Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Simon630
    • 05.12.2016
    • 180
    • Simon
    #526
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Bei mir lag es auch am Regler. Nun mit YGE ist alles in Ordnung
    Simon
    Gesendet von meinem HTC Desire 626 mit Tapatalk
    Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #527
      [QUOTE=Simon630;3229580]Bei mir lag es auch am Regler. Nun mit YGE ist alles in Ordnung
      Simon
      Gesendet von meinem HTC Desire 626 mit Tapatalk[/QUO
      Es kann auch helfen den Gasweg nochmal neu und sauber einzulernen, das war bei einigen die Ursache und bei anderen hat es auch geholfen bei "cut off voltage" auf disabled zu stellen. Das ist sogar ein sehr bekannter Grund für Absteller. Ich geb euch zwei völlig recht das es ultra scheiße ist wenn der Regler dauernd abschaltet. Hatte das ja auch, und dachte zunächst dass es einfach generell am Hobbywing liegt. Dem ist aber nicht so und einfach einen anderen Regler zu empfehlen ist doch die letzte Option. Da kann ich ja gleich sagen: Kauf dir einen neuen Heli mit anderer Ausstattung.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #528
        Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
        https://www.youtube.com/watch?v=T8LnXMRJvsQ
        Goblin Black Thunder mit Absteller :-) - YouTube
        Jemand eine Idee, warum der Regler unverhofft aus geht???? Motor ist der XNOVA 4525 600kv. Timing 18 BEC bei 8,0V..... Es nervt. Lötstellen zich mal kontrolliert und nachgelötet. Emfänger getauscht, Regler auch schon getauscht. Wär dankbar für eine Anregung. Ansonsten kommt das Ding raus und flieg wider den YGE.
        ohne Log ist das alles hier Kaffeesatz lesen.
        Wie sehen denn die Cut Off Einstellungen im Regler bei dir aus?
        Welche Akkus hast du benutzt. (Typ und alter)
        Zuletzt geändert von papads; 01.03.2017, 10:53.
        • Simon630
          • 05.12.2016
          • 180
          • Simon
          #529
          Ich habe alles mehrfach probiert, ohne Besserung. Finde Hobbywing aber trotzdem top
          Simon
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            <cut Off Disabled. Gens Ace 5000mah 60c. Einfach mal probieren mit Antennen woanders. Gucken zwar 5cm aus der Haube hinten. abeer mir bleibt ja keinen andere Wahl. Letzte Option den YGE 200 wider rein
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              #531
              Tja, meiner hat komplett resettet. Also selbst das BEC war kurz aus. Das gibt nen Absturz und die Daten sind danach auch gelöscht. Deshalb hab ich ihn rausgeworfen und bei den Schäden die ich hatte bin ich auch wirklich skeptisch was die aktuellen Hobbywings angeht.
              Wenn es cut off gewesen sein sollte, dann ist die Funktion Schrott, da:
              - die cut off voltage definitv nicht erreicht wurde
              - es ein soft cut off sein sollte und kein Abschalter
              - der ganze Regler resettet hat, mit den oben beschriebenen Auswirkungen
              Cut off Berichte gibts auch in anderen Foren gehäuft. Irgendwie ist mir das nicht geheuer...
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #532
                Geb ich dir vollkommen recht. Es ist schon traurig das man so genannte "Features" deaktivieren muss da es sonst zu einem Ausfall kommen kann. Ein mulmiges Gefühl habe ich auch noch, aber bis jetzt hat alles Funktioniert und ich bin allgemein sehr zufrieden mit den Hobbywings. In Summe hatte ich mit den v3 nie Probleme aber eben mit dem v4 anfänglich. Aktuell läuft alles bestens.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #533
                  Bitte auch die Flächenflieger nicht vergessen (die diesen Regler ja auch nutzen) da machen Cut Offs durchaus Sinn.
                  Ich hatte bis jetzt auch keine Probleme bzw. Absteller mit diesem Regler.
                  Ich musste allerdings P und I Gain etwas anheben sowie das Timing bei meinem
                  XNova 4030 470kv auf 25 erhöhen.
                  Jetzt ist die Reglung richtig klasse!
                  Ich bin sehr zufrieden mit diesem Regler.
                  Werner
                  • Roxxter
                    • 01.09.2005
                    • 145
                    • Südtirol
                    #534
                    Sollte Cut off dann auf off stehen,also ausgeschalten sein???
                    Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      #535
                      Meiner Meinung nach, Ja!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #536
                        Ich schalte den Cut Off beim Heli immer ab.
                        Ich nehme lieber einen defekten Akku in Kauf als ein defekter Heli.
                        Wenn man auch die Telemetrie nutzt, bekommt man ohnehin rechtzeitig Warnungen wenn etwas aus dem "Soll" gerät.
                        Werner
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #537
                          Soft-Cut off ist auch beim Heli kein Problem. Bzw. es sollte keins sein wenn es funktioniert
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #538
                            Ob es da zu einem Problem kommen kann, hängt viel von der Drehzahl ab die man zu diesem Zeitpunkt gerade fliegt.
                            Fliegt man gerade mit kleiner Drehzahl, kann auch der Soft Cut off schnell zu einem Problem werden.
                            Bis man das langsame Abregeln bemerkt ist oftmals die Drehzahl bereits so weit "abgekocht" das es für ein normales landen nicht mehr reicht.
                            Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              Empfangsprobleme sind es bei mir nicht. Der erste Akku war ok. 2ter 3ter wider Ausfälle gehabt. Regler war nicht warm. Der HW130 fliegt jetzt bei mir raus. Ich probier es noch mal mit dem HW160
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Der HW läuft richtig gut im Logo 700. mit den 4400mah und 5kg ist Er mir sogar etwas zu leicht. Peaks laut Box 248a
