Technische Frage zum Overspeed
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6739
    • MFG Tangstedt
    Aus aktuellem Anlass und da es mir in Venlo wieder extrem aufgefallen ist: Warum schütteln bzw. schwingen sich einige Helis bei einem Overspeed am Heck auf - andere wiederum GAR NICHT - selbst bei extremen Drehzahlen???
    Liegt das nur am jeweils verbauten Regler bzw. Motor/Regler Kombi?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    • 07.11.2007
    • 4208
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Technische Frage zum Overspeed
    Das liegt in meinen Augen an der Stabieinstellung.
    Es gibt Piloten, die haben dazu eine Flugphase.
    Der Regler kann ja nicht bremsen.
    • Christoph89
      • 07.10.2016
      • 329
      • Bad Salzungen
      Mahlzeit,
      Ich denke auch das liegt am Stabi.
      Letztendlich ist es ja nichts anderes als eine hohe Drehzahl ohne Anpassen der Heckempflindlichkeit.
      Christoph
      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
      Graupner MX20
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2421
        • Stephan
        • Möhringen
        Vstabi mit Vgov regelt das z.B dynamisch
        • Ralf Becker
          henseleit-helicopters.de
          • 11.09.2003
          • 900
          • Ralf
          • Altdorf/Burgthann
          Graupner GR18 mit V2 hat auch eine Schwingungsdämpfung integriert.
          Gruß Ralf
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5558
            • Jonas
            • Wherever
            VGov erkennt dass die Motordrehzahl sich erhöht ohne dass Gas nachgeschoben wurde und verringert die Gains entsprechend. Einen 700er mit Gains am Anschlag kannst so z.B. von 2100 auf 3400 überdrehen ohne dass was schwingt.
            Ich kenn aber auch Leute mit primitiveren Systemen (GR18 V1 z.B.) die Ihr Gain per Schalter reduzieren bevor sie sowas machen!
            Jonas
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Ist das für die Mechanik inklusive Rotorblätter nicht gefährlich?
              Grüßle Rainer
              • toron
                • 27.05.2012
                • 105
                VGov erkennt dass die Motordrehzahl sich erhöht ohne dass Gas nachgeschoben wurde.
                Hmm,
                wie soll das möglich sein ? Es wird doch nur die Drehzahl des Motors gemessen und nicht die richtige Drehzahl. Bei Overspeed wird der Motor die Rotorblätter doch gar nicht mehr antreiben sondern der Freilauf lässt es zu das die Kopfdrehzahl so hoch geht.
                Oder sehe ich da was falsch ?
                Michael.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  • 07.11.2007
                  • 4208
                  Weil keine Last mehr am Antrieb hängt. Der Motor dreht quasi frei (nur Getriebe) und dadurch dann höher.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5558
                    • Jonas
                    • Wherever
                    Solange du Fun-Key Blätter fliegst, nein. Die halten das grundsätzlich aus. Mechanik kommt auf den Heli an, Mirko hat regelmäßig die 3400 am 700XX erreicht, der hat das mühelos mitgemacht.
                    Zitat von toron Beitrag anzeigen
                    Hmm,
                    Stell dir vor du fährst mit 140 auf der Autobahn und drückst die Kupplung ohne vom Gas zu gehen. Da bleibt die Drehzahl auch nicht wo sie ist, die steigt dir weg bis in den Limiter Wenn die Last vom Rotor plötzlich verschwindet weil er anfängt zu autorotieren und der Freilauf öffnet dreht der Motor natürlich hoch.
                    Jonas
                      Der läuft doch im Governor Mode und versucht die Drehzahl, die deiner Regleröffnung entspricht zu halten.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3918
                        Luftakrobat.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5558
                          • Jonas
                          • Wherever
                          Er lässt die Drehzahl dann auch da oben, da sobald der Freilauf wieder greift, dadurch direkt Leistung anliegen kann. Würde er den Motor runterregeln würde der Heli erstmal massiv einbrechen sobald du ihn wieder belastest. YGE hat dieses Problem extrem.
                          Jonas
                            Wo da oben lässt er die Drehzahl?
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5558
                              • Jonas
                              • Wherever
                              Dort oben wo sie hinsteigt wenn der Motor entlastet wird. Bis sie vom Integral der Regelung reduziert wird dauert es ne Weile (auch da auch noch die Precomps aktiv sind), von daher steigt die Motordrehzahl zunächst ein gutes Stück an. Wenn du ihn jetzt mehrere Sekunden in dem Overspeed halten könntest würde er sie natürlich wieder reduzieren, aber wir reden hier von maximal ner Sekunde, vielleicht zwei.
                              Jonas
