
      14 321 372
      13 346 400
      12 375 434
      11 409 473
      10 450 520
      9 500 578
      8 563 650
      7 643 743
      6 750 867
      Zuletzt geändert von Holle; 28.10.2012, 07:57.
      • dutchie
        • 01.09.2008
        • 622
        • Jan
        AW: Pyro 750
        Moin Holger,
        den Durchmesser der Welle kann man zur Not anpassen, ist ja nicht das große Problem.
        Und wegen der Drehzahl mache ich mir keine Sorgen, auch da wird es eine Lösung geben
        Jan
        • _Dekker
          • 07.10.2007
          • 289
          • Bert
          • Delft (Niederlande)
          Sieht gut aus, steht ab jetzt auf meine wickel Liste
          Zuletzt geändert von _Dekker; 28.10.2012, 08:06.
          Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            AW: Pyro 750
            Wieviel Kw wird der haben?
            MFG Sebastian
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              AW: Pyro 750
              Kann man den Motor analog zum Pyro 650 als Powermotor für einen 700er und Leichtgewichtsmotor für einen 800er sehen?
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                #22
                AW: Pyro 750
                Zitat von Holle Beitrag anzeigen
                Edit; am Rande gab es noch eine Neuerung von Kontronik zu sehen, Matt flog einen Pyro 650 mit 830U/V mit 10s und 600er Blätter, keine Gnade......
                Muß aber damit dann eine ziemlich hohe Drehzahl gehabt haben an 10s oder?
                lg alex
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #23
                  AW: Pyro 750
                  lg alex
                  Ja, theoretisch knapp 28.000. Der 650er is eigentlich nur bis 25.000 freigegeben.
                  Banshee 850
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    #24
                    AW: Pyro 750
                    Ich glaub das würde ihm auf längere Sicht nicht gut bekommen.
                    Wäre der 750 auch an 10s mit Drehzahlen 1600-1800 U/min geeignet oder sind da die Ströme dann schon zu hoch?
                    lg alex
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #25
                      AW: Pyro 750
                      lg alex
                      Der Flugstil hat den meisten Einfluß auf den Strom, weniger die Drehzahl. Hartes 3D mit viel Pitcheinsatz bei 1800 rpm ergibt deutlich kürzere Flugzeiten als Rundflug mit 2000rpm.
                      Banshee 850
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        #26
                        AW: Pyro 750
                        ca 1mm Luft zwischen den Chassisplatten
                        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #27
                          AW: Pyro 750
                          Habe gehört , er kommt auch als 580, das passt dann genau für meinen 800er mit 6S.
                          • GERMANICUS
                            GERMANICUS
                            #28
                            AW: Pyro 750
                            Link zu meinem Video:
                            [YOUTUBE]SVidYaVjuis[/YOUTUBE]
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #29
                              AW: Pyro 750
                              Das hört sich ja sehr vielversprechend an !
                              • GERMANICUS
                                GERMANICUS
                                #30
                                AW: Pyro 750
                                Jeep, ich habe diesbezüglich mit Oli gesprochen, falls ihr irgendwelche infos benötigt, fragt mich einfach und was ich nicht weiß kann ich von Oli erfragen.
                                Grüße EUCH ALLE
