Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    #1036
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    ich habe den Hobbywing 130A V4 in zwei 700er im Einsatz, bin sehr zufrieden.
    Einzigster Wehrmutstropfen, ich bekam die Telemetrie nicht zum laufen.
    Ich fliege Jeti und benutze das Brain. Bei meinem ersten Heli, bei dem ich diese sehr aufgeräumte Möglichkeit der Telemetrie mit einem Hobbywing-Regler in Verbindung mit dem Brain genutzt habe, funktionierte dies ohne Probleme.
    Leider funktionierte es aber nicht mit meinen beiden 130A Reglern. Die Sensoren wurden zwar angezeigt, aber die Werte blieben bei Null. Nur die Drehzahlanzeige funktionierte ohne Probleme.
    Ein kleiner Hinweis in diesem schon sehr langen Thema und ein Gespräch mit einem Freund, brachten mich dann auf die richtige Fährte. Die neue, aktuelle Software für diesen Regler ist das Problem. Als ich dann auf die vorhergehende Software-Version gewechselt habe, hat alles so funktioniert wie es sein sollte.
    Vieleicht kann ich jemanden mit ähnlichen Problem damit auf die Sprünge helfen.
    Jürgen
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 992
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      #1037
      Was ist für Dich die neueste Software? Wenn Du die neueste Software aufspielst, steht da VBar dahinter, das funktioniert nicht mit Jeti.
      • Flieger99
        • 06.05.2019
        • 154
        • Dennis
        • MFV Bretzfeld
        #1038
        habe mir für meinen Logo 690 einen Hobbywing 130a hv V4 mit Bec gekauft.
        Soll an einem Xnova 4525 380 laufen.
        Hat schon jemand Erfahrung mit der Combo?
        Wie siehts denn mit den Reglern aus, gibts mittlerweile Erfahrungen zu Pufferakkus oder KondensatorPacks?
        Dennis
        T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
        • winnie78
          Junior Member
          • 16.10.2012
          • 15
          Den HW 130a V4 fliege ich in meinem 690SX V2 mit Standard-Motor. Perfekt. Nicht mehr dazu zu sagen :-) Irre wie leichtfüßig dieser Heli fliegt. Egal was man macht, er bleibt einfach in der Luft. Im Basketball nennt man das "Hang-Time" :-) Denke der Regler ist leistungsmäßig im 690sx für die meisten ausreichend. Der XNova wird wahrscheinlich nicht viel mehr Strom ziehen (10% mehr vielleicht), aber das wird der Reger wohl auch noch verkraften :-) Hab dieses Kondensatorpack mit Platine drin. Leicht und praktisch.
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Ich habe die gleichen Aufbau wie winnie78 . Bin ein paar Jahre ohne Kondensatorpack geflogen , hab jetzt aber eins reingepackt da ich eins übrig hatte.
            Alles ohne Probleme .
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #1041
              Das habe ich gar nicht registriert.
              Es gibt also verschiedene Software, eine spezielle für VBar.
              Danke
              Gruß Jürgen
              • Flieger99
                • 06.05.2019
                • 154
                • Dennis
                • MFV Bretzfeld
                #1042
                Danke schonmal.
                Habe nun mal Gov ELF eingestellt. Erstflug steht noch aus.
                Mit welchen Einstellungen habt ihr gute erfahrungen gemacht?
                Dennis
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 992
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  #1043
                  Ich habe zwar keinen 130er, aber ich lasse immer alles auf Standardwerten; ausser natürlich BEC-Spannung und SoftCutoff. Fliege auch GovElf.
                  • Flieger99
                    • 06.05.2019
                    • 154
                    • Dennis
                    • MFV Bretzfeld
                    #1044
                    Hi Zusammen,
                    habe mittlerweile einige Flüge mit meiner Combo Xnova 4525 380/ HW 130 gemacht und bin absolut zufrieden.
                    Die Telemetrie via Vbar funtioniert ohne Probleme, wird alles sauber angezeigt und bspw. die entladene Kapa passt auch zum nachgeladenen, Strom scheint zu passen und die Regelung ist für mich absolut zufriedenstellend, ich kann vonn 1100 bis 1900 das ganze Drehzahlband nutzen und auch bei Low Rpm regelt er sauber.
                    Wenn er sich mal verschluckt weil ich zu sehr rein gelangt habe, macht er auch keine Probleme und regelt sauber nach, absolut top.
                    Viele Probleme gab es ja, aber als Vbar Nutzer, mmit der Software für diese, kann ich für mich sprechen, das es absolut super läuft und ich super begeistert bin, würde es auch genau so weiter empfehlen,
                    bis jetzt zumidest.
                    Dennis
                    • Helisurfer
                      • 22.02.2015
                      • 239
                      • Fabian
                      #1045
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3513
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #1046
                        Deaktiviere mal Active FreeWheel, das könnte schon das Problem lösen.
                        • Helisurfer
                          • 22.02.2015
                          • 239
                          • Fabian
                          #1047
                          Das werd ich morgen mal direkt morgen ausprobieren.
                          Danke.
                          • sacha
                            • 02.02.2019
                            • 116
                            • Sacha
                            #1048
                            Hallo Fetzi
                            Kannst Du mir bitte erklären wie Du zu dieser Empfehlung kommst.
                            Wieso würde dies das Problem lösen ?
                            Danke und Gruss
                            Sacha
                            Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                            Voodoo 400
                            Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
                            • Helisurfer
                              • 22.02.2015
                              • 239
                              • Fabian
                              #1049
                              • AndreasF.
                                • 02.09.2008
                                • 374
                                • Linz
                                #1050
                                Zitat von Helisurfer Beitrag anzeigen
                                Ich bekomm den immer zum abstellen wenn ich etwas härter fliege und dann schaltet er für eine Sekunde ab und ist danach direkt wieder da.
                                Was hast du beim Timing eingestellt?
                                Hatte genau das gleiche Verhalten mit Pyro 750 und habe damals das Timing von 15 auf 22 erhöht.
                                Seitdem läuft der Regler problemlos - mittlerweile aber bei meinem Kollegen.
                                [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
