(Zu) lange Leitung?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #31
    AW: (Zu) lange Leitung?
    Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigen
    Wenn Du die 35V-Varianten auswählst, dann sollte der Kondensator ausreichend sein. Der Kondensator wird auf jeden Fall deinen Heli überleben. :-)
    Ich habe diese Variante bestellt und werde ihn mittig einlöten.
    Wolfgang
    Vielen Dank für Eure Hilfe hierzu
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Ortenau
      #32
      Diese Art 2 Kabel zu verbinden, finde ich optimal; aber geht das noch mit einem Lötkolben? (ERSA 80 CT/821)
      Ich habe ebenfalls eine Lötstation vom Typ ERSA 80. Damit löte ich auch solch dicke Verbindungen absolut problemlos. Man muss lediglich (und eigentlich wie immer) darauf achten einen guten Wärmeübergang zu bekommen. Also z.B. breite Spitze und etwas Lötzinn drauf, erst dann mit dem Lötkolben an die Hülse.
      Gruß Markus
      Zuletzt geändert von klarisatec; 17.08.2018, 06:46.
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #33
        Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
        Mein Weller Lötkolben mit 50Watt (geregelt), hat zumindest bisher solche Lötungen geschafft. Wichtig ist aber, daß die Hitze großflächig übertragen werden kann (keine Rundlötspitze verwenden).
        So eine Löthülse dürfte nicht länger als 10 mm sein . . .
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #34
          Das hängt von dem Querschnitt der Leitung ab. Ich selber löte ohne Hülse, lehne die Hülse aber nicht ab. Um es zu vereinfachen: Kennst Du Pressverbinder? Ich würde den als Hülse verwenden. Kunststoff -Isolierung entfernen, löten, Schrumpfschlauch drüber. Natürlich kann man auch ein Messing-Röhrchen im Baumarkt kaufen und es passend ablängen. Dann eben 10mm.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #35
            Oh, und falls es mit Deinem Lötkolben nicht gelingt, schreib nochmal - ein paar Tipps wüsste ich dann noch.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #36
              Nie gehört . . . sowas wie krimpen?
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #37
                STV-B-I: Sto, blau bei reichelt elektronik
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #38
                  Danke, aber die Funktion habe ich noch nicht verstanden; werden die Drahtenden stumpf oder wie bei Lüsterklemmen parallel zueinander eingelegt? Quetschen mit einer Spezialzange oder Flachzange? Schrumpfen ist klar. Ist das dann eher "Gardena-Elektrik" oder auch was für die Luft? (Gut, sollte man meinen, wenn der Tip von 2 Fachleuten kommt)
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    Genau so.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #40
                      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                      Genau so.
                      Wie - stumpf oder parallel egal?
                      Flachzange genügt?
                      Und das hält??
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #41
                        Stumpf, und gut quetschen. Aber ich löte lieber (Messinghülse).
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #42
                          Dafür entscheide ich mich auch.
                          Aber für den Leitdraht im Garten für den Mähroboter merke ich mir die Preßverbinder.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #43
                            Diese Pressverbinder/Stoßverbinder kommen in der Industrie und vor allem in Fahrzeugen zum Einsatz. Man hüte sich - will man sie sachgemäß verwenden- vor den Billig-Presszangen. Nur mit den teuren automatik-Zangen hält das sicher und gut. Ich hatte die aber bei dieser Verbindung nur als Ersatz für eine zu bastelnde Hülse angedacht. Also nicht bestimmungsgemäß mit der Zange pressen, sondern die Isolierung entfernen und sie als "Messinghülsen-Ersatz" verwenden: Kabel rein und löten. Scheint mir einfacher als eine (oder mehrere) Hülsen zu bauen. Ich selbst verzichte, und löte die Kabel parallel nebeneinander in entgegengesetzte Richtung ohne Hülse zusammen. Bis 6² Querschnitte ist das kein Ding bei mir.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #44
                              Sowas mit der Spezialzange dachte ich mir schon.
                              Zitat: . . . "und löte die Kabel parallel nebeneinander in entgegengesetzte Richtung ohne Hülse zusammen."
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #45
                                Ja, so.
