Hab mal recherchiert und stelle hier mal die Lösungen rein für das Abschalten:
- Gasweg stimmt nicht, wenn dieser falsch eingelernt ist schalten die V3 und die V4 bei zu großer Regleröffnung ab. Das kann man auf der Werkbank testen indem man den Motor Frei laufen lässt. Dazu den Regler auf Fläche stellen und mit 100% Regleröffnung ansteuern, geht der Motor aus ist der Weg falsch eingelernt und muss kleiner eingelernt werden.
- Bei einigen hatte das Flybarless, der Empfänger oder die Kabel dazwischen einen weg. Der HW reagiert scheinbar sehr empfindlich auf den Gaskanal
- Bei einigen hatt das Nachlöten aller Stecker abhilfe geschaffen
Vielleicht bringt das dem einen oder anderen was an dieser Stelle
Carl
