Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #466
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    So weit ich weiß ist der Drehzahlausgang der V4 Regler nicht mehr mit dem TM1000 kompatibel bzw. kann der RPM Ausgang vom TM1000 nicht ausgewertet werden, das war wohl bei den V3 anders (hab ich zumindest so gelesen)
    Drehzahl kannst du aber mithilfe von JLog + TM1000 ausgeben (und noch vieles mehr). So hab ichs auch verbaut.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #467
      Zitat von Novum Beitrag anzeigen
      Kann man beim HW130 in Verbindung mit dem Spektrum TM1000 die Drehzahl anzeigen lassen?
      Hat bei mir mit dem 130HV V4 ESC nicht funktioniert. (Mit dem 100A LV V3 Regler ging es noch problemlos )
      Ich habe dann auch den J-log installiert, dann hast du auch noch den Verbrauch (mAh) ohne weitere Sensoren.
      Werner
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1956
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #468
        Hallo !
        Habe ein Problem mit meinen Hobbywing 100 HV. Habe gerade noch ein paar Einstellungen
        gemacht und jetzt macht es nur noch piep-piep-piep........ nach dem anschließen vom Lipo.
        Kennt jemand das Problem ? Habe das dumme Gefühl. dass das BEC durch ist.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #469
          liegt ein Gassignal an?
          Es muss ein eindeutiges Motor aus Signal anliegen.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #470
            Piep-Piep-Piep Töne haben unterschiedliche Bedeutungen, je nach Zeitabstand zwischen den Pieps. Steht alles in der Anleitung.
            Banshee 850
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #471
              Edit quatsch
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #472
                Soweit ich weiß heißt das: kein Empfängersignal
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1956
                  • Jochen
                  #473
                  Also, aus dem BEC kommt definitiv keine Spannung raus
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #474
                    Wenn du beide BEC Leitungen abgezogen hast und dann keine Spannung an den BEC Leitungen zu messen ist (Multimeter), hat der Regler einen defekt.
                    Wichtig ist das beide Leitungen vom Empfänger bzw. FBL abgezogen sind.
                    Ansonsten könnte noch ein Kurzschluß im System sein der deine BEC Spannung in den Keller zieht.
                    Werner
                    • crashman
                      • 28.06.2008
                      • 222
                      • Ludger
                      #475
                      Seltsam, mein hw 100hv hat garkein bec, also liegt da auch keine Spannung an.
                      Haste ein externes bec oder nen Empfänger Akku drinn, prüf mal ob da alles io ist.
                      Gruß Ludger
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1956
                        • Jochen
                        #476
                        Natürlich hat es ein internes BEC. Dementsprechend kein Zusatz Akku . Hat ja auch bis heute einwandfrei funktioniert.
                        • arminrc
                          • 24.04.2013
                          • 407
                          • Armin
                          • Süd Odenwald
                          #477
                          Dann ist es aber kein 100HV!
                          Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1956
                            • Jochen
                            #478
                            Da hast Du recht, sorry ist natürlich Platinium 100 pro !!
                            • Helilars
                              Junior Member
                              • 07.02.2017
                              • 5
                              • Lars
                              #479
                              Hallo Leute,
                              Ich habe eine Frage ich habe ein 130hv Regler mit einem Scorpion HK-4525-520KV Ultimate Motor.
                              Hat der Regler einer automatische Motor Frequenz? Da ich es über die progbox nicht einstellen kann da der Motor eine Frequenz von 8kHz hat und Standard glaube ich 12 oder 14 ist. Das habe ich zumindest der Anleitung des 160a Regler entnommen.
                              Da ich Problem einige Probleme mit der Kombi habe. Kurz erklärt Regler schaltet laut Gehör. Immer unregelmäßig und auch unter keiner last 20/30 A laut Jlog. Regler zeigt keine Fehler in der LED an und wen man schnell genug ist mit dem Auro Schalter fährt der Motor auch wieder hoch.
                              Oder ist es ein Zeichen das der Motor einen Weg hat. Motor war neu.
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                #480
                                Frequenz ist fix auf 32khz.
                                Auro Zeit kann man verstellen.
                                Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
