YGE gehts noch!?
AW: YGE gehts noch!?
die Wahrscheinlichkeit dürfte so gering sein dass die Antwort Nein! ist.Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigenJa Signal reicht und das mit den Steckern macht man im Allg. auch so.Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen"Because I was Inverted" - Maverick -
Genauso wenig wie man Pufferakkus, Lifeguards braucht? Oder Servos sterben, oder sonst was defekt geht? ..dass Material versagt ?Zitat von skyfox60 Beitrag anzeigenEs kann und darf nicht sein, das man externe Schaltungen benötigt, um das zu verhindern. So eigensicher sollten Geräte heutzutage sein. Nicht mehr, nicht weniger.
100% Sicher ist kein (bezahlbares) Gerät.
Und gerade dieses Problem scheint ja nicht gerade Trivial zu sein. Sonst würde es sicher wenigsten einer der ganzen (deutschen) Regler Ingenieure mal komplett in den Griff bekommen.
Schlimmer finde ich, gerade bei YGE als Bsp, wie damit umgegangen wird.
Sich mit Dingen Rühmen bringt gar nix wenn Gefahren unter den Tisch gekehrt werden. So wie Freaky schon sagt, wenigstens Kunden Informieren und auf Gefahren hinweisen ist das mindeste.
Also wenn bei Autoherstellern Fälle auftreten, bei denen die komplette Elektronik gekillt wird, gibts außer Warnungen mal schnell ne komplette Rückrufaktion. Lol, auch schon bei weniger schlimmen Sachen.
Castel Creations scheint mir da z.B. anders. Erstens kenne ich dort (aktuell) nicht solche Fälle und zweitens haben die schon Rückrufe wegen weniger Gefahr gemacht, nur so mal als Vergleich.Zuletzt geändert von Diablol; 10.10.2014, 09:03."Because I was Inverted" - Maverick -
wieso eine dumme aussage? ist es nicht fakt das yge deutlich günstiger als kontronik ist? ist es nicht fakt das yge ein deutsches qualitäts produkt ist? und zuguter letzt, habe ich in deinen augen keinen grund enttäuscht zusein?Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenso eine dumme Aussage
Von einem Qualitätsprodukt erwarte ich aber das es immer funktioniert so wie es soll.Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigenist es nicht fakt das yge ein deutsches qualitäts produkt ist?
Gruß Klaus
also diese Schadensregulierung der Fa. YGE geht m.E. gar nicht.
Wenn ich mit meinem Auto einen Schaden verursache bin ich haftbar für alle Schäden die dadurch entstehen.
Also ein elektronisches Bauteil funktioniert nicht richtig. Dadurch werden nachfolgende Bauteile irreperabel beschädigt. Dann ist es Recht und Pflicht, dass die Fa. YGE für alle Nachfolgeschäden aufkommt.
Meiner Meinung nach sollten sich alle Geschädigten zusammentun und sich rechtlich beraten lassen. Es geht ja nicht um Peanuts für einige hier
Gruß PeterZuletzt geändert von Gandalf; 10.10.2014, 09:56.Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
OT an : Hm, dann ist aber die Frage WAS ist ein Qualitätsprodukt und was kostet es. Das ist alles subjetktiv. Es gibt bestimmt sehr viele Beispiele, wo teuer kaputt und billig funktioniert oder deutsch kaputt und China hält. :OT aus.
Leider werden Erwartungen zu oft enttäuscht, egal in welcher BrancheDiabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Ich finde der Vergleich hinkt ein wenig. Du müsstest ihn so aufstellen, dass wenn ein Teil im Auto kaputt geht und dadurch ein Unfall passiert, dass der Hersteller dafür haften sollte.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenWenn ich mit meinem Auto einen Schaden verursache bin ich haftbar für alle Schäden die dadurch entstehen.
Hier liegt dann aber auch die Schwierigkeit in der Beweispflicht der rechtmäßigen Benutzung der Sachen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Das "Kompliment" des letzten Satzes kann man im Grunde ungebraucht zurück geben!Zitat von skyfox60 Beitrag anzeigenDie Akkuseitigen Kondensatoren dienen lediglich der Glättung der aus der Induktivität und dem ohmschen Widerstand der Akkukabel entstehenden Ripples, die bei hoher Last entstehen, also wenn der Motor mit ordentlich Leistung läuft. Für den Leerlauf sind diese Kondensatoren überhaupt nicht nötig, und machen auch nichts.
Da reden also wieder Leute über etwas, was sie der Funktion nach nicht im Ansatz verstanden haben.
