(Zu) lange Leitung?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: (Zu) lange Leitung?
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    Eine gute Adresse wäre Reichelt Elektronik. Dort bekommst du auch hochwertige Low ESR Kondensatoren, wie sie in den Reglern selbst verbaut sind
    Welcher Kondensator muß das werden?
    R. Hacker schreibt, daß es der gleiche, wie im Regler sein soll, aber ich komme nicht an den Wert 'ran.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Zitat von uboot Beitrag anzeigen
      Diese Lösung ist mir auch sympathischer.
      Ich würde die 8x30 Hochstromstecker von Plettenberg oder AS150 verwenden.
      Wären diese Stecker für den Zweck auch gut geeignet?
      Oder sind 5 mm für ein 10 AWG wieder zu eng?
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        laut einer Tabelle lese ich folgendes heraus: AWG10 Querschnitt 5,27mm² Dauerstrom 45A
        laut SM/Unisens-E Angabe, entnehme ich folgendes: 5,5mm Goldstecker 120A Dauerstrom
        jetzt kannst du selbst entscheiden
        Zuletzt geändert von rainerX; 14.08.2018, 12:32.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Ein Low ESR Kondensator ab >1000uF sollte für diesen Zweck passen. Je größer die Kapazität, desto besser. Spannungswert wählen je nach verbaute Komponenten bzw max Lipo Spannung +Toleranzpolster
          (Panasonic, Elko radial, Low ESR =niedr. Impedanz, lange Lebensdauer, für erhöhte Anforderung, Temp.bereich -55 bis +105°)
          Zuletzt geändert von rainerX; 14.08.2018, 12:47.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Für das normale Flugprogramm ohne harten 3D-Flug und die normale Kabellänge von 20cm (10cm Kabel zum Lipo, 10cm Kabel zum Regler) für einen 550/600er Heli OK. Aber sobald du eine gesamte Kabellänge von >30-40cm anstrebst, solltest du den Strang großzügig überdimensionieren (Kabelquerschnitt und Steckverbinder) um Probleme zu vermeiden !!!
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Kann ich den nehmen?
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #22
                Gut, hab' ich verstanden.
                Wenn ich meine Kabel maximal kürze, komme ich auf unter 30 cm.
                Der Querschnitt ist von vorne bis zum Regler gleich (Akkukabel)
                Ich werde auf geschlitzte Goldstecker mit möglichst geringem ßbergangswiderstand achten.
                • Hannes_
                  • 25.04.2017
                  • 259
                  • Hannes
                  • Marktoberdorf
                  #23
                  Ich würde den in der Kabelmitte platzieren; falls das nicht geht: eher am Akku, oder eher am Regler ?
                  Wo kaufe ich gute Bauteile?
                  Wie schon geschrieben wurde, kannst Du die Kondensatoren bei Reichelt kaufen. Die Suchfunktion ist hier allerdings nicht wirklich gut.
                  Ich würde die Kondensatoren dort platzieren, wo Du das Kabel verlängerst. Bis zu dieser Stelle sollten eigentlich die im Regler verbauten Kondensatoren ausreichen.
                  Um den Innenwiderstand der Kondensatoren zu verringern, kannst Du auch mehrere parallel schalten z.B. 3x 390uF oder 470uF. Hierzu solltest Du auch welche finden, mit einer höheren Spannungsfestigkeit und einem niedrigeren Innenwiderstand (ESR). Wenn Du mit 6 S fliegst, dann würde ich auf min. 35V Elkos gehen.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #24
                    Ich will die Kabel nicht verlängern, sondern den vielleicht zu langen Kabeln den Kondensator einlöten.
                    Mehrere Kondensatoren einlöten möchte ich nicht; da muß einer reichen. Ich kann also den angesprochnen verwenden, aber mit 35 V?
                    Deine Vermutung mit 6S ist richtig.
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Ortenau
                      #25
                      Guten Morgen Wolfgang,
                      Dazu auch eine Frage: ich kann zwar dünne Leitungen löten, aber bei den dicken Dingern kappt es nicht so, wie ich es mir vorstelle;
                      wie habe ich 2 Enden dieser dicken Leitungen zu verbinden?
                      Eine Möglichkeit ist, den Stoß beider Kabel in eine Messinghülse zu legen und diese anschließen mit zu verlöten.
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                      • Hannes_
                        • 25.04.2017
                        • 259
                        • Hannes
                        • Marktoberdorf
                        #26
                        Wenn Du die 35V-Varianten auswählst, dann sollte der Kondensator ausreichend sein. Der Kondensator wird auf jeden Fall deinen Heli überleben. :-)
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #27
                          Das ist die beste Idee aller Zeiten. Aber bitte darauf achten, daß beim zusammenlöten, die gesamte Hülse mit gefülltem flüssigen Lötzinn und die beiden hineingesteckten Kabenenden gleichzeitig erhitzt werden.
                          Zuletzt geändert von rainerX; 16.08.2018, 08:15.
                          • klarisatec
                            • 05.05.2008
                            • 1457
                            • Ortenau
                            #28
                            Das hier sauber gearbeitet wird, hatte ich stillschweigend vorausgesetzt ...
                            Wenn man einseitig, eine kleine Querbohrung ß1-2mm in die Mitte der Hülse bohrt, kann man von dieser Stelle das Lötzinn "nachschieben" - dann sieht man, wenn das Lot links und rechts aus der Hülse austritt. Das funktioniert prima ...
                            Gruß Markus
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #29
                              Gruß Markus
                              Diese Art 2 Kabel zu verbinden, finde ich optimal; aber geht das noch mit einem Lötkolben? (ERSA 80 CT/821)
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #30
                                Mein Weller Lötkolben mit 50Watt (geregelt), hat zumindest bisher solche Lötungen geschafft. Wichtig ist aber, daß die Hitze großflächig übertragen werden kann (keine Rundlötspitze verwenden).
                                Zuletzt geändert von rainerX; 16.08.2018, 13:13.
