YGE 205 HVT mit BEC
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6749
    • MFG Tangstedt
    #91
    AW: YGE 205 HVT mit BEC
    Hab alle Kabel abgemacht ausser Tele. Das steckt am USB Adapter. Mit pc verbunden, Software geöffnet, Akku ran.
    COM Port Fehler egal an welchem USB Port, auch wenn Software als Admin ausgeführt wird. WtF !!!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      #92
      Hast du unter Einstellungen ein Comport vergeben bzw suchen lassen..... bei Erstinstallation steht er auf " kein Port"
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6749
        • MFG Tangstedt
        #93
        Welche Einstellungen meinst du? Komm ja nicht rauf weil Anschluss "tot"
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6749
          • MFG Tangstedt
          #94
          ...sieht so aus bei mir mit PC Kabel angeschlossen:
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            #95
            Geh mal in den Windows Gerätemanager. Wenn der offen ist steckst den USB Adapter ein.
            Jetzt muss unter den USB Anschlüssen ein neues Gerät/ Com Port erscheinen.
            Ansonsten fehlt da wohl ein Treiber. Ich meine dazu gab es Infos in der Anleitung vom USB Adapter.
            Bei mir ging das mit dem Treiber automatisch(Win10)
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #96
              Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen
              heute gab mein 205HVT eine ßbertemperaturwarnung bei 82Grad C , aus.
              Hallo, darf ich mal fragen wie hoch die BEC Temperatur war? Kannst Du in der Telemetrie mal nachschauen?
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                #97
                Mein VBC Log zeigt mir nur den einen Temp. Wert an.
                Wo dieser gemessen wird, und wie hoch die BEC Temp. war kann ich nicht sagen. Die VBC Touch loggt glaube ich auch die BEC Temp.
                VG
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  #98
                  Habe das Problem aber mit zusätzlicher Belüftung der Krakenhaube in den Griff bekommen. Der Regler hatte zuletzt Max 65grad , bei 29 Grad Außentemperatur .
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #99
                    Die hat meiner im Banshee 700 auch. Leider ist die BEC Temperatur 15-17° höher. Ich schicke ihn mal ein und lass ihn überprüfen.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #100
                      Wow! Sieht auch noch schnittig aus! Wie bekommt man die Schlitze so gleichmäßig und gerade hin?!
                      • royal.t.s
                        • 30.01.2014
                        • 380
                        • Münsterland
                        #101
                        Hab-s vorher an einer alten Haube getestet. CAD Schablone auf Kreppband gedruckt, aufgeklebt, dann Dremel und feines Schleifpapier.
                        Mit etwas liebe und viel Zeit , klappt das besser als man denkt.
                        Mir gefallen die Schlitze auch sehr gut.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6749
                          • MFG Tangstedt
                          #102
                          Magst du die Schablone zur Verfügung stellen
                          • royal.t.s
                            • 30.01.2014
                            • 380
                            • Münsterland
                            #103
                            Klar. Poste sie dann im Kraken Thread.
                            • cayennes1
                              • 01.07.2019
                              • 44
                              • Lars
                              #104
                              Ist es richtig dass das Receiver-Kabel vom YGR bei einem V-Stabi in den AUX3 Kanal kommt, damit ich die Gasgerade über meinen Graupner Sender einstellen kann?
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Wenn ich ehrlich sein soll machst du mir mit deinen Post-s ein wenig Angst. Bist du dir sicher das ein 700er Heli das richtige für dich ist? Ist schon nicht ungefährlich und du stellst schon sehr sehr viele Anfängerfragen.