Kleiner Tipp: Beim Anstecken des Reglers prüft dieser den Motor durch Test-Impulse und danach gibt er das Ergebnis der Initialisierung "akustisch" über den Motor aus.
Dabei treten die gleiche Probleme mit induzierten Rückspannungen auf, wie im Teillastbetrieb. D.h. auch dabei sind die akkuseitigen Kondensatoren durchaus gefragt.
Für mich als Anwender ist es egal, ob der Ingenieur oder der Kaufmann eines Herstellers "schuldig" ist, wenn ein Produkt nicht die versprochene Qualität hat.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenZum einen stört es mich, wie hier mit Herstellern, egal welcher Kategorie, umgegangen wird.
Ich denke mal, das sich die Truppe um H. Jung wie auch die "Kontroniker" und andere sich sehr wohl Gedanken um ihre Produkte machen und diese auch testen. Wenn man als Ingenieur ein Produkt konzipiert kommt immer nur das Beste heraus, bis der Kaufmann/Kunde kommt und dir den Vogel zeigt...
Wobei sich natürlich gerade bei Ausfällen von Bauteilen eher die Frage stellt, wie ein Hersteller sicherstellen kann, dass die Bauteil-Zulieferer die versprochene Qualität auch liefern?!?
Andererseits muss man klar sagen: Wer Schaltregler entwirft, der müsste eigentlich auch wissen, wie weit er seine Bauelemente überdimensionieren muss.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
ich finde auch da muss YGE nachbessern. die wollen sich ja schließlich deutlich (!) von den China Kopien abgrenzen und zeigen warum man das original kaufen sollte. wird das hier nicht aufgeklärt und entschuldigt fehlt auch die Notwendigkeit zum original, das kann der Chinese genauso gut.
Woher soll den ein Unternehmen wissen, was mit dem Bauteil bereits alles passiert ist.
Die Dinger werden in alle möglichen RC Modelle eingebaut, gerne mal falsch angeschlossen,
(das muss der Bastler in dem Moment noch nicht mal merken), und wenn am Ende der
Regler hochgeht, dann wars natürlich der Hersteller.........
Das es bestimmt auch mal einen wirklichen Fehler im Regler gibt, sei dahingestellt, aber das
ist doch die Ausnahme.
Solange hier nicht 10 Mann genauso vor gehen und die Dinger nachvollziehbar sterben, ist
das doch viel Diskussion ohne Ergebnis. Mir wäre es zu teuer ;-)
Nico
Es gibt seit vielen Monaten immer wieder Berichte über exakt dieses Fehlerbild, was willst du da noch groß testen oder analysieren?
Wenn man einen Regler verpolt anschließt gibts nen großen Knall, Rauch und einen definitiv nicht mehr funktionsfähigen Regler. Wenn man andere Kabel falsch anschließt passiert NICHTS.
Das Bec von dem Regler ist falsch/schlecht konstruiert, fertig. Da gibts nix weiter zu testen oder zu analysieren.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
skyfox60
Die Wahrscheinlich ist eher hoch, aber das ist in so fern nicht schlimm, als das dann eh schon zu spät ist.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenZitat:
Frage 1: kann durch eine dieser Leitungen im Falle eines Defekts auch die volle Akkuspannung am Stabi ankommen?
Wenn das passiert, ist es eher ein sog. Folgeschaden.
skyfox60
Ach weißt Du, du würdest es nicht glaubenn wollen, was der Elektroniker im allgemeinen, dem Laien im speziellen so alles erzählt. :-))Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenSo wurde es mir von derFirma YGE aber gesagt:
Ich möchte nicht wissen, wie oft z. B. in dem Satz: Da ist die ... kaputt" das Wort Sicherung mit dem Wort Bildröhre verwechselt wurde.
Auch beim Initiieren des Reglers ist die aufgenommene Leistung nicht groß genug, als das de rRegler das nicht ohne die Eingangskondensatoren schaffen würde. Deswegen dürfte wenn überhaupt, der Motorregelteil beeinträchtigt werden. NIemals das BEC, das ließe sich leicht abkoppeln und mit einem kleinen Kondensator zusätzlich schützen.
Aber Schaltungen eigensicher zu bauen, ist ein gewisser Aufwand und erfordert rechte Mühe.
Sarkasmuss an:
Das können nur Markenprodukte aus deutscher Herstellung leisten. Die billigen Chinaböller á La Hobbiwing und Co können so etwas selbstverständlich nicht, dafür kosten sie nur einen Bruchteil"
Sarkasmus wieder aus
