YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2559
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Hat wer von euch zufällig irgend einen Shop im Kopf wo der Aureus 135 lieferbar ist ?
    Alles was ich kenne und teilweise auch Google habe ich durch.
    Scheinbar gibt es aktuell keinen irgendwo auf Lager oder sehe ich das falsch...
      • 4949
      Wird wohl der Chipmangel sein:dknow:
      Schau mal bei Tronhelicopter vorbei. Da sind sie noch als lagernd gelistet.
      • cschubert
        • 06.10.2007
        • 514
        Eine Frage an Euch YGE Aureus Flieger:
        Ich will mit LiFe Akkus anfangen, 10S1P (3.3V nominal, 3.7V Ladeschluss, 2.8V Entladespannung) mit 2.5Ah.
        Bei welcher Spannung schaltet der Aureus wegen Unterspannung ab und kann ich das in der Vbar Neo konfigurieren?
        Kann mir jemand helfen?
        Ist es safe mit den LiFe ohne Unterspannungs Abschaltung zu fliegen?
        merci.
          • 4949
          Im YGE Menue.
          Unterspannung hab ich auf 2,9 Volt und -abregeln- und nicht -abschalten- eingestellt.
          Allerdings hatte ich mit meinen alten Gens schon Werte um die 32 Volt und es kam zumindest ein Unterspannungsalarm. Ich denke da spielt auch eine gewisse Zeit eine Rolle.
          Mit einem LiFe Akku würde ich sicherheitshalber das Abschalten bei Unterspannung abschalten und eine Warnung in der VBC bei Unterspannung einstellen.
          Mit den verbrauchten mAh rantasten. Dann weisst du, was du entnehmen kannst und kannst den Telemetriealarm entsprechend setzen.
            • 12.10.2016
            • 8521
            Bei Life nimmt man eigentlich immer eine Zelle mehr wie bei Lipo, dann passt das wieder.
            Gruß Torsten
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 514
              Danke für Eure Antworten.
              Ok, ich werde mich rantasten. Ich frage deshalb, da ich noch nie NEO mit VBCt und YGE (alles neu) hatte und wissen wollte worauf ich achten muss. Ich werde das neue System heute mal in Betrieb nehmen.
              Die 10S1P Stange 26650 2,5Ah geht gerade so in den Logo 690SX rein.
              Eine zweite Stange (10S2p) 5,0Ah passt saugend oben drauf.
              Ich habe in Verein einen Inline-Löt Spezialisten, der mir ein solches Pack gebaut hat, dafür bin ich ihm sehr dankbar - ich selber hätte das in 10 Jahren nicht geschafft.
              • cschubert
                • 06.10.2007
                • 514
                Ist es möglich den Aureus 135 auf Life oder NiMH zustellen?
                Ich bekomme aus den Life 26650 nicht genug mAh raus, da der Regler bei 2,9V runter regelt, die Akkus aber eine tiefere Entladespannung als Lipos haben.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2196
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  #368
                  Man kann in der YGE PC Software eine feste Abschaltspannung frei programmieren, oder die Unterspannungsabschaltung komplett deaktivieren, was ich grundsätzlich mache.
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 514
                    Ich brauche somit das USB Interface?
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #370
                      Yep ...
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 987
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        #371
                        na ja, ohne USB-Interface ... aber Hauptsache "Geiz ist geil" ... oder warum kauft man so etwas nicht direkt mit beim ersten Mal?
                        Die Frage bezüglich Aschaltspannung resp. Akku-Typ Auswahl hätte sich gar nie gestellt
                        p.s. von Software-Updates ganz zu schweigen
                        • cschubert
                          • 06.10.2007
                          • 514
                          Ich wusste nicht mal das es das gibt bzw. ich dieses brauche.
                          Wir wurde gesagt in der VBCt kannst eh alles einstellen.
                          Ich fliege LiFe da ich vielleicht keinen LiPo brauche, die LiFe länger halten und ich damit gleich vollgeladen losfliegen kann und nicht erst mal laden muss - so mein Gedanke, bzw. der meiner Kollegen. Braucht nicht jeder 150A und mehr Leistung. Ich bin erst am (wieder er)lernen.
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 987
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #373
                            Ahh, Sorry, aber von VBCt stand da ja nirgends was.
                            Bezüglich "in der VBCt kannste ja eh alles einstellen" fällt mir nur ein: In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis
                              • 12.10.2016
                              • 8521
                              Alles kann man nicht in der VBC einstellen.
                              Ein paar Parameter gehen nur über das USB Interface.
                              Gruß Torsten
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2559
                                Im Standard Setup wenn man YGE und Lipo´s fliegt, kann man das was nötig ist über die V-Bar Touch einstellen. BEC Spannung, Motorpole, ßbersetzung ....
                                Das funktioniert und reicht in der Regel aus.
                                Wenn man über die Rahmenbedingungen hinaus möchte, führt um das USB Kabel kein Weg vorbei.
                                Dennoch hat die Kombi YGE und VBCT immer noch den Vorteil das die ganze Gaskanal und Wege Einstellung entfällt. Das finde ich schon mal angenehm
